Bridge Kühler Tunen?
AW: Bridge Kühler Tunen?
pack nen kleinen langsamdrehenden lüfter drauf oder hol dir nen neuen, da ein wenig rumbasteln halte ich für nicht effektiv
Passiv reicht völlig da in der Seitenwand 2x 140mm sind aufm Deckel 230mm hinten 120mm und vorne 140mm, Airflow ist genug da ;)
Nur wie befestige ich den von Alpenföhn?
Bin ich eig. der richtigen annahme das der untere Kühler die Southbridge ist?
Der wird mit üblichen Push-Pins befestigt, das steht unten in dem Text unter "Lieferumfang" ;)
Allerdings musst du darauf achten, dass es keine kollision mit deinem COU-Kühler gibt :-)
kann dir nen 40 mm lüfter zusenden, wenn du den versand übernimmst, welcher nicht allzu hoch ausfallen dürfte, brauch den nicht mehr^^, habe ihn einst für meinen 780i sli chipsatz gebraucht, aber mit intel chipsätzen habe ich keine probleme mit finger verbrennen etc. :-D
Das ist en Thermalright Spitfire, seines Zeichens leistungsfähigster VGA Kühler, auf die Northbridge montiert ;)
Ist aber nicht meins, sondern von einem Typen namens AngelReaper, welcher damit OC Rekorde aufstellt, im Luftkühlungsbereich versteht sich...
Ne will keine zusätzlichen Lüfter verbauen, geht gerade eher auf Silent da dass System für die Spiele perfekt läuft und keine Übertacktung nötig ist ;)
War schon am Überlegen den Boxed CPU Kühler zu entfremden.
Will auch mal zeigen was ich habe :lol:
So sieht es momentan bei mir aus, der PCI Slot Lüfter ist aber deaktiviert. :ugly:
http://250kb.de/u/110103/j/gctcyu8YJhYp.jpg
http://250kb.de/u/110103/j/EKyw8dETwqQW.jpg
http://250kb.de/u/110103/j/SBqxMoOSSDNR.jpg
http://250kb.de/u/110103/j/UccJWf79aFUN.jpg
http://250kb.de/u/110103/j/K28mzCktP7NN.jpg
Wenn ich die an der Seite beim Spielen nicht hochdrehe geht der über 60C° im Windows normal Betrieb bei 55C°
Der Prozessor läuft im Windows bei 35C° und beim Spielen bei 45C°
ich denke das ist noch im Rahmen. Was du auf jeden Fall erstmal machen kannst:
deinen kleinen Kühler abmachen, säubern und neue Wärmeleitpaste auftragen. oft ist die von Haus aus nicht ideal aufgetragen...
ich würde mal en kabelmanagement einführen, das hilft wohl ma meisten, damit die luft überhaupt an den kühler rankommt^^ km ftw!
Heute kommt für hinten noch nen besserer Lüfter der dazu noch Leiste ist, dann werd ich die Verkabelung gleich mal neu machen , ne Idee wie ich die am besten dann legen?
einfach ordnen, dass nicht alles wahllos herumlümmelt, sondern ein system hat und weg von komponenten, also nicht zwischen lüfter und zu kühlenden teilen, am besten so neben das mainboard, alle kabel dann da fixieren und am besten so wenig verzweigungen wie möglich. also alle kabel an einen strang, dieser strang rechts am mainboard vorbei und dann immer verzweigungen machen, wenn ein kabel irgendwo angeschlossen werden soll. verstehste?:ugly:
Klar :P
Mir ist nur gerade wieder eingefallen warum das so liegt :D
Die Kabel vom Netzteil sind einfach zu Kurz und liegen schon auf Spannung...
