Bluescreens bei neuem PC
bluetexon
Hallihallo liebe Community.
Ich habe nun seit einigen Tagen meinen ersten komplett selbst zusammengebauten Pc, doch die Probleme wollten nicht lange auf sich warten lassen....
Folgende Hardware habe ich verbaut:
Prozessor: Amd Ryzen 7 1800x
Grafikkarte: Gigabyte GeForce Gtx 1080ti
Mainboard: Asus Prime B-350 Plus
RAM: G.skill value 2133 cl15 16gb (2x8Gb)
HDD: unbekannt (2TB)
SSD: Samsung 960 EVO NVMe M.2 (250 Gb)(Windows 10 ist auf der SSD)
Kühler: Be quite BK008
Die Bluescreens und die Probleme tauchten erst auf, als ich die ersten Spiele auf meinem Pc installierte, bzw ich diese spielte. Ich kann zb. PUBG lediglich starten, doch sobald ich in einer Runde bin... kommt der Bluescreen, oder der Crashreport von PUBG. Bei meinem zweiten Spiel "For Honor" treten die genannten Symptome unregelmäßiger auf, doch habe ich hier bereits Probleme mit Uplay. Trotz neuer Installation werden mir hier regelmäßig Fehlermeldungen an den Kopf geworden.
Bis jetzt wurden mir während des Bluescreens mehrere verschiedene Stillstandcodes angezeigt:
ATTEMTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
MEMORY_MANAGMENT (dieser schon zweimal)
Ich habe bereits den Thread [HowTo] Bluescreen auswerten,
( [HowTo] Bluescreen auswerten )
gelesen und angewendet, jedoch nur einmal auf den MEMORY_MANAGMENT Fehler, da ich den Bug zuvor falsch gespeichert habe.
Ich werde auch den Screenshot davon in den Anhang packen.
Zudem habe ich bereits die Tipps von Microsoft zur Behebung von Bluescreens befolgt. Sprich nach neuen Treibern suchen und co. Doch meine Treiber sind auf dem neusten Stand.
Mein Laiengefühl sagt mir, dass es am Arbeitsspeicher liegen könnte...
Kann mir wer helfen?
MFG
AW: Bluescreens bei neuem Pc
Netzteil ist das :650W Power zone von Be quit
ja den Pc hab ich mir selbst zusammen gestellt ...hab mich auch über fast alles relativ gut informiert außer den RAM ...habe den auch relativ günstig bekommen... was wäre denn eine bessere Alternative im knapp über 100 Euro Segment ?
Auch ist das Board für einen 1800X etwas unterdimensioniert. Läuft der im OC? Welches NT?
Gruß T.
Edit: Das Power Zone war 2013 schon nur Mittelklasse und das in Verbindung mit einem 1800X+1080Ti wohl erst recht
Also den RAM hab ich in der 2400mhz Variante bei meiner Frau verbaut und der läuft mit dem 2666mhz Profil, kannst du später immerhin mal versuchen, aber vorher den Memtest ausführen
Nee der läuft noch im Normalbetrieb... muss erstmal alles zum laufen kriegen wie es soll ...
Ich habe mal in einem Bericht gelesen in dem stand , dass 600W Netzteile ausreichend seien - was wäre denn dann deine Empfehlung?
Hallo nochmal.
Ich habe jetzt beide Riegel getestet und einer ist tatsächlich komplett hinüber. Wenn ich nur einen benutze habe ich gar keine Probleme... Da ich den Arbeitsspeicher aber erst vor 2 Wochen gekauft habe kann ich ihn wieder zurückschicken.
Habe aber jetzt nach einigem lesen festgestellt, dass es bei den Ryzen nicht mehr so leicht ist passende Riegel zu finden (habe nicht so den Durchblick) ... könnte mir da vllt auch noch wer eine Kaufempfehlung geben? Also am besten 2x8Gb die zum Mainboard und zur CPU passen.
Übrigens danke schonmal für die Hilfe :)
Noche eine Frage zu den Netzteilen ... wofür brauche ich denn ein neues , wenn doch mein Power Zone mehr Watt hat als die genannten ?
MFG
PS: habe das Bios und die ganzen Treiber direkt aktualisiert.
Ein 400W NT würde problemlos reichen alledings ist leistung nicht alles, dein NT ist technisch von mitte 2013 und dadurch veraltet das ist so als wenn man ein Handy von 2013 mit einen von 2018 vergleicht man kann damit alles machen was das alte auch kann nur die Technik ist komplett umgekrempelt.
