Blutiger Anfänger sucht Gaming PC - 500€
AW: Blutiger Anfänger sucht Gaming PC - 500€
Also irgendwas stimmt hier vorn und hinten nicht. Bin grad noch auf Arbeit, werde dem nachher mal auf den Grund gehen. :what:
Was misst du denn da genau? Nur das Netzteil des PC oder misst du die ganze Steckdosenleiste wo noch Monitor und mehr mit drang hängen?
Nur den PC am Netzteil...habe es gestern nochmal kontrolliert, sind wirklich laut Messgerät ca. 520W. Aber wie Badewannenbehüter schon sagte, liegts wahrscheinlich zum Großteil an meinem (im Moment) überdimensionierten Netzteil.
Außerdem darf die Matrix ja auch ein wenig mehr ziehen als die normale 7970 Ghz
Nunja, im mittleren Auslastungsbereich läuft ein Netzteil am effizientesten, daran wird es also nicht liegen.
Es wird halt die Extremsituation Prime + Furmark sein und die relativ hohen Spannung von CPU und Grafikkarte. Wie hoch ist denn der Verbrauch beim Spielen?
Der dürfte irgendwo bei 360W rumschwirren, von demher deckt sichs eigentlich mit den Werten aus dem Link.:) Bin mir grad aber nicht ganz sicher, werde das Zuhause noch mal überprüfen.
Service Level Gold kann raus, ansonsten passt das so :daumen:
