BlueScreen wegen CPU?
Dann hast du die Grafikkarte nur an einer Schiene angeschlossen.
Nimm mal zwei Kabel und schließ die Grafikkarte an beide Schienen an. Ist zwar mehr Kabelsalat aber es geht darum Fehlerquellen auszuschließen.
so habe es so gemacht mit 2 stecker und jetzt bleibt mein pc Hängen und macht immer wieder neu start .. also bei OC
Dann hast du ein grundlegendes Problem.
Lade mal wieder die Default Bios Dateien und schaue mit CPUz nach welche Spannungen anliegen wenn die CPU unter Last läuft.
Dann taktest du die CPU auf 4,3GHz hoch und lässt alles andere auf Auto. Dann wieder nachschauen welche Spannung unter Last anliegen.
Dann hast du einen Wert mit dem du im Offset arbeiten kannst.
