SpLiXx1989
Bräuchte mal ein wenig Hilfe
Leistung rausholen gescheitert!
Und zwar wollte ich meinen CPU ein wenig übertakten, um die Leistung zu erhöhen da ich ständig FPS einbrüche habe beim zocken von CS:GO. Und ich hab eig relativ wenig Ahnung vom Übertakten habe. Also hab ich mir aus diesem und anderen Foren ein paar Threads durchgelesen. Nach dem ich gemeint habe, das ich jetzt genug weiss. Habe ich den FSB meines PC angehoben von 333(3,16Ghz) auf 400(3,8Ghz). Ich habe erstma nach dem Hochfahren die Temperaturen beobachtet und da hat sich nichts getan. Vorher 50°C und mit Overclock immer noch 50°C +- 1. Also habe ich es mit meinem Spiel getestet. Dann trat das erste Problem auf. Es kam ein Bluescreen nach ca. 5 Minuten spielen. Die Fehler Id konnte ich nicht sehen, weil es zu schnell wieder weg war. Also habe ich es wieder Standard eingestellt. Dann war es auch erstma wieder gut. Jetzt wollte ich einfach mal die Aktuelle (im Standardmodus) Leistung testen und dafür habe ich mir 3DMark runtergeladen. Erst über Steam die demo version, da kam er höchstens zum 2ten Schritt dann hat sich mein PC einfach aufgehört weiter zu machen. Also Aufgehangen ( konnte nichts mehr anklicken und kein Taskmanager mehr aufrufen.) PC manuell neu gestartet. Und es lief erstmal wieder. Dann habe ich mir eine ältere Version geladen (habe bei beiden versionen aber die Mindest Vorraussetzung erfüllt, vorher immer nach geschaut). Diesma hat der PC sich einfach Neugestartet und jetzt bin ich hier und schreibe^^ und habe alles Kopiert was ich an Daten auf die schnelle Gefunden habe!
Meine Fragen an euch: Was mache ich Falsch ? oder ist mein PC einfach nur noch veraltet?
Habt ihr vielleicht einen Tip für mich, wie ich Probleme beheben kann? (z.B. das 3DMark durch läuft oder auch zur generellen Leistungssteigerung)
Kann ich überhaupt mit meinen Komponenten übertakten ? Oder sollte ich es lieber sein lassen ?
Mein PC:
CPU-Z Validator 4.0
Fehlerberichte 3DMark+ Windows Fehler nach 3DMark absturz(die in der Txt-Datei angegebenen Links konnte ich nicht öffnen)::
CPU-Z Daten (Alles einzelnt und nach dem das alles passiert ist):
Mainboard:
CPU+temp:
Memory:
DDR Slot1:
Slot 2:
Slot 3:
Graka:
Falls ihr noch irgendetwas an Dateien von mir braucht, sagt mir bescheid Welche und wo ich die Finde und ich lade die noch nachträglich hoch!
Wäre sehr Dankbar wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Karlitos
Leistung rausholen gescheitert!Und zwar wollte ich meinen CPU ein wenig übertakten, um die Leistung zu erhöhen da ich ständig FPS einbrüche habe beim zocken von CS:GO. Und ich hab eig relativ wenig Ahnung vom Übertakten habe. Also hab ich mir aus diesem und anderen Foren ein paar Threads durchgelesen. Nach dem ich gemeint habe, das ich jetzt genug weiss. Habe ich den FSB meines PC angehoben von 333(3,16Ghz) auf 400(3,8Ghz). Ich habe erstma nach dem Hochfahren die Temperaturen beobachtet und da hat sich nichts getan. Vorher 50°C und mit Overclock immer noch 50°C +- 1. Also habe ich es mit meinem Spiel getestet. Dann trat das erste Problem auf. Es kam ein Bluescreen nach ca. 5 Minuten spielen. Die Fehler Id konnte ich nicht sehen, weil es zu schnell wieder weg war. Also habe ich es wieder Standard eingestellt. Dann war es auch erstma wieder gut. Jetzt wollte ich einfach mal die Aktuelle (im Standardmodus) Leistung testen und dafür habe ich mir 3DMark runtergeladen. Erst über Steam die demo version, da kam er höchstens zum 2ten Schritt dann hat sich mein PC einfach aufgehört weiter zu machen. Also Aufgehangen ( konnte nichts mehr anklicken und kein Taskmanager mehr aufrufen.) PC manuell neu gestartet. Und es lief erstmal wieder. Dann habe ich mir eine ältere Version geladen (habe bei beiden versionen aber die Mindest Vorraussetzung erfüllt, vorher immer nach geschaut). Diesma hat der PC sich einfach Neugestartet und jetzt bin ich hier und schreibe^^ und habe alles Kopiert was ich an Daten auf die schnelle Gefunden habe!
Mein PC:
CPU-Z Validator 4.0
Mainboard:
CPU+temp:
Memory:
DDR Slot1:
Slot 2:
Slot 3:
Graka:
Karlitos
cpu-z mainboard.png15,1 KB · Aufrufe: 76 -
CPU-Zdaten2.png40,9 KB · Aufrufe: 54 -
CPU-ZdatenMemory.png12,8 KB · Aufrufe: 52 -
CPU-Z-DDR#1.png15 KB · Aufrufe: 46 -
CPU-Z-DDR#2.png14,6 KB · Aufrufe: 48 -
CPU-Z-DDR#3.png14,8 KB · Aufrufe: 42 -
CPU-Z-Graka.png14,6 KB · Aufrufe: 50 -
