Bluescreens mit 4 RAM-Riegeln
3D_MAMA
Hallöchen,
ich habe folgendes Problem:
Ich habe 4 Identische 8GB DDR4 Riegel. Der einzige Unterschied ist das Herstellungsdatum, weil 2 davon nachgekauft sind. Solange ich nur 2 Riegel auf meinem Board stecken habe funktioniert alles super, aber sobald ich alle vier drauf stecke, egal in welcher kombination, habe ich Bluescreens mit allen möglichen Meldungen. Memtest86 habe ich schon mit 4 Durchläufen (8h) ohne Fehler laufen lassen. Das sind zwar 3000MHz Riegel aber die werden auf 2133 bei 1,2V runtergedrosselt, wahrscheinlich wegen der CPU. Wie kann ich alle 4 Riegel ohne Probleme nutzen?
Ich bin Ratlos und hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen. Wenn noch informationen benötigt werden, einfach danach fragen.
Danke schonmal im vorraus für jegliche Hilfe.
Mein Setup:
Gigabyte Aorus B450 M
AMD Ryzen 7 2700x
GeForce GTX 1070
4x 8GB G.Skill Aegis DDR4-3000MHz CL16-18-18-38 (F4-3000C16D-16GISB)
1x SSD
3x HDD
Windows 10
BIOS-Version: F32
AW: Bluescreens mit 4 Ram Riegeln
Hallo
4 Riegel sind generell schlechter zu übertakten als 2.
Musst du mal ein wenig probieren mit der Spannung. Entweder die Dram Spannung direkt ein wenig erhöhen von 1,35 auch 1,4 oder aber auch beim Speichercontroller (SOC) Spannung.
Ansonsten mit dem Takt runtergehen auf 2666 zb. und damit leben.
Probier mal den Dram Calculator was der sagt:
DRAM Calculator for Ryzen (v1.7.0) Download | TechPowerUp
im uefi-guide für gigabyte der pcgh ausgabe 04-2020 findest du infos zu den settings, sofern das bios/handbuch schwer zu verstehen sein sollte
dieses video kann auch helfen - in 10 minuten wird die vorgehensweise ohne viel blahblah erklärt:
YouTube
Arbeitsspeicher werden oft nicht Grundlos als Set verkauft, damit mehrere Module aus der selben Produktion stammen. Denn Hersteller verbauen mit der Zeit alles mögliche an Chips und so kann es auch passieren das die gleichen Module nachgekauft mit den alten nicht gut zusammen laufen. Ich musste letztes Jahr leider auch die selbe Erfahrung machen und mir komplett neue Arbeitsspeicher kaufen und die alten verkaufen.
Ganz davon abgesehen kann es immer eher Probleme mit vier statt mit zwei Module geben.
Hallo
Nein, ich möchte ja garnicht übertakten. Der Ram ist auf 2133 und das würde mir reichen, wenn ich alle 4 verwenden könnte. Das Problem ist nur, dass ich, obwohl der Ram schon nur auf 2133mhz läuft, immer bluescreens bekomme, wenn ich alle 4 Riegel stecken habe. Wenn es nur 2 sind geht alles. Hab auch schon versucht die Spanung von 1,2V auf 1,22V zu erhöhen, hat aber auch nix gebracht.
Aber es muss ja die möglichkeit geben seinen RAM aufzustocken ohne, dass es probleme gibt. Zumal wie gesagt die Konfiguration bei mir egal sind. Es kommt nur auf die Menge an. 1 Riegel aus Jahr A und einer aus B funktionieren genauso gut wie zwei aus Jahr A oder B. Aber bei allen zusammen funktioniert es nicht mehr.
Es ist auch nicht so das es nie geht, aber das Mischen von Arbeitsspeicher ist immer eine Sache was ausgetestet werden muss. Geht es, dann ist es gut, geht es nicht hast halt Pech gehabt. Hatte in der Vergangenheit auch DDR3 Speicher die ich Problemlos nach einem Jahr erweitern konnte, letztes Jahr hingegen ging es nicht mit Arbeitsspeicher die ich bereits im Jahr 2016 gekauft hatte.
Das kann dir sogar der Hersteller nicht garantieren: Probleme beim Betrieb von 2x CMK16GX4M2B3000C15
Also macht es am meisten sinn die alten 4 zu verkaufen und stattdessen lieber 2*16GB holen? Oder gibt es für so ein problem doch noch eine andere lösung?
Kannst nur versuchen das ganze mit einer höheren Spannung auszugleichen oder mit dem Takt runter zu gehen.
Aber am ende ist es immer ein Austesten und ob es am ende auch geht steht auf ein ungeschriebenes Blatt geschrieben.
Wenn es am ende nichts bringt wird dir nur übrig bleiben entweder auf 16 GB zu bleiben oder die alten zu verkaufen und dir dir neue zu kaufen.
Als erstes mal das XMP-Profil deaktivieren bei allen 4Riegeln und dort bei Command Rate testweise von 1 auf 2 einstellen.
Der Aegis Ram hat ohnehin keinen sonderlich guten Ruf,aber mit Standard Takt sollten auch 4 Riegel eigl. problemlos laufen.
Sicher das die Bluescreens vom Ram kommen?
Vielleicht macht man auch einfach auch noch ein Bios Update,aber die Reihenfolge beachten.
Davon abgesehen kann man ja auch nicht damit zufrieden sein wenn man 3000er Ram kauft und den nur mit 2133 betreiben kann.
Ich würde halt nochmal den Gigabyte Support hier im Forum kontaktieren,was die dazu sagen.
XMP würde ich auch mal deaktivieren,falls das eingeschaltet sein sollte.
XMP war die ganze Zeit aus. Hab jetzt mal von T1 auf T2 gestellt und die spannung etwas erhöht und es scheint soweit ganz gut zu funktionieren. Mal sehen, ob das auf dauer so bleibt.
Das der keinen guten Ruf hat hätte man mir mal eher sagen sollen xD Aber ich hatte damit sonst keine probleme.
Dass die Bluescreens vom Ram kommen weiß ich zwar nicht zu 100% aber es ist schon sehr wahrscheinlich. Wenn ich 2 Riegel drin habe gehts, mit 4 gibts aber Bluescreens mit fehlermeldungen welche beim recherchieren immer den Ram als eine mögliche Fehlerquelle beschreiben.
Bios Update hab ich schon gemacht auf F32. Hatte vorher F2. Und die Updates die danach kommen da verwirrt mich die beschreibung dazu, aber ich glaube kaum, dass es daran liegt.
In anbetracht der Tatsache, dass es der billigste war, den es gab und der Ryzen 7 2700X eh nur maximal 2933 unterstützt und die paar MHz es jetzt auch nicht wirklich ausmachen ist mir das egal.
XMP ist wie gesagt die ganze Zeit aus und aktuell scheint es ja mit den obigen Mitteln auch zu funktionieren. Mal sehen wie lange noch.
Danke für alle Antworten!
Das die Ryzen 2000er nur mit 2933 MHZ spezifiziert sind ist nur eine Vorgabe.
Meine Ram Riegel laufen mit einem 2600X und XMP problemlos mit 3200 und je nach Ram geht bestimmt sogar noch etwas mehr.Laut Board könnte meiner sogar mit 3466 Mhz laufen,aber bevor das instabil wird und der Performance gewinn so minimal ist lass ich es lieber so wie es ist.
Ich Habe auch ein Problem mit 4 Ram Riegel die ich aber als Set gekauft habe 3600 von G.Skill TridenZ neo wen ich es auf 2133 lasse startet der PC nicht immer aber es geht ab und zu an wen ich dan auf 3600 setze geht Garnichts mehr
wen ich es mit 2 probiere geht es auch mit 3600 mhz es ist auch nicht angeschaltet wie xmp alles auf standert
System
Windows 10 pro
2 mall m.2 ssd 980 und 970 jeweils 1 TB
4 mall 8 G.Skill 3600 mhz
MSI x570 a pro hatte auch das MSi x570 gaming plus
Ryzen 7 3700x
RTX 3080
Bequiet dark power 1200w
Nachtrag
Mein CPU wird von amd nur bis 3200mhz unterstützt. läuft aber trotzdem auf 3600 2 Riegel
Der Ryzen 7 2700x Max. Speichertaktfrequenz
Up to 2933MHz und 2 Speicher Kanäle.
XMP muss schon aktiviert sein,weil der ja auch die nötige Spannung braucht und XMP das alles automatisch einstellt .
4 Riegel mit dem XMP zu betreiben ist öfter mal ein Problem weil der Speichercontroller ja auch mehr belastet wird.
Mit 2 Riegeln sollte das aber Problemlos laufen wenn die in A2 + B2 (2 u. 4) stecken .
Wenn alle 4 Riegel mit Standard schon nicht laufen ,könnte ein Riegel defekt sein . Da muss man die alle mal einzeln testen oder Memtest86 laufen lassen .
Warum eigl. so einen alten Thread wieder rausgekramt ? :schief::what:
Manchmal hilft auch ein Bios Update ,wenn das noch älter ist .
Moin und willkommen im Forum! :daumen:
Würde ich definitiv probieren.
Ich hab das gleiche Board, nur einen 3600X und bei mir laufen 4x 8GB 3200MT/s von Crucial sogar mit 3600MT/s bei quasi gleichen timings, wie mit XMP.
Das Board und auch die CPU könnten theoretisch also mehr, als was AMD sagt.
Deshalb:
Wäre auch mein nächster Ansatz, nach dem UEFI update.
Habe xmp ein geschaltet was bedeutet eigentlich die 1 und 2 beim xmp.
Habe Jetzt jeden einzelt reingesteckt geht bootet auch gleich hoch bei allen 4 habe dan alle 4 reingesteckt ging dan an hat auch gebootet aber als ich es Ausgemacht habe und wieder an hat er nicht mehr gestartet. Die Led hat ramm angezeigt muss noch mall probieren mit memtest86 habe 2 Riegel damit getestet bekommen keine fähler Codes jetzt muss ich irgentwie hinkriegen das ich alle 4 testen kann und mein bios ist auf den aktuellsten Stand mit msi Dragon senter kan man ja einfacher ein bios Update Machen Grafiktreiber ist auch auf den selben Stand was mir am ram aufgefallen ist das alle gleich sind bis auf einer da fällt was ein Kondensator oder sowas.
Ich würde es mal mit einem Bios Update versuchen. Hatte bei mir auch geklappt und so konnte ich dann 4x 8GB 3200 verwenden. Wenn nicht dann 2x 16 kaufen und den Alten verkaufen.
