Nile9063
Brauche Hilfe beim Übertakten meines 4690K
ich habe mir gerade ein neues MB, zwei neue Grakas und nen neuen Prozessor gegönnt und da ich auch meinen alten 2400 schon leicht übertaktet hatte, hab ich diesmal ein K Modell genommen, das ja noch etwas mehr Ressourcen haben sollte.
Mein Problem ist jetzt nur: Wie kriege ich es endlich mal hin eine Übertaktung einzustellen, die auch einen Neustart übersteht?
Meinen 2400 konnte ich einfach im Bios übertakten, indem ich den Multiplikator hochgesetzt habe und dann die Temperatur und die Core Voltage für ein Paar Tage beobachtet habe und dann war ich damit durch. Bei meinem jetzigen MB ist es jedoch nicht möglich die CPU Ratio im Bios zu verändern, dafür hats irgendnen OC Genie Kram der automatisch übertaktet aber immer nur bis 4,00 GHz, was eigentlich obsolet ist, da der Turbo sowieso schon bei 3,9 GHz liegt. Ich habe das MSI Command Center installiert und mit diesem ist es mir gelungen die CPU auf 4,2 GHz zu übertakten, was eigentlich auch mein Ziel war fürs erste. Ich habe den höheren Takt eigentlich nur testweise eingestellt gehabt, weil ich nicht so ganz überzeugt bin von dieser Übertaktungssoftware... Naja nach ein paar Runden Battlefield 4 war aber soweit klar, dass das System einigermaßen stabil lief... (Prime95 noch nicht getestet) CPU ist maximal 60 grad warm geworden und hat sich bei 55 eingependelt und die Core Voltage lag bei 1,133 V was meines Wissens nach absolut im akzeptablen Bereich liegt. Keine Abstürze alles super... Allerdings hat sich die CPU im Idle nicht mehr von selbst runtergetaktet und ich dachte mir ok guck ich mir morgen nochmal an.
Als ich aber heute morgen den PC gestartet habe, musste ich feststellen, dass die Übertaktung einfach wieder ganz raus war. Ich habe also nochmal alles auf default gesetzt und den Spaß nochmal probiert. Heute waren aber je nach Laune des PCs nur 4,0 GHz über das Tool drin und Intel Extreme Tuning Utitlity zeigt auch auf Default Settings ganz absurde Werte an, obwohl ich die nie verstellt habe...
Laut der MSI Website haben eigentlich alle Boards mit OC Genie irgendeinen Button auf dem MB, den man aktivieren muss oder so...
Also Ich sage von vornherein schon mal, dass ich nicht viel Ahnung vom Übertakten habe, aber ich dachte wenn ich es mit meinem non K 2400 geschafft habe, sollte es mit nem K Prozessor ja wohl auch gehen.
Wäre super, wenn mir in meiner Ahnungslosigkeit jemand helfen könnte die Werte wieder hinzukriegen und vielleicht ne stabile Übertaktung einzustellen.
