BlueKingMuch
Bulldozer geeignet für CFD Berechnungen?
Hallo!
Seitdem vergangenen Jahres ich mein altes Sys (bestehend aus nem i3 2120 und ner AMD HD 7950) ausgeschlachtet habe wegen MoBo Defektes (Asrock Z77 Pro3), habe ich mir übergangsmäßig (bis Polaris/Zen erscheint) ein gebrauchtes Bulldozer (für FullHD Gaming @60fps) System zugelegt mit folgenden Komponenten:
CPU: FX-8350 Stock @ Arctic Freezer Xtreme Rev. 2
MoBo: Gigabyte GA-990FX-UD3
RAM: 3x2GB + 1x8GB 1333 DDR3 (ursprünglich waren 4x2GB, aber ich hab noch einen 8GB Riegel herumliegen gehabt
Netzteil: Be Quiet! 650W
GraKa: XFX Radeon HD 7950 @ 1GHZ
SSD: Samsung 840 Pro 120GB
Da ich nun mich Privat mit Strömungsberechnungen bzw Wärmeströmungsberechnungen auch angefangen habe mich zu beschäftigen (wo ich unter anderem Catia V5R20 in Verbindung mit FloEFD for CATIA verwende), wollte ich Fragen, ob jemand weiß ob ich evtl. durch Takt/voltage settings die Leistung bzw eher die Effizienz etwas Optimieren kann.
Ich habe selber noch nie mich näher mit Bulldozer tweaking beschäftigt, und nachdem ich mir einige Guides durchgelesen habe, blicke ich da einfach nicht durch.
Hauptproblem an vielen Guides im Internet ist, dass diese nur 2 Extreme abbilden: entweder maximales OC, oder maximale Stromeinsparung.
Ich brauche quasi die Verbindung zwischen den beiden Zielen. Ich möchte einerseits einen guten Simulationsspeed, andererseits sollte die Kiste dabei nicht unnötig viel Strom Verbraten.
Mir ist klar dass Bulldozer Stromfresser sind (zumindest nicht optimiert), ich erwarte auch keine Wunder was dies anbelangt, nur vielleicht hat ein User hier einen Ähnlichen Anwendungsfall wie ich und kann auf Erfahrungswerte Setzen.
Also hier Anforderungsprofil:
Zum Beispiel habe ich ein kleines WaKü System konstruiert. da lege ich nun eine Simulierte CPU mit 200W Verlustleistung an, und lasse mir den Fall Simulieren, das sieht in etwa so aus falls es jemanden intressiert:
Mein Problem ist dabei, ich weiß gar nicht welche Art von Last erzeugt wird. (Ob Das Programm zb. sehr FPU Lastig ist, oder eher auf den Cache geht usw, ihr wisst schon was ich meine).
Die CPU Auslastung sieht so aus, dass ca 10 Sekunden 100% auf allen Cores anliegt, dann für 2Sek gemischt, dann wieder 100% usw... falls dies was hilft
Sorgen bereiten mir auch die CPU Temperaturen, die während dem rechnen meistens zwischen 60 und 70 Grad schwanken. mit Peaks nach unten (55°C) und nach oben (76°C)
wie ich gelesen habe drosselt sich ab Ca. 62°C die CPU selbst oder?
Benchen kann ich meinen speziellen Anwendungsfall leider nur Bedingt. Das Problem ist dass die Berechnungen nie gleich Ablaufen. Einmal braucht ein Rechenschritt bzw eine Iteration 10 Sekunden, einmal braucht sie 40 Sekunden.
Vergleichen kann ich das System nur mit meinen Gaming - Laptop mit einem i7-4700MQ, der ist viel Sparsamer und wäre auch gefühlt ca 20-50% schneller, läuft dann aber (durchgereinigt natürlich) zwischen 85°C und 95°C, den will ich diese Dauerlast nicht zumuten.
Ich hoffe ich konnte einigermaßen mein Problem verständlich Schildern. Falls ihr genauere Informationen benötigt, kann ich euch gerne mehr Infos noch nachposten.
LG Much
Hallo!
)Netzteil: Be Quiet! 650W
LG Much
