brauche ich mehr Arbeitsspeicher, extrem langsam geworden
RonnyS311
Hallo, ich habe ein Notebook Asus g73jh mit Win10 64bit drauf, 4GB RAM. CPU Auslastung ist immer sehr gering, Festplatte und Netzwerk ebenfalls.
Die RAM Auslastung dagegen ist eigentlich immer über 85% auch nach dem PC Start schon. Gut ne gewisse Auslastung muss da sein, da es ja der Speicher ist, aber mir kommt es halt so vor das der PC langsamer wird wenn er über 90% liegt. Kann das daran liegen oder nicht?
Mein Notebook ist mittlerweile so langsam geworden das es ein graus ist ins Internet zu gehen, ich öffne gerne mehrere Seiten gleichzeitig, da ich alles auch nach und nach noch brauche, also 2 Browsergames, email, Chat, Google und so früher ging das immer ohne Probleme!
Jetzt laggt es extrem bei allen Seiten, ständig keine Rückmeldung, etc. Ich sitze ganze Zeit am PC und erreiche nichts weil nichts geht.
Dann wollte ich heute das Spiel thehunter starten, geht nicht, nicht genügend Speicher vorhanden...
Es nervt einfach nur noch.
Hatte letztes Wochenende das Programm Advanced SystemCare 9 draufgemacht und alles bereinigen und optimieren lassen. Ich muss sagen danach ging alles wie früher! Das hielt jetzt ein paar Tage und jetzt wird es wieder langsamer alles. Ich drücke dann schon oben in der Ecke immer RAM Putz an, da macht es dann 100-200MB Speicher wieder frei und dann kann ich mal 5min was machen, bis der Speicher wieder voll ist.
Ich war jetzt schon am überlegen ob ich mir 2x4GB RAM Speicher kaufen soll ob es was bringt von 4 auf 8GB?
Oder hat es eine andere Ursache das der PC so langsam geworden ist? Hauptsächlich merke ich es halt bei Internet Anwendungen!
Danke euch schonmal!
Mach am besten mal einen Screenshot von deinem Taskmanager von den Prozessen die den meisten RAM verbrauchen
Und wie sieht es mit einem Anti Viren Programm aus? Am besten mal alles durchsuchen lassen :daumen:
Habe ein Bild vom Taskmanager angehangen.
Virenprogramm habe ich Avira drauf, hatte letztens nichts gefunden.
Nimm zweimal diesen hier: Crucial SO-DIMM 4GB, DDR3L-1600, CL11 (CT51264BF160B) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Möglich dass auch 16GB inoffiziell unterstützt werden, aber ich denke 8 sollten dich auch schon weit bringen. Hat leider etwas im Preis angezogen in letzter Zeit, aber es geht noch.
Eine SSD hast du schon?
Da der Laptop schon älter ist solltest du mal die Temperaturen der CPU überprüfen und schauen ob der Takt noch gehalten wird. Vielleicht ist ja auch das falsche Energieprofil eingestellt...
Edit: ach ja, von diesen "Windows-Beschleunigungs-Tools" halte ich ganz wenig. Einzige Ausnahme ist CCleaner.
nein es sind 2x HDDs: Seagate ST9320423AS
ich habe noch ein Bild von dem HWinfo64 Programm gemacht und angehangen vielleicht kannst du da etwas erkennen?
Temperatur ist CPU bei 75°C, Festplatte 47°C, GPU 83°C
an RAM Speicher hatte ich mir eigentlich den ausgesucht: Samsung 8GB Dual-Channel Kit DDR3 1333MHz SO Dimm: Amazon.de: Computer & Zubehor
hat auch CL9 nicht CL11 wie den du vorgeschlagen hast, kann ich da die von Samsung nehmen, oder ist deiner besser?
ähm ich sehe gerade beide RAM Riegel haben nur 667mHz obwohl es 1333 sind, da scheint was nicht zu stimmen?!
PS: scheint wohl doch normal zu sein hab ich gerade gegooglet war ich etwas zu vorschnell
Falls das Temperaturen im Idle sind besteht dringender Handlungsbedarf. Erst mal Lüfter reinigen UND Wärmeleitpaste+Wärmeleitpads erneuern.
Eine SSD würde das System natürlich auch enorm beschleunigen verglichen mit den alten HDDs. Ich nehme mal an die sind derzeit als RAID aufgebaut? Dann könntest du ja eine davon weiter nutzen und die andere durch eine günstige SSD ersetzen. Kostet 60€.
Die Geschichte mit den Latenzen, immer wieder gerne falsch verstanden. Der den ich vorgeschlagen habe ist mit CL11 angegeben, soweit richtig. Allerdings bezieht sich die Angabe auf die maximale Geschwindigkeit DDR3-1600. Bei DDR3-1333 läuft der von mir vorgeschlagene RAM auch mit CL9. Darüber hinaus hat er aber weitere Vorteile: er ist billiger, dadurch dass er dual-ranked ist sollten keine Kompatibilitätsprobleme auftreten, er ist low-voltage und kann somit auch in neueren Notebooks eingesetzt werden und er kann auch höhere Taktfrequenzen. Deshalb, vor Allem wegen dem Punkt Kompatibilität, würde ich dringend zu dem von mir vorgeschlagenen RAM raten.
Habe den RAM bestellt den du empfohlen hast, ich schaue dann erstmal wie es danach läuft.
Ja wenn ich den RAM wechsel kann ich ihn gleich weiter zerlegen und sauber machen.
Ich sags nochmal weil das so gut wie immer ignoriert wird aber eigentlich der wichtige Teil ist: auch die Wärmeleitpaste und gegebenenfalls Pads wechseln ;)
