Bluescreens
ntfs.sys Deutet doch auf das Dateisystem hin... Sind die Festplatten alle in Ordnung?
2 festplatten haben probleme.
Habe da paar dinge geschwärzt wegen tracken u.s.w
Aber die std und so da gelassen damit man von der zeit halt ne aussage treffen kann.
Versuche noch erst mal mit alternativen S-ATA Kabel. Wenn kein OS auf den Datenträger ist kannst du auch die Kabel verlassen und testen ob ohne besser läuft. Wenn ja hast du den Fehlerteufel gefunden.:nicken:
Versuche erst nochmal mit alternativen S-ATA Kabel. Wenn kein OS auf den Datenträger ist kannst du auch die Kabel verlassen und testen ob ohne besser läuft. Wenn ja hast du den Fehlerteufel gefunden.:nicken:
Kann ich bezweifel dass es was bringt.
Heist ich muss die ganzen kabel von den Datenträgern neu legen. Oder ich bestelle ne 2TB HDD wieder.
Dass ist die Linke. Die hatte von anfang an irgend was mit sektoren die fehler behaftet waren.
Was man machen könnte wäre ne reperatur der HDD ob das klappt k.a
Wäre auch eine gute Idee, die alten HDD durch eine schnell SSD auszutauschen.
Ja und nein, Ich würde aus platz gründen keine M.2 SSD verbauen weil ich einfach an den einen slot nicht heran komme und notfalls für ne schnelle system M.2 SSD vorbehalten möchte wegen anbindung.
HDD wäre ne option. Sata-SSD ja wäre auch eine aber hab halt keine lust da diesen QLC speicher zu haben u.s.w Und es sollte nicht all zu teuer sein. Könnte mir auch vorstellen die 2TB HDD duch ne 4TB HDD zu ersetzten weil es günstiger ist.
Die liste listet erstmal alle M.2 Auf und da würde ich schon fast defaktor auschlißen. Wegen mainbord M.2 slots.
Trotzdem danke.
Du hast ja 2 M.2 ohne Lane Sharing und wenn den PC schon offen hast...
Eine S-ATA SSD bekommst auch ab 100€ für 2TB und sind schon halt immer noch doppelt so schnell wie die schnellste HDD.
jein, müßte alles aus bauen. So gar kein bock drauf. Habe 1 Sata SSD, 3 HDDs auf so schächte wo HDDS entkopelt liegen könnten. Dass wäre deutlich einfacher heran zu kommen.
Weil der obere M.2 slot müßte ich die GPU aus bauen und dass ist ne enge kiste wieder.
ja vielleicht für steam wäre es gut. Aber es ist halt ne faktor der gerade ungünstig ist. Ob für 80 Euro ne 4TB HDD oder für 50 oder so ne 2TB fällt dabei prinzipiell nicht ins gewicht. (von den beiden HDDS ab gesehen) Aber die 4TB HDD wäre halt günstiger als ne M.2 / Sata SSD weil ne crusal mx 2TB wären auch 107 euro. wass dann doch schon dezent viel ist. Hab auch nicht so viel auf der hohen kante und da fällt immer irgend was an. Das man nicht so die größten summen stemmen kann.
Deshalb danke für die mühe aber ich möchte es halt günstig haben und irgend wo dazwischen befindet sich ne 3TB HDD das wäre halt echt gut wenn ich das so wählen würde.
Du kannst nur entscheiden was dir weiterhilft. Ich wollte nur alternativen Zeigen ohne den Anspruch auf Perfektion und das Beste für dich.
Aber wenn es zu Datenverlust beim verarbeiten kommt (Schreiben/Lesen) kann dieses schon zu unregelmäßigen abstürzen vom OS führen.
Klemme erstmals zum Testen die beiden HDD ab, Kabel am den HDDs oder am MB abziehen reicht ja.
Wenn dann das System stabil ist... kannst du immer noch Entscheiden wie es weiter geht.
Ich habe in die Ereigniss anzeige hinein geschaut.
Seit ich seit der BF6 Beta dann nach 2-3 wochen später wegen Debian 13 securety boot deaktiviert habe. Gefühlt random abstürze.
Er zeigt mir die fehlermeldung an dass der AMD Adrenalien treiber irgend wie auf default gestellt wurde. Hatte den in verdacht.
Aber auf grund dessen dass ich da ne version installiert habe denke ich nicht dass es der ist.
Es kommt so random und langsam nervt es mich tiersich bei irgend wass ich mache ne blue screen zu bekommen und so. Bei der falt woche lief alles super (Blackscreen system ausgeschaltet). Meine GPU war vielleicht ein taken zu heis seit dem überwache ich es geziehlter und schaue das die temperaturen in ramen bleiben. Seit dem häuft es sich mit den abstürtzen.
Nutze windows 10
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hinweis; Als die Grafikarte aus ging und die Backblade der GPU so recht warm wahr habe ich an die schläuche gefasst. Da wahr nichts sonderlich warm. Falls wehr ideen hat auf die AiO zu tippen. Kann ich aber prüfen.
Der Adrenalin treiber stellt sich bei quasi jedem Absturz sei es Black BlueScreen oder nur Desktop auf Standard....
Is echt dramatisch nervig Selbst dann wenn die schuld nicht bei der GPU oder dessen Treiber liegt.
Bei manchen Spiel-Szenarien je nach PC darf man bei manchen Radeon 7000 die mV besser nicht anfassen selbst wenn man das Powerlimit auf minus 10% und den Takt beschneidet. Das Problem ist bei meiner Taichi 7900XTX dann der Wechsel von Harten CPU limit zu harten GPU limit manchmal in Verbindung mit erhöhtem GPU-Speicher Takt.
Sich die die Hotspot temp, von der GPU einblenden lassen zu können ist ne feine sache.
Bei AMD 5000 reagieren Programme wie Assassins Creed Origins und vor allem Odyssey zum großen teil auch Mozilla Firefox Sensibel auf Falsche System- RAM Taktraten und Timings. zu mindestens bei Dual Ranked
Bei mir reicht es die Timings herrab zu setzen
Da liegt Steam dualboot in windows und linux. Also ich brauch da keine krasse lade zeug. Weil dass ist vernachlässigbar weil der wert nicht drauf gelegt wird. Ich spiele ehe recht wenig da geht die performens nicht mortzmässig in keller. Der mehrwert unterm strich ist halt nur signifikant messbar tolleranzbereich und dass ist also dann unter anderem auch so was wie messtolleranz. (wenn du verstehst was ich meine)
Jein die rechte kann ich nicht abklämmen. Dass ist meine Haupt HDD wo viel zeug liegt. Dass ist ne ausgetauschte HDD die hatte vorher schon probleme. Dass wird halt kompliziertet. Wenn es klappt wird noch eine weitere 8TB hinzu gefügt und dafür fliegt wieder eine ältere raus.
Die will ich ehe entrümpeln. (muss ich aber irgend wie k.a komme ich nicht so ganz duch dass ich sie entrümpeln kann werde etc...
jein, einige programme protabel hängen halt an der einen HDD. Die Steam HDD kann ich mal abklämen das ist ja kein problem.
Danke.
ja. Anspruchvolle shooter games zocke ich nicht mehr. Auser BF6 wenn ich es mir kaufen würde. (anderes platt) an sonsten nervt es eventuell in gefächt.
Naja ich spiele nur einen Shooter Division 2. Ansonsten ausschließlich RPG und Bau u. Renn-Sims.
Mich stört´s nicht, da es halb-Transparent ist, muss ich es sogar oft "suchen"! Wenns "stockt" schaue ich kurz auf die Auslastung um zu sehen was bremst! Ist sehr Praktisch!
Wenn Windows auf ein Datenträger liegt, wo der Datenträger Teildefekte/Schlechter Zustand aufweist. Ist die gewahr das sich Windows Aufhängt wahrscheinlich. Ich Tipp jetzt stark auf die HDDs und würde diese Austauschen.
Nochmal dass ist kein System-Datenträger. Dass hätte ich schon erwähnt dass es so wäre. Das system ist auf 1ner 1TB Sata-SSD und das ist gut so.
Wenn die HDD in so einen zustand in betriebname sich anzeigt werde ich kein betriebsystem darauf laufen lassen. Wegen Datenverlust oder generell wegen problemen die man nicht gebreauchen kann.
Habe ich auch ins auge gefasst. Muss ich nur mal schauen.
Kurzes Zwischen Update:
Habe in den OS die vermutliche problem HDD mal ausen vor gelassen und seit dem ist kein weiterer absturz zu vermelden.
Werde richtung ende der woche ne neue HDD kaufen und das rüber kopieren. Damit sollte das problem gelöst sein.
Ich bedanke mich jetzt schon für die helfer:innen. Und stelle es aber erst wenn alles fertig ist auf gelöst. Vorher bleibt es noch so.
Geb dann nochmal ne Update.
Erneutes Update:
Fehlercode "System expediton" (irgend wass fehler).
Die Problem HDD ist abgeklämt von strom. Genau dieser Fehler gab es gestern schon mal ne bluescreen crash.
Ich habe weder die 2 ram sticks verbaut noch von oben was grundlegend geändert.
Was denkt ihr wo ran scheitert es.
Der Fehlercode ist ein BSOD -> mach bitte ein Screenshot von Bluescreenview und teil ihn hier mit uns.
Das UEFI hast du in der Zwischenzeit geflasht?
Nein bios hab ich nicht geflasht. Weil ich immer noch daran fest halte wenn es läuft dass man nix ändern sollte.
Ich könnte mir vorstellen dass es ne windows problem ist oder dass die Hardware versagt.
Da gibt es nur das mit dem system und sonst was. Aber nichts anderes. Den hatte ich jetzt 2 mal. Wie oben erwähnt denke ich dass es ne problem mit windows ist oder mit der hardware.
Bitte ich möchte ein mal sehen was im Grünen Bereich steht, um so Unterumständen die Fehlerquelle eingrenzen zu können:
Es wäre schon eine gute Idee, erst es noch mit ein alternativen UEFI zu Probieren, aber wenn du direkt Windows neu installieren möchtest, kannst du direkt los legen.
Hoffentlich sagt dir der Report was.
Da steht auch der Crash code auslöser. Hoffe dass wir ne lösung finden weil so bin ich sehr eingeschränkt und das ist bescheuert.
