BSOD wenn Spannung zu hoch
Lendox
Mein System:
ASRock X79 Extreme11
3970X
4x7970
2x8GB @1866MHz
Lepa G1600 (1600W) Netzteil
Ich habe nichts besonderes gemacht und plötzlich hatte ich einen BSOD. Nachdem sich mein PC neu gestartet hatte, konnte ich ihn, ohne dass ich die Spannung verringert habe, nicht mehr starten (immer BSOD, Fehlercode 0x00000000124). Wenn ich jetzt meine CPU Spannung auf ungefähr über 1,33V anhebe, passiert das.
Unmittelbar davor hatte ich noch 1,575V CPU Spannung und 4,9GHz ohne Probleme verwendet. Ja, die Lebensdauer des Prozessors kann dadurch verringert werden, aber würde so etwas dann einfach passieren?
Was könnte das Problem sein? Ist die CPU, das Mainboard oder vielleicht das Netzteil plötzlich kaputt geworden?
Mit ungefähr 1,33V CPU Spannung und 4,2GHz kann ich auch Crysis 3 ohne Probleme spielen. Wenn ich aber die Spannung erhöhe, dann bekomme ich immer wärhrend oder kurz nach dem Windows Splash Screen einen BSOD.
Kann gut sein dass deine CPU schaden genommen hat. Würde mich aber auch nicht wundern, wenn das NT wegen Überlast abkackt... So ein 7970 Quad-CF + einem stark übertaktetem 3970X dürfte schon deutlich über 1400w kommen.
Kürzere Zeit davor hatte sich mein PC abgeschaltet, da ich die CPU Spannung auf 1,59V erhöht hatte und das (zusammen mit den vier Grafikkarten) anscheinend wirklich mein Netzteil überlastet hatte. Das ist aber passiert, während ich Crysis 3 gespielt habe. Danach hatte ich die CPU Spannung wieder gesenkt. Das Problem mit dem BSOD hatte ich erst ungefähr einen Tag später.
Könnte es vielleicht sein, dass ein Teil in meinem Netzteil, der für die Stromversorgung der CPU zuständig ist, kaputt gegangen ist? Ist so etwas möglich und könnte so ein Problem verursachen?
