C2D E6750 @ 3,2 GHz
jaypi
Hallo liebe Community.
Hab meinen alten E6750 mittels FSB-Takterhöhung auf 3,2 GHz gebracht. Läuft beim Zocken und unter Prime95 stabil. :daumen:
Meine Frage: da ich ungern die Spannung(en) erhöhen möchte, frage ich mich ob es noch etwas bringt den max. Takt auszuloten?
Da ja von 2,6 auf 3,2 es schon ein ordentliches Leistungtsplus ist. :)
mfg
Wie sind denn deine Temps? Daraus könnte man schonmal erahnen, ob noch etwas von den Temps her geht.
Hast du im BIOS die settings alle gefixt? Falls nein, dann könnte es gut sein, dass die Spannungen bereits unwissentlich erhöht wurden.
Wenn du unbedingt mehr Punkte im 3D Mark zb erzielen mochtest, dann könnte weiteres oc durchaus noch etwas bringen. Wenn du nur zockst wirst du von 100 - 200 MHz mehr nicht viel spüren.
Kann jetzt leider nicht sagen ob da noch viel gehen könnte oder nicht. Kannst ja einfach aus Spaß versuchen weiter zu kommen. Aber wichtig: bitte fix die Spannungen im BIOS und achte immer auf die Temps!
Im Normalbetrieb 41°C. Unter Last max. 63°C.
Ja, im BIOS wurde alles gefixt. PCI-E läuft mit 100MHz. Der Speicher auch mit den 400MHz (Speicherteiler angepasst).
Also Benchmarks sind mir nicht so wichtig. Wollt einfach bissl mehr Rechen-Power beim Zocken haben, da ich bis zum
Bulldozer nichts mehr ins System investieren will. :devil:
Danke für die Antwort.
mfg
Nun kannst du natürlich noch probieren ein bisschen höher zu kommen mit dem Takt, aber ich denke nicht, dass da noch groß etwas drin sein wird. Vllt 100 oder 200MHz, sehr viel mehr kann ich mir nicht vorstellen. Und von diesesn paar MHz wirst du wahrscheinlich auch nicht allzuviel beim Spielen merken.
Wie sieht es denn mit deiner Grafikkarte aus? Vllt solltest du die erstmal ein wenig übertakten wenns die Temps zulassen. Würde mehr bei Spielen bringen als nur die CPU zu übertakten!
Okay. Danke.
Bin mit der Leistungssteigerung eigentlich eh zufrieden. Vor allem BFBC2 läuft um einiges besser.
Grafikkarte is ne HD 5770 Vapor X OC (860/1200MHz).
kA was da noch möglich ist, da sie ja schon werksseitig übertaktet ist!?
mfg
Stark übertaktet ist das aber nicht, @ Stock lief meine damals mit 850/1200.
Ich konnte sie bis etwa 960/1300 übertakten. Die Vapor X hat ja aber ne gute Kühlung, da sollte auch noch ein bisschen was gehn.
edit: Allerdings glaube ich ehrlichgesagt nicht, dass du durchs übertakten der Grafikkarte in CPU-Lastigen Spielen wie BFBC2 wesentlich mehr FPS bekommst. Kannst ja noch versuchen die Graka etwas zu übertakten und dann ist auch gut, der Prozessor bremst leider schon sehr aus in aktuellen Spielen und ohne groß noch was zu übertakten, wird das wohl auch leider so bleiben.
wenn du die Voltage nur geringfügig erhöhst kommst du sicher nochmal paar 100-300 MHz weiter mit deiner CPU. Würde einfach mal das Maximum ausloten und die Temps begutachten, kannst dann ja gucken ob das für dich okay ist oder Voltage doch lieber wieder runter.
Danke an euch für die Tipps und Ratschläge!!!
Werd mich vlt. noch ein bisschen rantasten. :devil:
Ich hatte auch mal einen E6750 und der war alles andere, als gut zum übertakten geeignet.:ugly:
Naja die aus Costa Rica mögen halt keinen hohen Takt. Bist 3,2 ghz ging noch alles gut, aber ab 3,3 ghz waren schon imense Vcore-Erhöhungen nötig.
Und das auf meinem Asus P5Q-E:lol: Was für ein Board hast du denn? Und wie weit bist du eigentlich schon gekommen?
Artas, ist dein Beitrag ironisch?^^
Fast 19% Taktsteigerung ohne ne Spannungserhöhung würd ich ganz bestimmt nicht als ungeeignet zum Übertakten bezeichnen :D
was erwartest du von nem Prozessor?
hatte damals auch einen E6750 bei 1.38V auf 3.67 GHz getaktet und der lief und lief... alles unter einem älteren zalman cnps 9500.
also mit etwas glück bekommst du den ohne vcore erhöhung auf 3.5.
meiner musste dann die strapatzen bis 3.95 GHz mitmachen, das hat er dann aber nur mit 2-3 bluescreens und nicht stable hinbekommen.
die frage ist nur ob du die 300 MHz pro kern merkst. tendiere eher auf nein!
