Brauche Hilfe/Beratung beim Einbau einer zweiten Festplatte
Bandit89
folgendes: ich möchte meinen pc um eine weitere interne festplatte erweitern. leider besitze ich nur eine 500 gb festplatte von seagate (10 tausend betriebsstunden bisher, ST500DM002).
nun möchte ich eine weitere interne festplatte von seagate einbauen (1000gb).
meine pc daten:
asus mainboard P8B75 M LX
seagate festplatte 500gb
i5 3470
radeon hd 7770 (wird bald ausgetauscht gegen eine 1050 ti ohne stromanschluss oder rx 470)
rasurbo netzteil bap 550 watt (hab gehört es soll "********" sein.
windows 7 64 bit
bisher hatte ich keine probleme mit meinem rechner.
allerdings bin ich nun überfragt mit dem einbau einer internen festplatte. habe bilder gemacht, dort sieht man den aufbau meines pcs von innen.
die sata anschlüsse habe ich gefunden. allerdings finde ich irgendwie keinen stromanschluss mehr für eine weitere festplatte.
an der seitenwand des rechners findet man den stromstecker woran auch die interne festplatte angeschlossen ist. daran scheint noch ein weiterer stecker frei zu sein. allerdings weiß ich nicht welches kabel ich dafür benötige und ob es dann lang genug wäre.
wie würdet ihr vorgehen?
danke.
mfg
bandit
Ist kein weiterer SATA Stecker frei?
Bildergalerie-Die-Stecker-von-Netzteilen-Laufwerke-mit-SATA-Anschluss-360x270-f8f68fa5f3bb562d.jpg
Der Stecker auf Bild 3 sieht wie ein Molex aus.
Dann würde ich das Böllersubo schleunigst rauswerfen, spätestens mit dem Aufrüsten auf eine neue Graka. Je nach Budget das L10 400W oder besser.
na ja, das system ist bisher ja auch noch nicht explodiert. und eine 1050 ti brauch sogar keinen stromanschluss (die hd 7770 hingegen schon).
aber wieso soll das netzteil denn so ******** sein. ich mein, ich hab ja keine super-hardware dran angeschlossen.
ich habe zumindest keine freien anschlüsse entdeckt die vom netzteil ausgehen. die interne ist an der seitenwand (das kabel sieht man auf bild 3) angeschlossen, daran selbst befindet sich noch ein anschluss (ranzoomen bei bild 3).
Aus eigener Erfahrung mit einem Chinaböller.
Hatte einen Athlon 4400 mit ATI 9800 und 4gb Ram.
Als ich dann eines Tages die Anlage, den Fernseher und den Rechner laufen hatte machte es nach 5 Minuten zocken auf einmal PENG und der Rechner war hin. Mainboard, CPU und Grafikkarte waren gegrillt. Und warum? Weil ich zu geizig war 20€ mehr für ein Netzteil auszugeben. Am Ende hatte ich wegen 20€ ersparnis einen Schaden von gut 1000€.
Deswegen heißt es hier im Forum ständig das man diese billigen Netzteile nicht verbauen sollte, da diese die angegebenen Wattzahlen nicht erreichen bzw halten und kaum über eine Schutzschaltung verfügen. Dazu sind billigste Komponenten verbaut die sehr schnell die maximale Lebensdauer erreichen und bei etwas mehr Leistungsaufnahme oft und gerne mit nem zischen, einem knall und sehr leckeren Gerüchen den rest vom Rechner in die ewigen Jagtgründe pusten.
Ergo: wenn dir hier jemand erzählt dass das Netzteil crap ist wird das nicht ohne Grund passieren.
Tausch den Böller aus, denn auch bei Stromsparrechnern sind diese Dinger ne Zeitbombe.
hmm.. jetzt bin ich etwas in sorge. tatsächlich hatte ich vor ein paar monaten mal eine situation, wo es kurz angekokelt roch. da bin ich echt noch unter den tisch gekrochen und hab gerochen. allerdings verschwand der geruch wieder. der pc ist immer noch so wie vorher.
ich habe die software hwmonitor, kann ich dort irgendwie die spannungen nachvollziehen, bzw ob alles im grünen bereich ist? wo muss ich da bei hwmonitor genau schauen?
eigentlich würd ich dann lieber den rechner so lassen, bevor mir wirklich was um die ohren fliegt. bin nicht wirklich daran interessiert etwas umzurüsten, da ich neuling bin auf diesem gebiet.
die temperaturen meiner einzelnen komponenten sind auch im grünen bereich. auch unter last.
könntet ihr mir trotzdem sagen, worauf ich in hwmonitor achten soll, um das netzteil genau zu beobachten? der rechner ist übrigens von januar 2013. da ich mir schnell sachen einbilde und dann angst habe, wäre es gut, mich zu beruhigen :P
grüße
grüße
Wenn du dir ein neues Netzteil kaufen solltest kann ich dich beruhigen. Der Austausch ist weder kompliziert noch musst du dabei rohe Gewalt anwenden. Die Stecker sind alle genormt und passen nur an die Plätze für die sie vorgesehen sind.
Wenn es schon gerochen hat würde ich diese Woche noch lostigern und nen Netzteil kaufen.
Ist ja auch nicht soooo teuer und hält bei guter Qualität sicher ein paar Jahre durch.
Am hw Monitor wirst du wohl wenig Anzeichen finden die dir bescheid geben ob das Netzteil noch gut ist oder nicht. Entweder es kokelt oder der Rechner läuft. Die Chancen auf kokeln stehen aber ganz gut, gerade wenn du noch Hardware dazu bastelst. Denn jedes Watt mehr Verbrauch macht ein evtl defektes Netzteil nicht besser.
Viel Glück beim basteln. :))
Rasurbo BP 550W 30€, ATX ver. 2.03, kein 80+ Zertifikat, Fertiger HEC (hat solides im Angebot, das Rasurbo gehört allerdings nicht dazu)
BeQiuet! L10 400W ~53€, ATX ver. 2.4, 80+ Silber, Fertiger FSP (hat auch crap im Angebot (L9 Serie) aber das empfehlen wir nichtmehr)
Und es ist soweit richtig, dass eine 1050 keinen Stromanschluss mehr benötigt. Allerdings haben sich die Grakas seitdem stark verbessert und kennen nichtmehr nur 2 Lastzustände (idle & 100%) sondern belasten das NT wie sie grade lustig sind. Ein 2.03er NT würde ich das nichtmehr zutrauen, neben der verwendeten Plattform.
Hier noch etwas zum Vorvorgänger des L10
Das liegt daran, dass das L8 Gruppenreguliert ist.
Gruppe bedeutet, dass die drei Spannungen im Netzteil, also 3,3 und 5 und 12 Volt gemeinsam erzeugt werden.
Das bedeutet aber auch, dass die drei Spannungen voneinander abhängig sind.
Belastest du nun eine Spannung sehr stark -- und heute wird praktisch nur noch die 12 Volt Leitung benötigt. 5 Volt brauchst du für USB und Festplatten, 3,3 Volt eigentlich gar nicht mehr -- sinkt diese ab, so dass du statt 12 Volt nur noch 11,6 Volt hast. Die 11,6 Volt sind noch innerhalb der ATX Spezifikation, aber bei 11,4 Volt wird es schon kritisch. Gleichzeitig steigen die anderen Spannungen an, sodass die 5 Volt Leitung schnell mal bei 5,5 oder gar 6 Volt landet.
Ausgleichen kannst du das nur, indem du die entsprechende Spannung belastest. Du müsstest also die 5 Volt Leitung stärker belasten, damit sie wieder sinkt. Was aber eben in der heutigen Zeit nicht einfach ist, weil ja nichts mehr da ist, was die 5 Volt braucht. Eine SSD oder eine HDD reichen da nicht.
Wenn du dann noch Netzteile hast, die eine billige Filterung und Glättung haben -- man kann das anhand der verbauten Caps erkennen -- ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass neben der steigenden Spannung auch die Restwelligkeit ansteigt. Die Restwelligkeit beschreibt die noch vorhandene Wechselspannung in der Gleichspannung. Du kannst die Wechselspannung nie komplett herausfiltern, das ist technisch nicht möglich. Man kann sie aber so weit reduzieren, dass sie keinen Einfluss mehr auf die Hardware hat.
Steigt sie aber an, hat sie ab einem gewissen Punkt durchaus wieder Einfluss auf die Hardware. die Steigende Restwelligkeit ist einer der Gründe, wieso Festplatten ausfallen.
Wenn du also jemanden kennst, der in letzter Zeit eine defekte Festplatte hatte, frag ihn mal, wie alt sein Netzteil ist, das er verwendet. :D
Hast du nun brauchbare Netzteile, die entsprechende Schutzschaltungen haben, schalten die ab, wenn die Spannung unterhalb eines Wertes sinkt.
Hier im forum gibt es einen User, dessen Netzteil -- ein S7 mit 450 Watt -- abschaltet, wenn er die Grafikkarte übertaktet.
Nominell sollte die Leistung des Netzteils reichen, aber weil die 5 Volt Leitung nicht mehr belastet wird, sinkt die 12 Volt Spannung unterhalb des Auslösewertes und das Netzteil schaltet ab.
Andere Netzteile schalten z.B. gar nicht ab, wie das Corsair RM. Das powert auch noch, wenn nur noch 10 Volt anliegen [was eben an der fehlenden Schutzschaltung liegt und deswegen wird es hier um Forum auch verrissen -- zu Recht]. Die thermaltake Germany Serie hatte ich ja schon erwähnt.
Schlimm wird es aber dann, wenn du hochgelabelte Gruppen Netzteile hast, wie das S7 mit 700 Watt oder das L8 mit der gleichen Leistung oder vergleichbar.
Bei denen ist die Spannungsstabilität extrem schlecht, sodass man sie nicht nutzen sollte. Schon gar nicht für Multi GPU, auch wenn die 700 Watt suggerieren, dass es eigentlich reichen müsste.
Bei Indy Netzteilen wird, wie der Name schon erahnen lässt, die Spannungen unabhängig voneinander erzeugt.
Das passiert mit DC-DC Converter. Daher nennt man diese Netzteile auch DC-DC Netzteile.
Der Vorteil ist die Spannungsstabilität. Auch wenn die 12 Volt Leitung bis zum Bersten belastet wird, hat das keine Auswirkungen auf die kleineren Spannungen.
Aber auch hier gibt es Grenzen. Wichtig sind Schutzschaltungen. Wenn die nicht vorhanden sind -- wie beim Corsair RM als Beispiel -- nützt die Spannungsstabilität nichts. Das Netzteil kann bei einem Fehler nicht abschalten und wird im Grenzfall die Hardware beschädigen.
Dann gibt es da noch Netzteile, wie die P10 Serie, die so stark gebaut ist -- was eben die Caps angeht -- dass sie auch problemlos deutlich mehr Leistung stemmen kann.
Ich hatte zwei P10 mit 550 Watt an der SunMoon getestet und beide waren in der Lage, über 700 Watt zu leisten, ohne dass sich die Spannungsstabilität geändert hatte, ohne dass die Restwelligkeit angestiegen ist. Die sind nicht mal lauter geworden.
Das ist schon sehr beeindruckend und einer der Gründe, wieso ich bei Multi GPU Systemen gerne das P10 empfehle. Ich weiß da aus erster Hand, dass es das leistet, was es verspricht.
Zusammengefasst:
Gruppe Netzteile haben bei einseitiger Belastung der Spannung -- was heute eben Fakt ist angesichts der dominierenden 12 Volt Leitung -- ein Problem mit der Spannungsstabilität, was im geringsten Fall zum Abschalten des Netzteils führt, wenn die Schutzschaltungen vorhanden sind, und im schlimmsten Fall zur Beschädigung der Hardware führt, wenn die Filterung und Gättung schlecht ist.
Indy Netzteile oder DC-DC Netzteile haben das Problem der Spannungsstabilität nicht. Nachteil hier ist einfach der, dass im Max Last Bereich die Restwelligkeit zum Teil stark ansteigt, was auf schlechte Komponenten im Form von minderwertigen Caps zurück zu führen ist.
Und natürlich sollten grundlegende Schurtschaltungen verbaut sein, die auch greifen.
Es nützt nichts, wenn der Hersteller OCP verbaut, das aber erst jenseits von 80 Ampere greift. Schon bei weiniger als 50 Ampere schmelzen Leitungen.
Und dann will ich das mit den Peak werten noch mal aufgreifen.
Aktuelle Grafikkarten wie die 900er Serie von Nvidia, haben zum Teil stark schwankende Peak werte. Das liegt daran, dass die Karten ständig zwischen Max Last und Idle hin und her schalten.
Das liegt wiederum am Boost Modus, den aktuelle Karten besitzen.
die Karte versucht immer den maximalen Boost Takt zu erreichen und taktet ständig darauf zu, wird aber gleichzeitig vom Power Limit und Temperatur Limit eingegrenzt.
So kann es passieren, dass eine Karte zwar eine durchschnittliche Leistungsaufnahme von 180 Watt hat, aber einen Peak Wert von über 300 Watt.
Gerade bei übertakteten Karten wird der Unterschied größer -- Toms Hardware hatte da mal einen Test zu gemacht, als die 900er Karten auf den Markt kamen -- da liegt die durchschnittliche Leistungsaufnahme bei 190-200 Watt und der Peak Wert kratzt an der 400 Watt Marke oder ist darüber.
Moderne Netzteile, wie das E10 oder auch das Antec Edge -- gibt natürlich noch viele weitere Netzteile -- haben keine Probleme mit den Peak Werten. Die kann die Filterung problemlos abfangen.
Hast du aber ein älteres Netzteil drin oder eben ein Gruppe Netzteil, kann es passieren, dass das Netzteil abschaltet, weil der Peak Wert zu hoch war und die Schutzschaltung gegriffen hat, eben wegen der abfallenden 12 Volt Spannung.
Gerade ältere Netzteil, die schon belastete Caps haben, die auch schon einen Alterungsprozess unterliegen, können da einen Schaden kriegen, weil einer der Caps platzt.
Ich will damit nicht sagen, dass wir alle Netzteile, die älter als 4 Jahre sind, entsorgen sollen. Das ist Unsinn.
Solange du die Hardware nicht veränderst, wird das Netzteil keine Probleme haben und auch 10 Jahre laufen. Ich kenne da mehr als genug Beispiele, wo Rechner seit 10 oder 15 Jahren problemlos laufen, eben auch weil die Hardware nie verändert wurde.
Nur sind wir hier in einem Hardware Forum und da ändert man seine Konfiguration von Zeit zu Zeit und wer noch ein Sockel 775 System mit einer GTx 280 hat und nun auf ein aktuelles System mit GTX 980 wechsel will, sollte sich im Klaren sein, dass sein Straight Power E6, das er seit 8 Jahren nutzt, und das immer noch läuft, für die aktuelle Hardware einfach nicht geeignet ist. Hier ist dringend anzuraten, das Netzteil zu tauschen.
ich hab mal ein bequiet 550 watt mit meinem verglichen. bei der 12 volt schiene haben diese alle mehr amplitude. meins hat 2x 18a, die selben daten hat ein bequiet bei 300-350 watt netzteilen. mein system braucht insgesamt nicht mehr als 300 watt. also sollte doch dennoch alles im grünen bereich sein, solange ich keine hardware mehr hinzufüge. mein pc hats ja bisher 4 jahre überlebt.
auch ein bequiet kann nach 4 jahren ausfallen. das weiß man ja alles nicht. der akku meines handys kann explodieren. alles schon passiert.
ich glaube euch natürlich, dass das rasurbo ******** ist. allerdings frage ich mich jetzt, ob sich eine erweiterung meiner hardware lohnt. sprich: ich könnte auch schon einen neuen pc für 700 euro kaufen.
eine neue festplatte würde mich um die 60 euro kosten, die grafikkarte 150 und ein markennetzteil 50. also wären wir schon wieder bei 260. so viel will ich für meine rostlaube auch nicht mehr investieren.
oder was meint ihr?
ps: und da ich auch kein schrauber bin und null ahnung habe, würd ich vermutlich noch eher was kaputt machen als mein netzteil.
Das kommt alles auf deine persöhnliche Empfindung an, aber die CPU würde ich noch nicht wechseln. Das L10 400W (oder E10 400W, GS-X450, Bitfenix Whisper M 450W) kannst du aber beim nächsten Upgrade (~3-4Jahre) weiterverwenden.
Du kannst natürlich auch am NT sparen, und wenn das Knallurbo mit der Graka nicht klarkommt tiefer in die Tasche langen, die Entscheidung kann ich dir nicht abnehmen.
260€ jetzt + -50€ für ein neues NT bei der nächsten Aufrüstung, oder 210€ jetzt + nochmal das doppelte bis dreifache wenn dir das NT abraucht und den Rest mitnimmt
deswegen denke ich drüber nach gar nicht aufzurüsten und belasse das system so wie es jetzt ist. allerdings will ich schon eine "bessere" grafikkarte und ich brauch dringend festplattenspeicher.
kann ich die festplatte auch austauschen gegen eine andere.. zb eine 2tb platte. das würde dann doch nichts am system verändern, oder?
und kann ich mein jetziges windows 7 dann irgendwie auf meine neue platte bekommen?
ps: eine neue grafikkarte hätte ich selbst noch einbauen wollen, aber da das netzteil an allem hängt, habe ich angst, irgendwas kaputt zu machen.
hallo, werd mir vermutlich nun doch ein neues netzteil kaufen.
würde dann das be quiet pure power 10 400 watt nehmen. mit kabelmanagement (oder ohne?).
habe noch drei weitere fragen..
1) passt das netzteil überhaupt oben bei mir ins gehäuse, weil die neuen netzteile ja für neuere gehäuse gedacht sind, welche das netzteil unten lagern?
2) wie man auf den bildern sieht (die ich gepostet habe), geht ein kabel nah am cpu kühler entlang, muss der cpu kühler nun abmontiert werden?
3) hat das be quiet pp10 alle nötigen kabel, damit keine weiteren mehr von mir gekauft werden müssen (zb für eine zweite festplatte).
danke und gruß
ps: könntet ihr mir auch noch einen guten (günstigen) cpu kühler empfehlen (i5 3470). mein boxed kühler schwächelt ein wenig mittlerweile und wird laut (allerdings bleiben die temperaturen beim gaming meist unter 60 grad).
Das L10 passt, ob du CM benötigst musst du selber wissen (Anschlüsse hat es ausreichend).
Als Alternativ Kühler wäre der EKL Alpenföhn zu empfehlen.
Und zum 8Pin Kabel. Wenn du so rankommst, musst du den Kühler nicht abmontieren
zwei fragen noch..
1) reicht denn definitiv ein 400 watt netzteil (vllt kommt ein besserer cpu kühler hinzu, eine zweite hdd und eine bessere graka wie die rx 470 mit stromanschluss?
2) könntet ihr mir eine 1050 ti empfehlen (eine leise, bei mindfactory gibt es momentan viele für 140-150 euro, oc würde dann ja wieder mit stromanschluss sein)
LG
1) Ja, bzw je nach NT. Ein L10 400W ja, ein Intermüll Coba schlachmichtotmitwasweißichwievielwatt für 30€ nein.
2) Nein, da es für ~20 - 30€ mehr, mehr Power in Form der RX470 gibt
hallo, danke erstmal. letzte frage :P würde es tragisch fürs system sein ein 500 watt netzteil zu kaufen. oder lohnt es sich kaum? na ja will ja sowieso nicht mehr als 60 ausgeben also ist das 400 watt von be quiet erste wahl. hab auch noch ne wlan pci karte.
hab gerade mal wattverbrauch ausgerechnet. also mit rx 470 liegt er bei 386 watt.
bei gamer-pc-zusammenstelle.com komm ich sogar auf 392 watt o_o (mit rx 470, 2x hdd, wlan karte)
hab irgendwie so ne rechnung gefunden. also das pure power 10 hat 92% effizienz. dann muss ich den verbrauch von 392 watt den ich benötige durch 0.92. da komm ich auf 426 watt. benötige ich jetzt doch ein netzteil mit mehr watt??
also wollte ja eh erst die 1050 ti, aber da ich schon viel zocke sind mir die 20-30 prozent mehr gaming power wichtig, allerdings liegt meine grenze wirklich bei 170 euro. ich mein, 185 sind jetzt nicht viel mehr, aber so gesehen sind es immer nur ein paar euro mehr und dann komm ich bei ner 1060 gtx 8 gb irgendwann an :P
die bewertung bei der his macht mir nur etwas angst, allerdings rätselhaft warum die leistung nach zwei monaten nachgelassen hat, vllt nur ein einzelfall.
ps: die msi armor scheint überall nicht lagernd zu sein (laut geizhals).
ps2: könnte auch die billigste 1050 ti nehmen (zotac mini 4gb, momentan 133 euro), allerdings hab ich gehört, dass diese im idle mit 1400 rpm dreht -.-
