Cooler Master Hyper t4 Sitzt nicht fest
jan455
Hallo ,(erledigt)
Habe einen Coolermaster Hyper t4 Cpu Kühler .Mein Problem: Er sitz nicht wirklich fest und hat somit bei aufrechtem Gehäuse nicht überall Kontakt zur CPU. Deswegen liegt mein Pc Gehäuse jetzt. Das soll nicht dauerhaft sein. Wisst ihr vielleicht wie man die Stabilität verbessern könnte damit ich auch normal zocken kann ohne das er überhitz. Bisher habe ich ihn auch schon runtergemacht und wieder neu eingebaut. Löcher sind auch die richtigen und die Schrauben sind auch fest angezogen. Handbuch mindestens 10mal durchgelesen :-_-:
LG Jan
wenn du alles richtig machen würdest..dann würde der auch fest aufsitzen.
ergo...du hast was falsch gemacht !!!
schau notfalls bei youtube,da gibt es bestimmt ein video,wie man einen cpu-kühler diesen typs richtig montiert..
Die meisten Videos von diesem Kühler sind nur unboxing videos, da wird nicht erklärt wie man den montiert, und die Videos sind alle auf rusisch! :heul:
Edit: Das Problem hat sich erledigt. War meiner Meinung nach ein Herstellungsfehler. Die Haken der Montagehalterung waren in die falsche Richtung gebogen
