Borderlands 2 läuft auf 15 FPS mit einer Vega 64 Nitro+
Truble187
ich hatte mal wieder Lust auf Borderlands 2. Wir haben das Spiel gestern zu 3. im Coop gespielt und ich bin fast vom Hocker gefallen.
Ich habe keine flüssigen Bewegungen hin bekommen. Immer hatte ich Ruckler.
Außerdem habe ich es nicht geschafft Konstant 60 FPS zu erreichen. Bei Kämpfen hatte ich sogar eine Diashow mit 10 bis 15 FPS(!!!!).
Kollegen die eine schlechtere Hardware haben bekommen viel mehr FPS hin und bei denen läuft das auch absolut flüssig.
Hat einer eine Idee woran das liegen kann? Grafikkarte und BIOS habe ich gestern vorher geupdatet.
Hardware:
- Sapphire Radeon RX Vega 64 Nitro+ 8GB
- AMD Ryzen 5 2600X 3.6 GHz 6 Kerne Prozessor
- 16 GB 3200mhz RAM
- SSD Samsung
Bei den Grafikeinstellungen habe ich alles auf Hoch und außerdem eine Auflösung von 1920*1080.
VG
AW: Borderlands 2 läauft auf 15 FPS mit einer Vega 64 Nitro+
Stell mal via VSR eine höhere Auflösung ein. Hört sich so an als würde die Karte nicht hoch takten.
Hey, das heißt ich stelle das in den Grafikkarteneinstellungen ein und ändere dann im Spiel die Auflösung?
Schau mal mit dem MSI Afterburner Overlay wie die Auslastung und die Taktraten während des Spielens sind, bei CPU und GPU.
Ausserdem stell mal PhysX auf niedrig (aus), in der Kombination dürfte das von der CPU berechnet werden, vielleicht sorgt das für die niedrigen Bildraten.
Edit:
Ja, im Treiber VSR aktivieren, Auflösung erstellen und dann im Spiel die erstellte Auflösung wählen.
genau, VSR (Virtual Super Resolution) im AMD Treiber aktivieren und im Spiel dann Auflösungen über deiner Nativen wählen
Würde dann mal 2560x1440 (WQHD) gehen oder mal 3840x2160 (4K)
Danke euch, dann werde ich das heute Abend mal probieren.
Das klingt aber seltsam. Bei mir verhält es sich mit Borderlands 2 so, daß ich mit Physx Effekten auf "High" die gleichen FPS erreiche wie im 3DMark Firestrike Physik Benchmark. Die CPU schafft da nicht mehr. Mein i7 mit 4.5 GHz kommt auf 36 FPS, mit deinem 6 Kerner sollten da 40 bis 50 FPS minimum drin sein. Sobald im Spiel die Physx Effekte angezeigt werden, sinken die FPS auf 36 ab.
Das klingt aber seltsam. Bei mir verhält es sich mit Borderlands 2 so, daß ich mit Physx Effekten auf "High" die gleichen FPS erreiche wie im 3DMark Firestrike Physik Benchmark. Die CPU schafft da nicht mehr. Mein i7 kommt auf 36 FPS, mit deinem 6 Kerner sollten da 40 bis 50 FPS minimum drin sein.
deswegen ja die Vermutung dass die GPU nicht hochtaktet
@TE mit dem MSI Afterburner siehst du natürlich auch mit welchem Takt deine GPU läuft während du so wenig FPS hast
Na die GPU taktet eh nicht hoch in dem Spiel. Bei mir dümpelt sie auf 1150 bis 1200 ca. rum. Das langt für 60 FPS. Sobald Physx Effekte angezeigt werden, werden es weniger FPS. Vielleicht hilft es, die Physx Effekte auf low zu stellen oder ganz abzuschalten.
klar kann es am PhysX liegen, aber solche Drops können eben auch heißen dass die GPU einbricht auf meinetwegen 300mhz IDLE Takt, das gilt es erstmal herauszufinden
Aber PhysX deaktivieren ist schonmal ne gute Idee, bei den Kämpfen fliegen sehr viele Partikel :ugly:
Also ich habe das Spiel gerade nochmal kurz gestartet und gesehen, dass der RAM nur auf 1600 MHz und nicht auf 3200 läuft. Im BIOS wird wir aber 3200 MHz angezeigt. Könnte es daran liegen?
Der ram läuft richtig 1600x2(dram) ist 3200 MHz, das passt.
Tippe auch auf Auslastungs Problem oder physixs als Ursache.
Das wird an Physx liegen oder CPU oder GPU kommen nicht aus dem idle. Wenn ich mich recht erinnere hatte ich dieses Probelm tatsächlich mal vor längerer Zeit mit der CPU bei Borderlands 2.
Hey,
also ich habe jetzt die Auflösung 2560x1440 (WQHD) und 3840x2160 (4K) ausprobiert. Physx kann ich nur auf Niedrig, aber nicht aus stellen. Ich habe immer noch krasse Frame drops und auch sind schnelle Drehbewegungen nicht flüssig.
Anbei nochmal meine Einstellung bei dem Readeon Einstellungen und ein Screenshot mit Spiel und MSI Afterburner.
Hast du mal P7 als min .State eingestellt im Wattman?
Jetzt stell ICH nochmal die Frage nach dem Takt mit dem die GPU ingame läuft!
Vielleicht wird vom TE mal die Antwort geliefert?
Hat das Spiel zufällig einen Regler für resolution scale? Nicht dass er einfach alles auf Anschlag gestellt hat wie damals die hunderte threads als die frostbite Engine das eingeführt hat.
Gesendet von meinem HTC U12+ mit Tapatalk
Hey, ich dachte das zeigen die beiden MSI Afterburn Screenshots?
Blöde Frage: Was meinst du mit P7?
Ich habe mal zwei Screenshots aus dem Netz angehangen
Spielst du im Fenster oder im Vollbildmodus?
Lass dir mal die Taktraten von GPU und CPU im Overlay vom MSI Afterburner anzeigen während du spielst und mach davon einen screenshot. Achte darauf ob es große Taktsprünge gibt, sprich der Takt sich andauernd stark verändert.
