Cod warzone
Sefiroth83
Servus.
Hat jemand ne Idee.
Cod warzone ruckelt ohne Ende.
Habe schon alles runter geschraubt aber funzt trotzdem nicht.
Vlt hat wer nen Rat.
Grüße
RtZk
Lötkolbengott/-göttin
8 GB ist ziemlich wenig und für Warzone würde ich eher mindestens 16 GB verbauen allerdings sollten, die 8 GB reichen um keine Ruckler zu haben, zumindest, wenn die Settings runtergedreht werden.
Eine Möglichkeit ist auch, dass die CPU Probleme macht, Laptops haben normalerweise eine sehr schlechte Kühlung, was dazu führt, dass die Hardware bei Belastung oft heiß genug wird, dass sie runtertakten muss und falls der Takt zu weit runter muss, dann läufst du halt mit voller Wucht in ein CPU Limit, was durchaus für Ruckler sorgen kann.
Der VRAM wird bei Low Settings nicht das Problem sein.
Sprich RAM oder CPU Takt sind höchstwahrscheinlich das Problem.
TomatenKenny
läuft das vielleicht so ab ?
Recommented content - Youtube An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. For more information go to the privacy policy.
TE
S
Sefiroth83
Wenn es so laufen würde wäre ich ja zufrieden. 😂 Hab fast Standbild.
Ich erkenne Gebäude wenn ich drin stehe
TE
S
Sefiroth83
so da könnt ihr mal ^^ und danke an alle die bisher geantwortet haben
_Berge_
Hast du das Notebook am Strom oder Akku Betrieb?
Beim Akku Betrieb wird vieles an Leistung zurückgefahren, CPU und GPU takten zb. nicht wirklich hoch
RtZk
Hatte ich erst kürzlich auch. Das ist ein Treiber der am Arsch ist.
Mit DDU den Treiber und alle Reste entfernen und danach den neusten Treiber aufspielen.
Eine einfache Deinstallation des Treibers genügt in diesem Fall nicht.
Zumindest wird das ziemlich sicher die massiven Texturladeprobleme beheben, es wird sich ja danach noch zeigen ob es danach noch Performanceprobleme gibt.
jackyrum
Ich verbrauch ca 9 GB RAM in Warzone, wenn ich auf niedriger/mittlerer Einstellung auf FULL-HD zocke. Daher tippe ich auch auf RAM als ersten Punkt.
Zweite Anlaufstelle wäre die GraKa.
