Computerproblem -- Pc startet jedoch zeigt bildschirm kein signal
RomanRomantiko
Guten abend (:
Also ich komm direkt mal zu meinem problem -- mein altes mainboard ist hinüber und nun wollte ich ein neues einbauen, kriege jedoch kein signal auf meinem bildschirm. Bin leider mit meinem latein am ende und weiß nicht mehr vor und zurück.
mein setup: Asrock N68-GS3 UCC - mainboard
cpu - Amd fx 6300
Graka: nvidia zotac gtx 970
NT: Enermax 500 W - ELT500AWT-ECO
Ram: 2x DDR3 4GB 1600Mhz Long Dimm
Nochmal genauer zu meinem problem -- wenn ich den pc einschalte macht er geräusche als wäre alles richtig, alle ventilatoren springen an und er macht keine pieps (weder 1 piepston noch mehrere) oder stör geräusche, quasi wie ein ganz normaler pc nur halt ohne bild :s
Ich habe schon probiert ihn ohne grafikkarte/ramsticks/festplatte zu starten komme jedoch zum gleichen ergebniss - er läuft aber kein signal am bildschirm. Der bildschirm und das HDMI/VGA kabel funktionieren 100%
ich habe auch schon versucht ein 1000w netzteil von Rhombutech anzuschließen jedoch auch mit dem gleichen ergebniss. Alle stecker (auch 12V stecker) sind soweit richtig eingesteckt und eigentlich läuft ja auch alles.
ich vermute das mein prozessor probleme macht -- nur kenn ich mich damit nicht gut genug aus um zu wissen woran man das erkennt oder woran es liegen könnte.
Im vorraus schonmal vielen dank für hilfe/eure ideen. MFG Roman (:
Kaufberatungsbot
Werbung
Musst du mal schauen ob es ein BIOS Update gibt damit der Prozessor unterstützt wird. Allerdings brauchst du dann eine passende CPU zum flashen.
Sent from the Sombrero Galaxy with Samsung Galaxy S6 and Tapatalk
und am besten das angeblich 1000 Watt rhombutech Schrott nt am besten gleich mit Entsorgen
das es ein chinaböller nt ist was Mann nicht mehr nutzen sollte
wenn dir die Hardware lieb ist
Ja das netzteil nutze ich auch überhaupt nicht mehr -- mal ne andere frage welchen prozessor würdet ihr mir empfehlen für das mainboard?
ist nur ne übergangslösung aber pack ich damit csgo/rocketleague überhaupt halbwegs flüssig 60 fps?
vielen dank für die schnellen antworten
Nimm mal einen RAM raus.
Das Board unterstützt die CPU nicht, da kann er so viel RAM umstecken wie er möchte.
Edit: An den TE, du hast den 6300 schon länger und hast dir nur das Board neu besorgt, oder? Wenn es nur um die beiden Spiele geht reicht der 6300 locker.
ja also mein altes mainboard hat den geist aufgegeben und das jetzige hatte nen kumpel halt zuhause rumfliegen -- jetzt ist die frage neuen prozessor kaufen oder neues mainboard? :D
In diese Plattform noch etwas zu investieren, ist eigentlich sinnfrei
auch übergangsweise, ist es rausgeworfenes Geld
wie gesagt ist nur ne übergangslösung -- bin momentan knapp bei kasse und brauch ne günstige lösung um scheiß rocket league auf 60 fps flüssig zu spielen :D
krieg ich das mit meinen huffelpuff items hin oder nich :D
Kriegst du hin wenn du ein Board hast welches deine CPU unterstützt. ?
