G
Gast1722676202
Guest
ich habe nach Jahren gestern mein altes System fast komplett ausgetauscht. Installiert habe ich u.a. das ASRock Taichi B550 mit der Ryzen 5900X CPU. Geblieben ist aber ein älteres Netzteil be quiet! Straight Power 800 Watt, welches nur einen ATX12V 4-4 Anschluss bereitstellt. Das Taichi Board hat aber zwei 8 Pin ATX12V. Ok, hätte ich es gewusst, hätte ich ein neues Netzteil gleich mitbestellt. Nun wollte ich aber wissen, ob das System trotzdem mit dem Netzteil läuft. Das System ist bisher noch nicht abgestürzt!
Wenn ich nun aber Cinebench23 laufen lasse, werden mir maximal 4,12 GHz bei der CPU angezeigt (Temperatur bei 68° C bei 130 Watt). Eigentlich sollten ja 4,8 möglich sein. Der Multiscore lag bei 20850, aber laut Benchmark-Liste werden bei der 5900X über 22000 Punkte angegeben. Meine CPU bringt zu wenig (wobei der Geschwindigkeitsvorteil gegenüber meiner alten i7 3930K enorm ist
Das Rendering des Bildes dauerte mit der alten CPU 2 Minuten 30, nun werden nur noch 39 Sekunden benötigt - das nur so nebenbei).
Hängt dies nun mit dem alten Netzteil zusammen? Muss ich für die volle Power den zweiten ATX12V Pin also auch belegen? Ich hatte irgendwo gelesen, dass dieser zweite ATX12V Pin nur für die extreme Übertaktung gebraucht wird. Aber vielleicht zählt 4,8 GHz schon zur Übertaktung?
Das BIOS hatte ich sicherheitshalber vom Verkäufer aktualisieren lassen. Im Bios habe ich abweichend zu den Defaults nur das XMP Profil des DDR4-Rams eingestellt und die Lüfter-Einstellungen angepasst, damit diese nicht ständig mit voller Last laufen.
Thomas
Das Rendering des Bildes dauerte mit der alten CPU 2 Minuten 30, nun werden nur noch 39 Sekunden benötigt - das nur so nebenbei). Hängt dies nun mit dem alten Netzteil zusammen? Muss ich für die volle Power den zweiten ATX12V Pin also auch belegen? Ich hatte irgendwo gelesen, dass dieser zweite ATX12V Pin nur für die extreme Übertaktung gebraucht wird. Aber vielleicht zählt 4,8 GHz schon zur Übertaktung?
Thomas
