Brauch etwas Hilfe beim Fein-tuning beim OC !
CrimsoN 2.0
Volt-Modder(in)
Hallo freunde,
ich mach es mal recht fix, ich brauche Hilfe bei Fein Einstellungen in meine BIOS/UEFI um das Max aus meinen Geliebten 2500K zu holen.
Also ziel hätte ich gern 5.0GHz oder mehr (13,37GHz wären noch besser) was ich denke sich auch machen lässt da erste Test meiner seites schon 5.2GHz zum laufen gebracht haben und damit Cinebech r15 laufen lassen konne.
Siehe hier: http://extreme.pcgameshardware.de/b...h-r15-u-cinebench-2003-a-110.html#post9487775 (ich weiß das jeder Cpu anders ist und das 5.0GHz nicht klappen können)
Was ich gern noch hätte wäre die CPU unterlasst dich nicht runder Tackte sondern auf die Spannung senkt um Strom zu Sparen.
Meine Rechenknecht:
CPU: Intel i5 2500k
MB: Asus P8P67 EVO @ 3602 BIOS
RAM 4x4 DDR3 1333er von Team Group
Kühler: Enermax ETS T40 TB
Case: Fractal Define R6 ( 2x140 Front rein , 140mm Deck Bläst auf Wandern und Heck des CPU-Kühlers, 120mm Heck raus)
Bios und Probe OC:
180905172742-png.1008427
Wenn du selbst doch schon 5,2 Ghz erreicht hast,wozu unsere Hilfe für 5 Ghz?
Wobei ich schon an die 5,2 Ghz kaum glauben mag.
Multiplikator auf 50 und Vcore ab 1,4V,eher 1,45V. Damit könntest du deine 5Ghz erreichen.
Spannung =Offset Betrieb.
Wenn die CPU noch länger halten soll,würde ich unter 1,4V bleiben.
C1E /EIST=Aktivieren.
Dein Kühler ist wohl auch bei 1,4V Vcore / 5Ghz? Grenzwertig.
Tiefer in den Spezifikationen vergraben sagt Intel 1,52 Vcore. Grillparty.
Danke erstmal für die Antwort !
Der Kühler kann ca 200W ab und die Temps sind unter last angenehm !
Aber das mit dem Offset habe ich noch so richtig verstanden kannst das bisschen ausführen ?
mfg
Der Offset Modus begrenzt die voreingegebene Kernspannung.Könnte,sollte sich im selben Reiter wie deine Einstellung zur manuellen Vcore befinden.
C1E und EIST sorgt für das rauf und Runtertakten ei gleichzeitiger Vcore Änderung nach Bedarf.
Dein Kühler ist höchstens die Hälfte meines Noctua NH15 und der ist bei 1,45 V auch schon grenzwertig.
Ich nutze in etwas die selbe CPU nur mit HT. Mein "Sweet Spot" liegt bei 4,4Ghz, 1,3V und alles was darüber liegt,braucht eine mehr als deutliche Spannungserhöhung.
Über oder ab 1,4V wird dir irgendwann deine CPU abstürzen obwohl die jetzt noch stabil läuft.Dann wird irgendwann immer mehr Spannung benötigt,damit du den Takt
überhaupt noch halten kannst.
Das wäre die sog. "Elektromigration",eine Hinrichtung auf Raten.
Wäre nicht so wild,weil deine CPU günstig auf dem Gebrauchtmarkt zu bekommen ist,aber ich sehe eine Gefahr für das P67 Board wenn deine CPU den Geist aufgibt,wenn die egrillt wird.
Wie gesagt,versuch dein Glück auf eigenes Risiko.Lt. Intel kann die Kernspannung 1,52V werden und der Multi geht sicher bis 60. Im Bedarfsfall dann auch wieder feste Vcore einstellen und C1E/EIST deaktivieren.
Von der praktischen Leistung wirds wenig bringen,ausser Nachteile.
Wenn du nur fürs Benchen machst,kannst du einige Punkte höher kommen und die Gefahr für deine CPU in Kauf nehmen.
