hbf878
Ich habe bisher noch keinen Artikel dazu bei PCGH o.ä. gelesen, deshalb zur Information diese kleine News zu den offenbar neu vorgestellten SFX- und TFX-Netzteilen. Dies ist meine erste News, also seid bitte gnädig
Wer einen kleinen und flachen PC bauen wollte (z.B. zur Verwendung als HTPC), hatte bisher im SFX- und TFX-Netzteilbereich im Vergleich zum ATX-Formfaktor nur recht eingeschränkte Auswahlmöglichkeiten. Ein hochwertiges Netzteil mit geringer Lautstärke und hoher Effizienz mit einem annehmbaren Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden, war meiner Erfahrung nach fast unmöglich.
Möglicherweise könnte sich das nun ändern, denn der hier im Forum recht beliebte Netzteilhersteller BeQuiet hat im Rahmen der CES in Las Vegas zwei TFX und zwei SFX-Netzteile vorgestellt, die ihre mittlerweile über 4 Jahre alten Vorgänger TFX Power (300W) und SFX Power (300 und 350W) beerben. Wenig einfallsreich werden sie als TFX Power 2 und SFX Power 2 bezeichnet.
TFX-Power 2: Im TFX-Bereich wird es zwei 300W-Netzteile geben, und zwar eins mit 80plus-Bronze-Zertifizierung und eines mit 80plus-Gold-Zertifizierung. Im Gegensatz zum alten TFX-Power ist das Lüftergitter des Netzteils nun schwarz und der Lüfter (80mm) steht nicht mehr hervor, was den Einbau etwas erleichtern könnte.
SXF Power 2: Auch in der SFX-Linie wird es zwei Varianten geben: eine 300W- und eine 400W-Variante, beide mit 80plus-Bronze-Einstufung. Das Lüftergitter ist weiterhin eingestanzt und es wird offenbar kein "Silent Wings"-Lüfter wie z.B. beim E9 verbaut. Wie beim TFX Power 2 sind die Kabel schwarz gesleeved. Die 300W-Variante hat wahrscheinlich einen 6pol- PCIE-Stromanschluss, im Gegensatz zur Vorgängergeneration, die erst ab 350W mit einem PCIE-Stromanschluss ausgestattet war.
Leider gibt es bisher keine weiteren Informationen insbes. zu Leistungsdaten und Anschlüssen. Wenn weitere Infos darüber veröffentlicht werden sollten, werde ich euch auf dem Laufenden halten. Bis zum Marktstart in D werden auf jeden Fall noch einige Wochen vergehen, es ist von Q1 2014 die Rede.
Eigene Meinung: Nachdem man sich bei BeQuiet in Sachen neue TFX- und SFX-Netzteile lange bedeckt gehalten hatte, könnten diese Netzteile den Bau leistungsstarker und leiser Kleinst-PCs wieder attraktiver machen. Nachdem man sich lange Zeit entweder zwischen Billig-Herstellern, Silverstone, Seasonic oder veralteten Serien von BeQuiet entscheiden musste, könnten die neuen Netzteile von BeQuiet wieder etwas Dynamik in den SFX- und TFX-Bereich bringen. Vor allem hoffe ich, dass die Netzteile so leise sind, wie der Name verspricht. Ich persönlich hätte gerne auch noch kleinere Wattzahlen (200 oder 250W) gesehen, mal sehen, ob da noch was kommt.
Quelle: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151878853367543.1073741831.365119907542&type=1
Update: hier werden zwei der Netzteile ab etwa 8:20 vorgestellt.
![Zwinker ;) ;)](/styles/ctec/images/smilies/zwinker4.gif)
