Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
Guck dir mal bitte das Foto an. Das Lose Kabel kann ich nicht mit dem Netzteil verbinden.
Am Netzteil selber hab ich nur die 2x 4 pin Kabel, wovon nur das erste passt.
In jedem anderen Forum wird gesagt das 4pins ausreichen. Es wird gesagt das man den 8pin Anschluss höchstens braucht wenn mann übertakten möchte.
Das ist ein Verlängerungskabel für den 8 Pin CPU Stecker, falls dieser zu kurz ist. Das Kabel vom E9 müsste aber lang genug sein, deswegen kannst du das Kabel getrost rausstecken und in den Schrank legen.
Ok hab ich jetzt gemacht.
Bei den pins sind quadratische und so leicht abgerundete Öffnungen. Bei dem zweiten Kabel stimmte das nicht überein, deswegen dachte ich es passt nicht. Wisst ihr was ich meine?
Ich verwende den boxed kühler. Ich hab beides ausprobiert cpu fan 1 und change fan1 daran liegt es wohl nicht. Der kühler springt beim booten zufällig an.
Was soll ich jetzt genau im uefi prüfen bzw. einstellen?
Dann würde ich mit mindfactory Kontakt aufnehmen, ob es reicht, wenn Du den Kühler zurückschickst, oder ob Du die CPU auch wieder mit zurück senden musst.
