Compucase 7K09B - Verwirrung um verbautes PSU
dochurt
Moin,
wie zu Lesen geht es um das Gehäuse Compucase 7K09B mit einen 250W PSU, genauer dieses : Compucase 7K09B schwarz, 250W ATX | Geizhals.at Deutschland
Wird auch auf der Seite von Compucase so angepriesen : Serienansicht* - Compucase Europe GmbH
das Datenblatt sagt aber mit 300W : http://www.compucase.de/fileadmin/compucase/Datenblaetter_Gehaeuse/7K09_Datenblatt.pdf
Die Bezeichnung lautet demnach : HEC-300FB-2RK, sollte eigentlich ja HEC-250FB-2RK sein .
Ein günstiger Händler bietet es auch als 250W Variante : https://www.bestseller-computer.de/?ID=27269&Ref=137
Im Kern geht es mir darum, dass mir die 250W Variante vollkommen ausreicht, nur was stimmt denn nun ??
Die nächste Frage bezieht sich auf die Lautstärke vom PSU, wie Laut/Leise ist es ?
Ich weiß das es zwei Varianten gibt ^^
Ein Datenblatt von HEC zum HEC-250FB gibt es auch nicht, nur die 300W Variante, sind die Anschlüsse identisch bei den Modellen ?
Hallo!
Die Netzteile unterscheiden sich enorm. Das 250er Modell kommt noch mit PassivPFC und einer max. Effizienz von ca. 77%. Dafür ist es auch günstiger.
Das 300W Modell ist bereits 80Plus Bronze zertifiziert (dementsprechend natürlich mit AktivPFC -> Bedingung für 80Plus Zertifizierungen). Daher rate ich immer zum 300er Modell, der Aufpreis ist nicht all zu hoch.
Bei den Steckern gibt es minimale Unterschiede, so hat das 300er ZWEI SATA Anschlüsse, das 250er nur EINEN.
Die genauen Datenblätter inkl. Anschlüssen findest Du hier:
http://www.compucase.de/fileadmin/c...etzteile_Deutsch/HEC-300FB-2RK_Datenblatt.pdf
http://www.compucase.de/fileadmin/c...etzteile_Deutsch/HEC-250FP-2RG_Datenblatt.pdf
Hallo!
Vorweg, danke für die Erklärung ! Jetzt verstehe ich auch, warum ich zum 250W Modell keine Infos bekam - Weil schlichtweg ein älteres PSU
im Gehäuse verbaut wird, obwohl es auch ein 250W Modell mit Bronze Zertifizierung gibt . Jetzt stellt sich mir die Frage, warum gibt man das
nicht in den Produktinfos an ?? Da wäre ich glatt drauf rein gefallen :/
Ehrlich gesagt, eine Schweinerei !! Das ein PSU mit weniger Leistung auch günstiger ist dürfte klar sein, dass aber hier ein NT mit passiver PFC
verbaut wird was aber eine deutlich schlechtere Leistung hat im Vergleich zum höheren Modell hat ist für mich schlichtweg nicht nachzuvollziehen !
Wie ich schon oben schrieb, ist im Datenblatt vom Case mit 250W NT ein 300W Bronze Modell aufgeführt . Das suggeriert den Kunden, in dem Fall Ich,
dass es beim Erwerb eines Tatsächlichen Case mit 250W, sich auch um ein Bronze Modell handelt. Das es das nicht ist weiß ich nun .
Schade eigentlich, hätte genau in meine Anforderungen gepasst - Jetzt nicht mehr :(
Hi!
Ich weiß jetzt nicht wo Du das Problem siehst.
Hier ist die normale Webansicht - Serienansicht* - Compucase Europe GmbH
Dort wird es mit dem "schlechteren" 250W beschrieben.
Öffnet man das Datenblatt http://www.compucase.de/fileadmin/compucase/Datenblaetter_Gehaeuse/7K09_Datenblatt.pdf findet man den Punkt OPTIONAL wo dann etwas vom 300W 80Plus Bronze Netzteil geschrieben wird. Und ganz unten als Produktbezeichnung zeigt man erneut die Unterschiede auf.
Wenn manche Händler das seltsam in die Shops einpflegen, haben wir nur geringen Einfluss.
Und das dieses Gehäuse mit 250W Netzteil deutlich günstiger ist hat schon seinen Grund. Nicht jeder in der WELT benötigt hocheffiziente Netzteile, viele Regionen benötigen nicht einmal eine passive PFC (was hier Vorschrift ist). Dort ist ein passivPFC Netzteil schon eine Besonderheit.
Denn schließlich beliefert Compucase viele Märkte.
