Brauche Hilfe RAM Latenzen usw.....
HDD_ERROR
Ich hatte die ganze Zeit das Problem das mein 8 GB Dualchannel kit (2x4GB) den Dualchannelmode nicht freigegeben hatt.
Vor 2 Tagen kam mir nun die gloreiche Idee doch mal den Prozessor auszubauen und nachzuschauen ob evtl. ein verbogener Pin die Ursache hierfür sein könnte , tatsächlich einer war verbogen .
Habe diesen wieder gerichtet und nun ich konnte es nicht glauben der Dualchannel funktionierte wieder, da ich nochmal ein Dualchannel Kit 8 GB ( 2x4GB) habe packte ich dieses heute noch ein letztes mal mit aufs Board (Bei den Letzten Versuchen wurden immer 16 GB RAM von Windows erkannt aber nur 3,94GB oder so was verwendbar).
Wunderbar 16 GB Dual Channel wird komplett von Windows erkannt und arbeitet, es sind 2x Dualchannel Kits von jeweils 8GB J.Skill RipjawsX DDR3 bei einem der Kits weichen die Latenzangaben allerdings ein wenig ab . Könnt euch ja mal die Bilder ankuken die ich anhefte .
Muss ich die Latenzen im Bios komplett alle mit den gleichen Werten anpassen oder ist es ok wenn ich es einfach so lasse wie sie momentan laufen?
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
LG
Sofern du das XMP aktiv hast wird sich das Uefi an den langsam laufenden Ram halten.
In diesem Sinn kannst du es auch so laufen lassen.
Da müsste nix manuell setzten das bios macht das automatisch, nur die Geschwindigkeit würde ich auf das Maximum setzen.
Das XMP is nur auf einem der beiden kits vorhanden müsst ich mal im UEFI kuken ob ich das überhaupt aktiviert habe ,soviel ich gelesen habe sol das XMP nur für Intel Systeme sein , hab AMD.
Also mit höchste Einstellung meinte ich wofür die Rams ausgelegt sind, in dem Fall sollten es 1600mhz (800x2) sein. Durchbrennen kann da nix so schnell, wenn der ram nicht mit den eingestellten werten läuft dann startet das System erst garnicht.
Ich habe jetzt Versucht die Geschwindigkeit auf 1600Mhz zu ändern , aber er bleibt trotzalledem auf 1333Mhz.
Dann habe ich das XMP 1.2 Profil vom ersten Kit aktiviert aber ebenfalls keine änderungen auszulesen mit CPUID. Im Anhang hab ich die aktuellen Auswertungen und als Pdf mal einen Systembericht erstellt mit AIDA 64Extreme Edition , da erkennt mann auch das die Kits unterschiedliche PC-F3 ......... Bezeichnungen haben.
  • sysinfo.pdf
    sysinfo.pdf
Hast du mal versucht alles manuell einzustellen im Bios.Zumindest der 1600er müsste mit 800 Mhz laufen,das sind ja unterschiedliche Riegel,also muss der andere Ram ja übertaktet werden und ob der das mitmacht ist hier die Frage.
Laufen die 1600er Riegel denn mit dem XMP Profil?Einzeln
Wenn das XMP Profil aktiv ist, dann laufen die Speicher mit den Settings des langsameren Speicher.
Daher ganz normal das alle dann mit 1333Mhz laufen.
Du kannst wie hier bereits schon geschrieben alles selbst bestimmen und 800MHz (1600Mhz) manuell setzen, aber dann werden die langsamen Speicher übertaktet und das macht nicht jeder Speicher mit.
Du kannst das ganze aber auch auf 1333Mhz stehen lassen, denn außer deinem Gefühl wirst du davon ehe nichts mehren. Das ganze ist wenn überhaupt höchstens nur messbar.
Ja also auf dem einen Bild oben sieht man ja die letzte Bank läuft auf XMP 1600 mit 800Mhz warum beide nicht unter XMP 1600 laufen frage ich mich auch gerade muss mal kuken ob ich das pro Ram aktievieren muss dachte da laufen dann beide mit dem Profil
Kenne es nur so das mit einem Profil alle Arbeitsspeicher geregelt werden.
Aber was du schreibst gibt mir auch zu denken, wieso sie unterschiedlich schnell laufen.
Ich kuck morgen nochmal direkt im UEFI , also ich denke die langsameren Rams würden das übertakten schon aushalten G.SkillRipjawsX sind ja eigentlich gute Markenrams die sowas wegstecken müssten, allerdings wenn ich da ans CPU Übertakten denke den Multiplizierer um 0,5(von x20,5 auf x21) höher gemacht danach war das Bild weg , dann kams wieder aufeinmal wieder weg , seltsamsterweise abgemeldet vom Windows geb die erste Zahl vom Anmeldepin ein sofort Bild wieder weg also obwohl die CPU normalerweise Takt-freudig(Black Edition / Unlocked) sein soll ist sie es bei mir noch nie geweßen, egal ob fx-4100,fx-6300 und jetzt noch die fx 8350 lol.
Am besten testest du das mal mit dem 1333er Ram alleine was der so mitmacht.Gibt es für diese Riegel überhaupt ein XMP profil.Laut Bild ja nicht.Ich bin mir da auch nicht sicher ob man da einfach eins verwenden kann für alle.
Für die 1600er gibts ein XMP 1.2 Profil für das 1333er gibts keins . Ja ich dachte beim kauf des zweiten Kits G.Skill RipjawsX DDR3 , genau die roten brauch ich als kit damit ich die gleichen habe, naja als ich sie verbaut hatte dachte ich mir das darf nich war sein sind es tatsächlich verschiedene Kits.
:D Kann passieren,da muss man genau auf die Bezeichnung schauen.Obwohl man das hier ja schon hätte am Takt erkennen müssen beim Aufkleber oder auf der Verpackung.
Wie gesagt würde den mal erst einzeln reinpacken und dann schauen was geht.Ansonsten so lassen und freuen das er überhaupt zusammen läuft auf dual channel.Viel Unterschied ist da sowieso nicht.
Ja hätte man erkennen können wenn ich sie neu beim Händler gekauft hätte und nicht bei Ebaykleinanzeigen , war nur angegeben DDR3- 8GB Dual-Kit hehe naja jetzt isses halt so wies is.
Folgendes also mehr wie das was ich nochmal als Bild anhänge kann ich an den Rams nicht verändern der Takt bleibt trotzdem unverändert.
Ich habe noch die Timings angepasst (9/9/9/24/2/33..........) so wie die andren aber auch kein Unterschied.
Da musst du bestimmt das XMP mal deaktivieren.Vielleicht brauch der auch noch etwas mehr Spannung dann 1.6?
Mit den Timings würde ich mal versuchen etwas runter zu gehen und tief anfangen zb. mit cl 12 oder 11 o. 10. Wenn nicht dann geht eben nicht mehr.
