Sagmal bei wieviel Volt muss der i5 4460 laufen?
Sollte man das auf auto stehen lassen oder lieber manuell einstellen?
Ich habe nämlich mal gehört das die Spannung des proz immer zu hoch ist -.-
In Sachen Spannung: meist legen die Mobos "ab Werk" mehr Saft an wie nötig, um den garantierten Takt auch unbedingt zu halten. Du kannst per UEFI die CoreVoltage in kleinen Schritten manuell heruntersetzen (abspeichern natürlich nicht vergessen) und dann Schritt für Schritt austesten, wieviel deine CPU für einen stabilen Betrieb braucht.
Das ist natürlich von Prozzi zu Prozzi unterschiedlich und musst du ausprobieren. Passieren kann dabei nix, geh halt von der vorhandenen aus und vermindere die anliegende Spannung um jeweils -0,1V. Dann ausprobieren und wieder testen. Sollte das System zu wenig Saft bekommen, setzt der Knecht die Änderungen eh zurück und startet mit den alten Vorgaben neu.
