Computer startet nicht mehr, nachdem Netzteil "explodiert" ist.
larsole14
Guten Tag,
Ich habe folgendes Problem:
Gestern ist während des laufenden Betriebs mein Netzteil (denke ich) kaputt gegangen. Der Computer ist einfach ausgegangen und es kam Rauch aus dem Gehäuse. Dazu kamen Geräusche, als ob jemand Knallfrösche (Sylvesterfeuerwerk) in meinem Gehäuse angezündet hat. Ich habe sofort mein Netzteil rausgezogen und den Computer vom Strom getrennt. Ich habe ihn anschließend nicht mehr gestartet. Nach dem ich ein neues Netzteil (FSP HEXA HE 500Watt) gekauft habe und dieses eingebaut habe, habe ich meinen Rechner versucht zu starten. Es kommt nur nen Wiederholtes kurzes Piepen (hab nach 25mal mein Rechner ausgemacht,also gehe ich davon aus, dass sich dieses endlos Wiederholt), was auf ein Fehler im Netzteil oder Stromversorgung aufm Mainboar, hinweisen soll (soweit ich das gelesen habe). Da jedoch mein Netzteil neu ist und mein CPU Lüfter sich dreht (welcher ja Strom vom Mainboard bekommt), bin ich unsicher was genau der Fehler ist.
Ich habe als erstes Grafikkarte und Arbeitsspeicher ausgebaut -> wiederholtes kurzes Piepen
anschließend habe ich den Arbeitsspeicher wieder eingebaut -> gleicher Fehler
zumSchluss habe ich die Grafikkarte wieder eingebaut -> gleicher Fehler weiterhin
Mein System ist folgendes:
Gigabyte ga-790-xta ud4
AMD phenom x4 955
Gigabyte radeon hd 7870
FSP HEXA HE 500Watt
Nun meine Frage:
Woran könnte der Fehler nun liegen? Soweit man dies übers Internet beantworten kann.
Ich hab leider keine andere Testhardware und würde nur ungerne Dinge,die "eigendlich" noch heil sind, neukaufen.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand bei meinem Problem helfen könnte.
Einen schönen Sonntag noch.
Mfg Lars Ole
Hi
Welches netzteil ist denn hochgegangen? Dann könnte man mehr sagen. Vielleicht mal ein bios reset machen (clear cmos).
Mfg
Hast du mal an dem alten Netzteil gerochen? Sicher das das die Ursache war? Könnte auch nen Spannungswandler auf dem Board sein. Schau dir das Board mal penibels genau an, ob vllt. ein Bauteil aufgequollen und/oder verkohlt ist.
Bekommst du noch nen Signal auf den Monitor? Wenn nicht kann auch die Graka kaputt sein...
Schau mal HIER....Bios Beep Codes
FSP HEXA HE 500Watt
Soll zwar nicht passieren kann aber trotzdem mal vorkommen, ich hatte innerhalb 24 Std. 2 x ein NT mit Totalschaden abgeben dürfen.
Gute Frage was es jetzt wirklich ist, da hilft eigendlich nur den Rechener etwas demontieren und mal eine Schnüffelprobe an den Bauteilen machen und die Augen überall drüber kreisen lassen
Vielen Dank für die Antworten.
Mein Netzteil hat auch verbrannt gerochen.
Mein Mainboard habe ich danach genau überprüft und nichts auffälliges gefunden.
Hatte vorher ein GreenForce UN-550G, wobei ich im Nachhinein gelesen habe, dass dieses ziemlich schlecht sein soll. (Hab es damals von meinem Dad bekommen, als mein altes kaputt gegangen ist)
Meine Grafikkarte hat direkt nach dem "unfall" nach nichts gerochen, also nicht in die Richtung verbrantes etc.
ich sollte noch dazu sagen, dass wenn ich den Rechner jetzt starte, alles Lüfter (Graka, cpu und Gehäuse) laufen.
edit: Biosreset habe ich bereits durchgeführt
Wenn es müffelt dürfte es ja wohl der Übeltäter sein. Da hilft nur die Gegenprobe mit einem anderen NT, und danach was vernünftiges kaufen
Also ein Signal auf dem Bildschirm bekomm ich nicht, es fängt direkt an zu Pipsen und beharrt dann in diesen Zustand.
mfg Lars Ole
Upps sorry ist mir durchgerutscht, da war der Finger wieder schneller. Hast du einen Kumpel mit vielleicht gleichem oder ähnlichen Rechner so das man die Masse der Teile mal gegenchecken kann? Das piepen vom Bios könnte da schon Aufschluss geben über den Übeltäter.
tja da mal wider ultron zugeschlagen tüpicher chinaböller.
versuch mal den arbeitspeicher auszutauschen .vieleicht ist der kaputgegangen als das netzteil peng gemacht hat,probier mal einen anderne arbeitspeicher aus .vieleicht vom freund ausleihen und teste mal ob es am ram gelegen hat
Hmmm...Wenn kein Signal zum Monitor kommt und es nur piepst könnte auch die Graka in Mitleidenschaft gezogen worden sein...
