Bluescreens, Programmabstürze Win 7 x64
Schnabulator1337
mein Bruder hat einen billig PC von acer, welcher schon einige Jahre auf dem Buckel hat. Beim starten bringt das Bios bereits eine RAM-Fehlermeldung (Ein kurzes Biepen - aber in Windows trzdm 4GB nutzbar Oo), beim ersten Windowsstart kommt ein Bluescreen (Bzgl. RAM) und beim automatischen neustart tut alles.
Beim Spielen (Er hat derzeit nur Landwirtschaftssimulator 15 installiert), stürzt das Programm nach kurzer Zeit ab (Beim Test geschätzt 1-2 Minuten).
Im Idle Liegt die Temperatur der Graka (ati radeon HD 5570) bei ca. 45°C, bei Last laut Afterburner bei 55-60°C. habe dazu aber auch noch eine extra Lüfterkurve erstellt. Um zu testen, ob es an der Temperatur liegt, habe ich kurzer Hand den Unigine Heaven Benchmark angeschmissen, so schlecht die Graka ist, so schlecht lief es auch - aber es lief, stürzte nicht ab o.Ä.
Kann mir bitte mal jemand was davon erklären? :D Ich weiß auch nicht, was es mit den Programm abstürzen auf sich hat.
Liebe Grüße und schonmal vielen Dank :)
AW: Bluescreens, Programmabstürze Win 7 x64
Eine Ramfehlermeldung sagt nicht aus, das man nicht auch 4 GB nutzen können sollte.
Wenn der Arbeitsspeicher einen weg hatt, dann ist dieser alleine schon in der Lage zahlreiche Probleme zu erzeugen.
Teste den Ram mit memtest..(bootfähig auch eine CD brennen, den Rechner von CD starten...).lasse den Test mehrere Stunden durchlaufen, danach meldest du dich wieder hier.
Läuft nun durch.
Btw: Kann man keine Beiträge löschen?
EDIT: Test lief fehlerlos (Anhang)
Spiel stürzt weiterhin mit Grafikkartentreiber Absturz mit ab.
