Brauche eure Hilfe--Bluescreen bei Hdmianschluß an 5870
AW: Brauche eure Hilfe--Bluescreen bei Hdmianschluß an 5870
Jo alles wunderbar besten Dank für die Hilfe!:daumen:
Hey
so ein Mist:-)meine Probleme sollten auch mal so leicht weg gehen:-)
nja internet ghet ja jetzt und Hdmi kann ich auch benutzten..halt nur mit diesem Adapter:(Das einzige Probleme sind halt noch diese fehler mit Anzeigetreiber!!!
Mfg
Oh ja, aber leider kann deine Fehlerursache von vielen Faktoren abhängen. Hast du die älteren Grafiktreiber schon ausprobiert?
Kannst du auch noch ein paar Screenshots von CPU-Z machen (Reiter CPU, Mainboard, Memory und SPD).
Okay hab mal nen paar screenies von Cpu-Z und Gpu-Z gemacht!!Vieleicht sind ja paar Infos vorhanden!!--große Hoffnung:-)
Nee älteren Treiber hab ich noch nicht versucht!!wollte ja den der dabei war versuchen!!Aber warum soll ein alter Treiber besser gehen als ein neuerer??
Edit:auf dem Sechsten Bild is die Graka bei Auslastung(cod6)
Folgende Einstellungen bitte im Bios beim RAM einstellen: Timings fest auf 9-9-9-25, Spannung auf 1,6V, Command Rate 2T.
Des weiteren wird deine Grafikkarte nur mit 8xLanes angebunden, anstelle der möglichen 16xLanes.
Steckt die Karte im richtigen (im ersten) PCI-E Slot?
In diesem Zusammenhang auch die Frage, ob du die CPU übertaktet hast (3,3ghz) oder ob der Turbo-Modus aktiv ist.
Off-Topic: Wenn du bei der Minianwendung "CPU Usage" in den Einstellungen den WinRing0 Treiber installierst und einen Haken bei "Reinitialize driver 30sec after Startup" und "Realtime CPU Clock" setzt, kannst du neben der Auslastung auch die Frequenz und die Temperatur der Kerne angezeigt bekommen.
Hier gibt es auch eine tolle Minianwendung für die Graka.
In Win7 und Vista ist ein kleines Tool zum schnellen Anfertigen von Screenshots enthalten.
Es heißt "Snipping Tool" und befindet sich im Startmenü unter "Zubehör" - oder einfach
im Startmenü-Suchfeld "Snip" eingeben. Damit kannst du schnell und einfach Screenshots von bestimmten Bereichen des Desktops machen. Probiers mal aus, ist ein feines Tool.
Edit:
Gute Frage, die würde ich gerne an ATI weitergeben. Jedenfalls ist häufig zu lesen, dass andere/ältere Treiberversionen bei dem Problem schon weitergeholfen haben.
Ohh Ohh so viele neue Infos:-)
Werde jetzt als erstes die RAM Einstellung im BIOS ändern!!
Nein die Graka ist nicht im obersten Slot weil das passt dann nicht mit meinem Kühler--hab nen Noctua;-)ist das schlimm??Wofür sind die Lanes??Gibt es noch einen andren Weg außer Graka in andren Slot um auf 16lanes zu kommen??
Nein eigentlichhab ich meine Cpu nicht übertaktet:-(und was meinst du mit Turbo Modus??Evoengine hab ich deinstalliert, oder meinst du dieses EvoTurbo??
Hey dieses Snip-tool ist ja geil:-)werd ich jetzt verwenden:-)
Bei dem Graka gadget, zeigt der aber temperatur nicht in grad-Celsius an oder??
Edit:
Für die Einstellungen für RAM im Bios brauch ich noch paar mehr infos was ich da umstellen muss-da steht soviel und im Bios hab ich noch nicht viel gemacht!!Angst was falsch zu machen:-)
Nein die Graka ist nicht im obersten Slot weil das passt dann nicht mit meinem Kühler--hab nen Noctuaist das schlimm??Wofür sind die Lanes??Gibt es noch einen andren Weg außer Graka in andren Slot um auf 16lanes zu kommen??
Das erklärt, warum die Graka nur 8x angebunden ist. Dadurch hast du grundsätzlich einen Performanceverlust, der sich aber mit max. 5% (vielleicht auch etwas mehr) im Rahmen hält.
Die 16x Lanes bekommst du bei deinem Board aber nur im ersten PCI-E Slot. Falls alle Maßnahmen nichts bringen sollten, würde ich die Graka auch mal im ersten Slot betreiben (mach doch mal ein Bild vom Innenraum deines PC´s).
Nein eigentlichhab ich meine Cpu nicht übertaktetund was meinst du mit Turbo Modus??
Ok, dann ist der PC nicht manuell übertaktet. Mit dem Turbo Modus meine ich das hier: Klick!. Den lassen wir erst mal aktiviert.
Doch, solange die Option "Fahrenheit" in den Einstellungen nicht aktiviert ist.
Im Bios im AI Tweaker Menü,
Eintrag "DRAM Frequency" auf 1333mhz stellen.
Eintrag DRAM Voltage auf "MANUELL" und 1,6v einstellen
Eintrag DRAM Timing Control auf "MANUELL"
und fogende Werte bei 1st Information eingeben:
DRAM CAS: 9
DRAM RAS to CAS: 9
DRAM RAS PRE: 9
DRAM RAS ACT TIME: 25 (oder nächsthöhrere)
DRAM REF Cycle Time: 74 (oder nächsthöhere)
bei 2nd Information
DRAM Timing Mode auf 2N (oder 3N) stellen (das ist die Command Rate).
Danach noch mal ein Screenhost mit CPU-Z (Reiter Memory), um zu sehen, ob die Einstellungen übernommen wurden.
-Okay ich Idiot, erst mal weg gemacht:-)
Sind paar Sreenies hab alles im BIOS so geändert wie du gesagt hast und Foto vom Innenleben gemacht;-)
Ach ja ich sollte ja die DRAM Frequenzy auf 1333Mhz stellen!!ich hab aber 1600Mhz RAM!!Ist das alles richtig??
Okay vll dann doch noch mal alles ausbauen??Und graka woanders rein??
Versteh ich das jetzt richtig und meine CPU ist übertaktet??von haus oder so??Auf wieviel läuft sie denn:-)??
Edit: Ach ja und DRAM Voltage steht bei mir im BIOS nirgends!!!??
So wie ich sehen kann, müsste doch unter dem Kühler noch Platz für die Grafikkarte im ersten Slot sein!?
DRAM Voltage müsste im AI Tweaker Menü weiter unten zu sehen sein (scroll mal mit der "Pfeiltast nach unten" runter). Gib dann noch mal Bescheid, ob du es gefunden hast.
Ja ist richtig (erst mal, nur um zu sehen, ob die Probleme in Verbindung mit dem RAM stehen.)
Nee das passt nicht im ersten Slot, sieht wohl nur so aus!! Müsste dann denn ganzen Kühler anders rum drauf bauen!!
Ach ja habs gefunden hab jetzt auf 1.6 volt gestellt:-)
Und nun???
Jetzt probiere erst mal, ob die Probleme weiterhin bestehen.
Hallo ich bräuchte mal HILFE ,
ich habe seit ein paar Tagen auch eine 5870 von Gigabyte mein Problem ist nur das ich keine Inet videos von beiträgen oder so sehen kann die Werbung davor läuft und sobald der beitrag startet kommt der Bluescreen und der Rechner startet neu. Sonst läuft alles super auch bei Spielen benches oder sonst was !! Davor habe ich eine Palit 4870 512MB drin gehabt da lief alles ohne Probleme!
Mein System :
AMD X4 955 BE auf einem MA 790X-UD4 Gigabyteboard mit F6 Biosversion
6GB Ram 1066 Mhz Kingston HyperX
ATI 5870 1GB Gigabyte
600 Watt NitroX Netzteil
Treiber neu alles neu !! Vorher eine Palit 4870 512MB drin gehabt da lief alles ohne Probleme !!
Hier die auslesung von Debugger !!
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.11.0001.404 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\062010-23212-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: SRV*C:\symbols*Symbol information
Executable search path is:
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Built by: 7600.16539.amd64fre.win7_gdr.100226-1909
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02e5e000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`0309be50
Debug session time: Sun Jun 20 01:05:36.836 2010 (GMT+2)
System Uptime: 1 days 20:18:04.562
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
* Bugcheck Analysis *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 116, {fffffa8005d4b1d0, fffff88003e06c48, 0, 2}
Unable to load image \SystemRoot\system32\DRIVERS\atikmpag.sys, Win32 error 0n2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for atikmpag.sys
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for atikmpag.sys
Probably caused by : atikmpag.sys ( atikmpag+6c48 )
Followup: MachineOwner
1: kd> !analyze -v
VIDEO_TDR_FAILURE (116)
Attempt to reset the display driver and recover from timeout failed.
Arguments:
Arg1: fffffa8005d4b1d0, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff88003e06c48, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 0000000000000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 0000000000000002, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+6c48
fffff880`03e06c48 4883ec28 sub rsp,28h
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
BUGCHECK_STR: 0x116
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`05f8f9c8 fffff880`042dcef8 : 00000000`00000116 fffffa80`05d4b1d0 fffff880`03e06c48 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`05f8f9d0 fffff880`042dcc02 : fffff880`03e06c48 fffffa80`05d4b1d0 fffffa80`0835d6a0 fffffa80`06646410 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`05f8fa10 fffff880`04383f07 : fffffa80`05d4b1d0 00000000`00000000 fffffa80`0835d6a0 fffffa80`06646410 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x1a2
fffff880`05f8fa40 fffff880`043adb75 : 00000000`ffffffff 00000000`009bfe1a 00000000`00000000 00000000`00000002 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`05f8fb20 fffff880`043ac2bb : 00000000`00000102 00000000`00000002 00000000`009bfe1a 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiCheckHwProgress+0x71
fffff880`05f8fb50 fffff880`0437f2c6 : ffffffff`ff676980 fffffa80`06646410 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x1fb
fffff880`05f8fbf0 fffff880`043abe7a : 00000000`00000000 fffffa80`0676e130 00000000`00000080 fffffa80`06646410 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1da
fffff880`05f8fd00 fffff800`03173a86 : 00000000`02efd71b fffffa80`07abfb60 fffffa80`051ef040 fffffa80`07abfb60 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`05f8fd40 fffff800`02eacb06 : fffff880`009e8180 fffffa80`07abfb60 fffff880`009f2fc0 fffff880`0122abf0 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`05f8fd80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+6c48
SYMBOL_NAME: atikmpag+6c48
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: atikmpag
IMAGE_NAME: atikmpag.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4bfe9d00
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_atikmpag.sys
Hoffe mir kann jemand helfen
Gruß Chronowerx
@Chronowerx: Der Stopfehlercode 0x116 (Video Timeout Detection and Recovery Fehler "TDR") kann mehrere Ursachen haben. Für gewöhnlich ist das der Grafikkartentreiber, Überhitzung, Grafikkartendefekt oder Stromzufuhr.
Der Bluescreen tritt auf, wenn der Treiber (wie bei dir z.B. atikmpag.sys) nicht mehr reagiert und sich auch nicht mehr selbst startet (TDR). Sofern vom Treiber keine Rückmeldung mehr kommt, schließt Win7/Vista (TDR-Abfrage gibt es in der Form bei XP nicht) daraus, das der Treiber / die Karte abgestürzt ist und gibt den entsprechenden 0x116 Bluescreen aus.
Da es in Spielen einwandfrei läuft, denke ich dass Temperaturprobleme ausgeschlossen werden können.
Die in der Auswertung ausgegebenen Stacks lassen ein mögliches DirectX Problem vermuten.
Installiere daher zunächst das aktuellste DirectX Redistributable Paket.
@Simpel1970
DANKE DANKE DANKE !! !!
Ich hatte echt schon alles ausprobiert NUR das nicht jetzt läuft sie 1A und ich kann wieder Flash-Videos schauen.
Danke nochmal .
Gruß Chronowerx
Hey,
bin neu hier und habe mal ein Problemchen. Ich bekomme einen Bluescreen mit atikmpag.sys Fehler wenn ich mein HDMI-Kabel anschliesse. Gleiches passiert auch, wenn ich versuche den neuesten ATI-Treiber hochzuladen. Habe meinen Acer 7535 G schon vor einiger Zeit mal eingeschickt, das Problem war dann behoben, tauchte vor einiger Zeit aber wieder auf.
Hier die Auslesung von Debugger:
Microsoft (R) Windows Debugger Version 6.12.0002.633 X86
Loading Dump File [C:\Windows\Minidump\MEMORY.DMP]
Kernel Summary Dump File: Only kernel address space is available
Windows 7 Kernel Version 7600 MP (2 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7600.16617.x86fre.win7_gdr.100618-1621
Machine Name:
Kernel base = 0x83052000 PsLoadedModuleList = 0x8319a810
Debug session time: Fri Sep 17 19:46:35.959 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 4:24:10.175
WARNING: Unable to reset page directories
...............................................Missing image name, possible paged-out or corrupt data.
.*** WARNING: Unable to verify timestamp for Unknown_Module_00000000
Unable to add module at 00000000
Unable to read KLDR_DATA_TABLE_ENTRY at 00000000 - NTSTATUS 0xC0000147
Image path too long, possible corrupt data.
.Image path too long, possible corrupt data.
WARNING: .reload failed, module list may be incomplete
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg1: 854ff228, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: 8ed2f716, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Arg3: 00000000, Optional error code (NTSTATUS) of the last failed operation.
Arg4: 00000002, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
+5af82faf01eade4c
8ed2f716 8bff mov edi,edi
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
8daebb74 8ecc7adb 00000116 854ff228 8ed2f716 nt!KeBugCheckEx+0x1e
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
8daebb98 8ecc88fa 8ed2f716 00000000 00000002 0x8ecc7adb
8daebcb0 830b9903 00000000 87053388 8317bd20 0x8ecc88fa
8daebccc 830bafb6 8317bd20 00000000 00000000 nt!KiExitDispatcher+0x17c
8daebd50 832606d3 87053008 a8c3689b 00000000 nt!KiSignalSynchronizationObject+0x36
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9e
STACK_COMMAND: kb
SYMBOL_NAME: ANALYSIS_INCONCLUSIVE
MODULE_NAME: Unknown_Module
IMAGE_NAME: Unknown_Image
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: 0x116_ANALYSIS_INCONCLUSIVE
Hoffe ihr könnt mir helfen, habe nämlich überhaupt gar keinen Plan.
Gruß, Phil
Hallo Phil,
die Minidump ist leider für eine genauere Auswertung nicht zu gebrauchen (WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong / Image path too long, possible corrupt data.).
Lösche die Minidump Datei. Provoziere den nächsten Bluescreen und werte die neu angelegte Minidump erneut aus.
Du meinst, wenn du den Treiber installierst? Schon probiert, den "alten" Grafikkartentreiber mit DriverSweeper im abgesicherten Modus zu entfernen.
Die Sachen has du ansonsten schon überprüft?
Wenn die Grafikkarte mit DVI angeschlossen wird, hast du keine Probleme?
Hey,
habe nochmal den Grafiktreiber runter geschmissen und neu aufgespielt. Bekomme aber beim einstecken des HDMI-Kabels immer noch einen Bluescreen. Also habe andauernd einen externen Monitor über DVI angeschlossen und dabei gibt es keine Probleme, außer wenn ich den Monitor abstöpsel während der Laptop läuft. Bekomme dann auch einen Bluescreen, beim anschließen jedoch nicht.
Habe das mit der Minidump nochmal gemacht:
Machine Name:
Kernel base = 0x83010000 PsLoadedModuleList = 0x83158810
Debug session time: Wed Sep 22 16:37:15.433 2010 (UTC + 2:00)
System Uptime: 0 days 0:00:33.633
0: kd> !analyze -v
Arguments:
Arg1: 87332008, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: 8fcf8716, The pointer into responsible device driver module (e.g. owner tag).
Debugging Details:
FAULTING_IP:
atikmpag+4716
8fcf8716 8bff mov edi,edi
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
8daebb74 8fc90adb 00000116 87332008 8fcf8716 nt!KeBugCheckEx+0x1e
8daebb98 8fc918fa 8fcf8716 00000000 00000002 dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0x8d
8daebbbc 8fcc192c 00000000 00000102 86ecc008 dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0xb8
8daebc34 8fceba32 fffffcfb 0000056a 00000000 dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x3c0
8daebc5c 8fcec153 00000000 00000000 00000000 dxgmms1!VidSchiCheckHwProgress+0x68
8daebc98 8fcc88f0 8daebc90 8304c3f1 86ecc008 dxgmms1!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x1b1
8daebd28 8fced4b7 86ecc008 8304c3f1 86ecc008 dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0xaa
8daebd3c 8fced573 86ecc008 00000000 86fb3610 dxgmms1!VidSchiRun_PriorityTable+0xf
8daebd50 8321e6d3 86ecc008 a8c13442 00000000 dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0x7f
8daebd90 830d00f9 8fced4f4 86ecc008 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x9e
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x19
FOLLOWUP_IP:
atikmpag+4716
SYMBOL_NAME: atikmpag+4716
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4aa71b5a
FAILURE_BUCKET_ID: 0x116_IMAGE_atikmpag.sys
Ich hoffe das man jetzt was damit anfangen kann.
Zu Überhitzung oder Stromzufuhr kann ich nichts sagen, weil ich nicht weiß, wie ich das überprüfen kann.
Schöne Grüße,
Phil
Bekommst du den Bluescreen auch, wenn der HDMI Stecker bereits angeschlossen ist?
Um was für ein Laptop handelt es sich genau?
