Brown- sowie Bluescreens bei neuem PC
Butcherl1ke
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem gerade frische zusammengebauten PC.
Bisher hatte ich 3 Abstürze mit einem braunen Screen, wo der komplette PC einfror und nur der Sound teils weiterging sowie einen Bluescreen und das innerhalb von 3 Tagen.
Die Braunen kamen 2 mal bei CS:GO, wo ich mittels einer Hilfe das Problem dort scheinbar lösen konnte (Änderung eines Parameters in einer Datei) und gerade eben bei Diablo 3.
Der Bluescreen tauchte bei Crisis 2 auf, quasi direkt am Anfang des Spiels, wenn man diesen Nanoanzug bekommt.
Hier die weiteren Infos:
• Übertaktet: nein
• Mainboard: AsRock, Fatality Killer B85, NB & SB Spannung (keine Ahnung)
• CPU: Intel Core i5 4570 4x 3.20GHz So.1150 BOX
• RAM: 8GB Crucial Ballistix Sport DDR3-1600 DIMM, 2 x 4GB, 1.50V
• Grafikkarte: 2048MB PowerColor Radeon R9 270X PCS+
• Festplatte: 120GB Crucial M500 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s , 320GB SATA WESTERN DIGITAL Caviar Blue / SE16 WD3200AAKS 10.2x2.6x14.6cm
• Netzteil: 450 Watt be quiet! Straight Power E9 Non-Modular 80+ Gold
• Temperaturen: 37°C CPU, Grafikkarte (Zeigt mir Speedfan nicht an, aber den Lüfter, welcher bei ca. 30% Leistung läuft) , System 37°C (Alles im Desktopbetrieb)
Habt ihr nen Plan, was das Problem sein könnte?
Windows Version (SP, Update Status?)
BIOS Version
Ordner C:\Windows\Minidump zippen und hier hochladen
Windows 7 Ultimate SP1
Minidump will sich mit Zip/ nicht zippen lassen... Waring: Zugriff verweigert
EDIT 1: Ich regel das aber gerade.
EDIT 2: Mein PC will mich keine Änderung an den Ordnereinstellungen vornehmen lassen, obwohl ich das Admin-Konto benutze...
Test ob das JPG genommen wird und die Zip wieder nicht
  • Minidump.zip
    Minidump.zip
Gibt es einen besonderen Grund warum Du Windows 7 32 Bit installiert hast anstatt 64 Bit?
Da machen deine 8GB RAM keinen Sinn.
Wenn das ein Versehen war schlage ich vor, Du installierst Dir erst einmal Windows 7 64 Bit um dein System komplett nutzen zu können.
ja, ich hab leider meine 64bit version nicht gefunden :/
Und einfach ne neue Kaufen wollte ich dann ja nicht, sondern suchen und finden und solange die 32er von meinen Eltern nutzen.
Generell nicht - es bringt nur, dass du den RAM voll nutzen kannst.
Möglicherweise wird aber durch die Neuinstallation die defekte Datei / Programm eliminiert.
Lg. n3rd
Zuerst Win7 64 Bit mit SP1 und allen Update installlieren
Dann im Gerätemanager nachsehen welche Treiber fehlen. Diese direkt von der Webseite laden und installieren. Aber nur die wirklich fehlen (Ausrufezeichen).
Dann das CCC14.4 von der AMD seite laden und installieren.
Dann die von Dir benötigten PRogramme/Spiele installieren. Nimm erst mal eines das Probleme gemacht hat. Wenn das dann einwandfrei läuft Stück für Stück installieren. Dann weisst Du später auch was Probleme macht.
So, alles neu aufgesetzt, erstmal alle Treiber und Updates drauf, ein wenig bei Steam-Spiele geguckt, kein Problem soweit, dann Brownscreen direkt wieder bei Diablo 3 bekommen.
Temperatur von GPU unter 60 im Spielbetrieb.
Hab dazu was in nem anderen Forum gefunden, bin mir aber nicht sicher, ob es so genau bei mir auch zutrifft, da ich ja eben Windows erst neu installiert habe.
the striped pattern blue/brown/green screen is cause by gfx driver failure... the 1 thing you needed to do when you swaped out the gfx but didnt is the cause...
you didnt refresh the HAL. which means your pc is still booting the nvidia base driver for a card that nolonger exists. and the system isnt booting the ati base driver at all...
the end result is system instability...
you can do 1 of 3 things to fix it.
1) fresh install the o.s.
2) repair install the o.s.
3) refresh the hal.
refreshing the hal sounds the easiest but its actualy the most complex.
repair install also sounds easy but theres often a few issues like taking ownership of old files to contend with.
a fresh install is the most time consuming as you have to reinatll the whole system and update it with m.s updates...
the choice is yours...
personally i would say do the repair install. it takes the least amount of time and the system will be as stable as a fresh install...
also make sure your using the latest 12.6 or 7 beta drivers.
Quelle: http://www.tomshardware.co.uk/forum/121464-13-starcraft-diablo-freezes
Geh mal ins Ereignislog und schau nach ob dort weiterführende Info´s sind.
1 kritisches Event und 2 Fehler in der letzten Stunde, davon das kritische Event und 1 Fehler im Zusammenhang mit dem Brownscreen (unerwartetes Herunterfahren durch Powerknopf drücken weil Bildschirm frozen).
Kritisch:
Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Eventlog Fehler:
Das System wurde zuvor am ‎20.‎05.‎2014 um 17:16:53 unerwartet heruntergefahren.
Der andere Fehler tritt vermehrt auf.
Details:
Ereignisfilter mit Abfrage "SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist.
Klick mal auf die Registerkarte Details und poste was dort drin steht.
EDIT: Kam dieser Fehler erstmalig nach dem installieren von Diabolo 3?
kritisch:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-Kernel-Power
[ Guid] {331C3B3A-2005-44C2-AC5E-77220C37D6B4}
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
Keywords 0x8000000000000002
- TimeCreated
[ SystemTime] 2014-05-20T15:17:56.153602900Z
EventRecordID 2486
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer PC-Desk
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
BugcheckParameter1 0x0
BugcheckParameter2 0x0
BugcheckParameter3 0x0
BugcheckParameter4 0x0
SleepInProgress false
PowerButtonTimestamp 130450726515310766
Fehler:
- System
- Provider
EventID 41
Version 2
Level 1
Task 63
Opcode 0
- TimeCreated
EventRecordID 2486
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 4
[ ThreadID] 8
Channel System
Computer PC-Desk
- Security
[ UserID] S-1-5-18
- EventData
BugcheckCode 0
2. Fehler:
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-WMI
[ Guid] {1edeee53-0afe-4609-b846-d8c0b2075b1f}
[ EventSourceName] WinMgmt
- EventID 10
[ Qualifiers] 49152
Version 0
Level 2
Task 0
Opcode 0
- TimeCreated
[ SystemTime] 2014-05-20T15:19:53.000000000Z
EventRecordID 1489
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 0
[ ThreadID] 0
Channel Application
Computer PC-Desk
Security
- EventData
//./root/CIMV2
0x80041003
SELECT * FROM __InstanceModificationEvent WITHIN 60 WHERE TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance , dagegen hilft Fixit Nr.50688.msi ausführen von Microsoft
