G
Gast XXXX
Guest
Also erstmal ist das Zusammenspiel zwischen RAM und CPU groß, denn der CPU-Takt und der RAM-Takt hängen, mal abgesehen vom Multi des Prozzi's und RAM-Teilers voneinander ab. Das heißt durch erhöhen des FSB werden beide erhöht.
Ein Beispiel, die CPU hier ein Q9650 läuft normal mit einem FSB von 333 MHz und durch den Speicherteiler kannst du dann deinen RAM in seinen jeweiligen Spezifikation laufen lassen.
Je nachdem was du für einen Speicher hast, solltest du den RAM-Teiler also so einstellen das er als 800'er oder 1066'er läuft. Die Latenzen des Speichers (stehen meistens auf den Modulen) werden wenn du Glück hast vom Board übernommen. Falls nicht muß man die manuell im BIOS einstellen.
Durch die eine Erhöhung des FSB auf 400 MHz (also OC) und bei gleich bleibenden sonstigen Einstellungen, hier den RAM-Teiler würdest du deinem RAM-Takt halt mit erhöhen.
Das geht aber nur bis zu einer gewissen MHz-Zahl bei dem eingesetzten Speicher gut, da er ja über seine Spezifikationen läuft. Also mußt du auch den RAM-Teiler wieder verändern damit er wieder innerhalb seiner Spezifikationen läuft.
Da es viele 800'er Module gibt die mit erhöhter Spannung auf 2,0 Volt auch 1066'er Werte erreichen kann man Geld sparen und halt diese kaufen. Meine Module sind 1066'er die bei 2,1 Volt auch noch 1100'er Werte erreichen.
Da dein Board auch für einen 400'er FSB ausgerichtet ist, gibt's auch einen RAM-Teiler für 1066'er Speicher und der reicht allemal. Nur wenn du wirklich extrem OC betreibst und Benchrekorde aufstellen willst, brauchst du Speicher der eventuell 1200'er Werte erreicht.
.gif)
