Boxen an den AVR anschliessen
16Blue89
Hallo ihr lieben,
Ich habe mir den Avr von Onkyo (Tx-NR414) gekauft,und möchte nun die Magnat Quantum 603 Boxen anschliessen.Mit welchen kabeln und wie verbinde ich es richtig.Ich hoffe ihr könnt mir sehr gute Tipps geben.
Danke schon einmal im Vorraus.
Mfg :)
ohne wie ein Arsch wirken zu wollen: war keine Anleitung dabei?
Wenn nein, 30 Sekunden Google: Anleitung TX-NR414, Seite DE-11, respektive "Anschluesse Kapitel 11" auf Seite 1 anklicken.
Im HiFi-Forum habe ich das Bild hier gefunden.
Kabel kannst irgendein Lautsprecherkabel nehmen, 2x2,5mm² reicht. Ob jetzt OFC oder CCA oder reines E-Cu wirst du nicht wirklich merken.
Wahrscheinlich werden hier andere loswettern ;)
Bananenstecker wuerd ich weglassen. Auf der einen Seite gibt es Leute die einem hochreines Kupfer oder Silberkabel empfehlen wollen, wegen weniger Wiederstand, aber zeitgleich Bananenstecker verwenden. Das ist mMn etwas kontraproduktiv.
Kauf dir einfach ein Lautsprecherkabel aus reinem Kupfer, die guten von Oelbach kosten so 5€ den Meter.
Wenn du Lust hast kannst du noch Kabelschuhe dranmachen oder vorkonfektionierte Kabel kaufen, aber das ist erst mal eigentlich nicht nötig.
Wobei ein Kabel für etwa 1Euro pro Meter auch locker ausreicht!
Welche Strecke musst du denn überbrücken?
Ich möchte mit dem Kabel gerne 3 Meter überbrücken.bin mir nicht sicher ob das unbedingt ein Kabel von Oelbach sein muss.
Mfg
Einfach Kabel kaufen, die ca 1-2€ pro Meter kosten mit nem Querschnitt von 1,5 bis 2,5mm² , sofern Du die in nem Onlineshop oder so kaufst - bei Saturn sind es für solche Kabel ggf. eher 3€. ;)
Pro Box 3m, dann nimm einfach zB Dietz 23168 Lautsprecherkabel 10 m: Amazon.de: Elektronik die "schlechten" Meinungen sind da wegen einer fehlenden Markierung, denn die zB roten Anschluss des AVRs verbindet man wiederum auch mit "rot" bei der Box - daher ist es hilfreich, wenn bei dem Kabel (das sind ja an sich ZWEI Kabel, die miteinander in der Mitte durch einen Steg verbunden sind) eine Hälfte markiert ist - aber bei Dir sollte das kein Thema sein bei nur 3m, ich würde da am besten einfach mit nem Edding eine Kabelhälfte markieren, also zB alle 10-20cm nen Punkt draufmalen, dann weißt Du immer, welche Hälfte welche ist.
Man schneidet das Kabel halt einfach auf die gewünschte Länge, und die Kabelenden legt man dann frei, so ca 2-3cm würd ich "blankmachen", und die Kabelenden werden dann an die Anschlüsse des AVRs / der Boxen "festgedreht" - die Schrauben erst aufdrehen, dann von oben oder der Seite die Kabel rein und wieder zudrehen - ich denke, dass man hier gut sieht, wie das generell aussieht: http://www.hifi-and-friends.de/wp-content/uploads/2010/04/litzenkabel_anschluss.jpg
