Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Anmerkung: This feature may not be available in some browsers.
Wenn Ihr hier einen Thread erstellt, dann erwartet Euch im Beitragformular eine Vorlage mit notwendigen Grundinformationen, durch die Euch die Community schneller helfen kann. Mehr Informationen dazu findet ihr in diesem Thread.
Die Case Lüfter sind mit 3 pins der cpu stecker hat 4. Kann ich dann ja nicht testen oder?
Du sagtest ja 50 grad wären ok. Schaltet sich der Lüfter dann erst bei bedarf ein?
Klar kannst du. Einfach einstecken. Wenn der Rechner läuft sollte der Lüfter ebenfalls laufen.
Er wird dann nur nicht geregelt weil er eben keinen 4. Pin hat.
Der Case Lüfter funzt nicht im cpu fan 1 stecker. Aber der cpu lüfter ging jetzt im cha fan.
Fragt sich nur wie lange. Muss mir wohl einen anderen cpu lüfter bestellen.
Ist echt Komisch; Mal geht er, mal nicht. Was ich noch erwähnen wollte das ich die CPU mit 4pins angeschlossen habe. Alle 8 konnte ich auch nicht anschließen.
Das kann der Grund sein.
Wieso hast du nur den 4 Pin ATX Stecker dran?
Du musst schon den 8 Pin ans Mainboard anschließen.
Wahrscheinlich ist das Mainboard dadurch unterversorgt.
Wobei das Kabel ja beim Mainboard dabei war glaube ich.
Ich geh jetzt pennen. Vielen dank für deine Hilfe bis jetzt.
Hoffentlich klärt sich das noch mit der Kabel Geschichte!
