[Community-Guide] Shadertakt bei G8x GPUs einstellen (8800GTX, 8800GTS, ...)
AW: [Extreme User-Guide] Shadertakt bei G8x GPUs einstellen (8800GTX, 8800GTS, ...)
Hab´s wie Du beschrieben hast versucht :rolleyes:, hat aber nicht funktioniert! Macht aber nicht´s, läuft mit neustem Betatreiber Gamestabel 675/1566/1000 :D
Bin also recht zufrieden! Werde es aber am So noch mal mit den Einstellungen versuchen & Danke für die schnelle Hilfestellung!
Huhu. Es geht auch einfacher::D
Logisch gehts einfacher. Für die, die es noch nicht wissen, das ist die 2.05er Alpha und noch nicht mal die neueste. Release: Wenn es fertig ist.
Der Thread dazu ist öffentlich und kann hier nachgelesen werden: http://forums.guru3d.com/showthread.php?t=238243
also wenn ich mir jetzt die 2.05 alpha runterlade wenn ich sie irgendwo her bekommen kann ich einfach so den shadertakt einstellen oder muss ich da was im ""power-user""menü einstellen/umstellen!?
falls wer nen link kennt zu der alpha kann ihn bitte mal hier verlinken DANKE
Nein, öffentlicher Anmeldeschluss zum Erhalt der Alpha war diese Woche Montag. Mit einer PM an unwinder bekam man das Ding zugeschickt. Im Gegenzug hatte man Infos abzuliefern. Diejenigen, die das nicht getan haben fallen jetzt Stück für Stück aus dem Alpha Test raus.
Die Alphas wechseln ca. jeden zweiten Tag, und die Änderungen kann man im Thread (s.o.) mitlesen. Dann weiss man was passiert.
Ich persönlich lass die Alphas und Betas spurlos an mir vorübergehen und leg ein Tutorial auf, das den Interessierten sicherlich gefallen wird. Wenn die 2.05 sehr schnell erscheint, werden die Bilder ausgetauscht und fertig. Und damit haben auch Newbies eine Chance. Das Ergebnis wird so ausschauen, Schritt für Schritt erklärt und erläutert:
http://extreme.pcgameshardware.de/showthread.php?t=1278 (#3 etwas weiter unten)
PS: Jeder ist geil auf das Zeug, aber die Kernfrage hat noch keiner gestellt, wozu das nämlich gut sein soll... :D
Es scheinen beide Möglichkeiten zu funktionieren, theoretisch ist der Eintrag im Power User Menü aber nicht mehr notwendig und könnte entfallen. Derzeitiger Arbeitsstand (habs vor 24 Std schon wieder gelesen) ist, dass man Shader und Core getrennt einstellen kann, jedoch auch mit einem Häkchen in einer Optionsbox aneinander gekoppelt einstellen kann. Also das Verschieben des einen bewirkt ein automatisches Verschieben des Anderen in Höhe des entsprechenden Multiplikators.
Nochmal, die Alphas wechseln jeden zweiten Tag. Vergiss einfach diese Links.
Ok, hier aktuelle Zitate von unwinder:
"Alpha 3 is ready and sent to testers. Now Im more than satisfied with shader clock adjustment UI, most likely this one will become the final one. Changes list includes:
- Polished appearance, redesigned icons of core clock domains related sliders, swapped placeholders for shader / memory clock sliders.
- Added Link clocks option (enabled by default) to overclocking module UI. Now ShaderClockRatio setting is equal to -1 by default (i.e. when it is not defined in the registry) but the sliders are linked (with ratio defined by ShaderClockRatio) only when Link clocks is ticked. So now user can easily tick this option, increase both clocks synchronically (using default or custom ratio) then untick it and continue adjusting clocks asynchronically. With such approach ShaderClockRatio is probably not needed at all.
- Fixed problem with memory clock reset protection wizard giving a warning message and failing to eliminate memory clock reset threat in the previous alpha."
und (um 2:13 Ortszeit):
Anybody see _any_ reason in keeping ShaderClockRatio in PowerUser settings? I suppose that it can be easily removed and ticking "Link clocks" should always use default ratio. And the rest can be acheived simply by unticking "Link clocks" and increasing domain clocks as needed."
und (um 4:50 Ortszeit):
"Yep, I'm gonna remove it completely."
und gleichzeitig zum release candidate:
It cannot be called RC on this stage. Alpha is a standard name of the build which is still in development stage and which is being modified right during testing process.
On beta testing stage new feature development is completely frozen (to avoid introducing new bugs in tested features) and we do nothing but hunt bugs for 1-2 weeks.
Then the build is released to public."
Alles klar?
okay danke naja wäre ja schick wenn die 2.05 schnell kommt bei mir funzt das noch nicht mit dem einstellen des multis!
aber da du ja nen richtiger EXPERTE auf dem gebiet bist denke ich du kannst das dann auch so rausfinden das man den shader und den core clock getrennt einstellen kann!;) auch in dem schicken OC menü im rivatuner wie das bild zeigt:)
Weißt Du, mir machts einfach auch selbst Freude, wenn andere ihren Spass daran haben und irgendwas gut oder nützlich finden.
Gut, Mutter Theresa bin ich wahrlich nicht (und werds auch nie werden, sinngemäß natürlich). Und warum nicht die Erfahrung die man hat an andere weitergeben? Natürlich immer im Rahmen der Möglichkeiten :rolleyes:
Man muss zwei Dinge an der registry ändern um den shader domain clock ändern zu können bzw den Slider zu sehen. Es reicht nicht die Alpha .exe zu haben.
Bisher läuft die Alpha bei mir tadellos. Newbies sollten IMHO vom RT eh die Finger lassen oder strickt nach Anleitung vorgehen.
Daher ist ein Tutorial natürlich immer zu begrüssen.
******** ich bin ein Rt newbie und will sofort eine Anleitung.....Btw: Mein Vista Ultima blockt Rt immer beim start??? kann einer helfen?
Was Duuuu immer willst... :)
Bei mir auch. Ich lass es auch aus der Registry starten. Es geht aber optional auch aus dem Verzeichnis. Habs noch nicht probiert, hilft aber wahrscheinlich auch nichts.
Man muss diese Benutzer Kontrolle abschalten, dann ist man aber die gesamte Rückfragerei los und es läuft beim Start von Programmen wie unter XP. Müsstest Du selbst entscheiden. UAC heisst das Dingens, wenn ich mich nicht irre.
Hier einige Möglichkeiten, diese abzustellen:
http://wintotal.de/Tipps/tipp1266,urubrik16.html
UAC ausschalten, war der 1. Schritt, auch wenn es Sicherheit bringen soll, es nervt mich immer an dass ich bei allem meine Bestätigung geben musste und teilweise die Autostartprogs geblockt wurden ;)
Hallo Jetztaber...Du verstehst mich hoffentlich als dein grösster Fan...;-) nur Fans nerven....wirklich....(wo ist meine bedienungs anleitung...lol)
In meinem Kopf! Und zum Teil auf Papier...
Nachdem ich meine Rübe behalten möchte, bitte aufs 'Papier' warten :)
Soll ja schließlich ein Comic mit ordentlichen Bildchen werden ;)
Der neue Beta 163.71 hat übrigens wieder die alten OC-Optionen, also kein separates Shader-OC mehr. :(
Definitiv falsch. Steht im Gegensatz zu einer hier im Thread von mir zitierten englischen Aussage von unwinder zu dieser Treiberversion (siehe ganz am Ende meines Beitrags).
Hier ein screenshot, noch warm, von meinem System:
729/288 = 2.53
1728/576 = 3.00
675/288 = 2.34
Das sind soeben eingestellte Multiplikatoren und die haben funktioniert.
Nachtrag seines Kommentars:
Ive just analyzed overclocking interfaces of recently released 163.71 drivers and found some interesting things:
1) NVIDIA returned old good proportional ROP/shader domain overclocking with these drivers. Now any overclocking application, which _does_not_ support new shader domain clock control features, overclocks both ROP and shader domains synchronically just like all pre-163.69 drivers. So now you can also overclock systems to your old pre-163.69 clocks with the tools like ATITool, PowerStrip and nTune without facing clock limitation due to clock asynchrony. However, if the application supports new shader clock control interfaces (like RivaTuner 2.04 and newer) it will be also able to control domain clocks completely independently. It is definitively a good step from NVIDIA side, it will stop endless I cannot overclock my GTS higher than 594MHz with new drivers discussions in different forums. I guess I can now add a PowerUser entry, allowing users to disable shader clock control support at all. So youll be able to use independent or linked shader control with new UI, as well as disable shader control support completely and return UI to pre-163.67 state (just a single core clock slider) if you wish.
@ Carsten:
Evtl. musst Du nach dem Eintragen von 1 unter NVAPIUsageBehaviour im Poweruser Menü neu booten.
Auch das Einspielen neuer Treiber bei bereits installiertem RT ist aufgrund der Deinstallation der alten nicht ganz ohne. Dabei werden u.U. Treiber Einstellungen von RT entfernt/überschrieben, so dass man ggf. nach Abschluss der Neuinstallation eines Treibers im Power User Menü nachschauen sollte, ob die Einstellung noch aktiv ist, bzw wenn RT dann das erste mal mit dem neuen Treiber zusammen gestartet ist, noch einmal booten, damit seine Einstellungen (die er dann nach Erkennung des neuen Treibers automatisch wieder einträgt) auch wirksam werden.
