Bluescreen - RAM falsch eingestellt?
m4rshm4llow
Hi,
ich hab schon länger Bluescreens mit diversen Fehlermeldungen, hab fast alle schon durch ;).
Ich hab vor kurzem auch eine neue Grafikkarte und ein neues Mainboard gekauft. Der Prozessor funktioniert definitiv, da ich ihn schon im PC meines Bruders getestet habe. Alle Temperaturen sind OK. Festplatten auch, habe bisher 4 Festplatten und 3 verschiedene Betriebssysteme getestet (XP, Vista, 7), überall Bluescreens.
Bevor ich mir jetzt neue RAMs kaufe würde ich gerne checken ob die momentanen vielleicht nicht ganz richtig eingestellt sind. Deshalb hier der Bericht von HIW, beides sind G.Skill RipJaws (2x2GB):
---Memory Summary---
Maximum Capacity 16384 MBytes
Memory Slots 4
Error Correction None
DRAM Frequency 669.7 MHz
Memory Timings 9-9-9-24 (CL-RCD-RP-RAS)
---Device Locator Slot 1---
Manufacturer G.Skill
Part Number F3-10666CL9-2GBRL
Capacity 2048 MBytes
Memory Type DDR3 (PC3-10700)
Speed 667 MHz (DDR3 1333)
Supported Frequencies 457.1 MHz, 533.3 MHz, 609.5 MHz, 685.7 MHz
Memory Timings 6-6-6-17-23 at 457.1 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 7-7-7-20-27 at 533.3 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 8-8-8-22-31 at 609.5 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
Memory Timings 9-9-9-25-34 at 685.7 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
EPP SPD Support No
XMP SPD Support No
---Device Locator Slot 2---
Part Number F3-12800CL9-2GBRL
Supported Frequencies 457.1 MHz, 533.3 MHz, 609.5 MHz, 685.7 MHz, 1371.4 MHz
Memory Timings 18-18-18-50-68 at 1371.4 MHz, at 1.5 volts (CL-RCD-RP-RAS-RC)
EPP SPD Support No
XMP SPD Support Yes (Version 0)
Mich macht stutzig, dass die bei Speed angegebene Frequenz nicht mit einer der unterstützten Frequenzen übereinstimmt, dass der eine Riegel XMP SPD Support hat und der andere nicht, obwohl das eigentlich die gleichen sind und dass der 2. eine unterstützte Frequenz mehr hat.
Falls es in irgendeiner Weise hilfreich ist, hier nochmal die gesamte Hardware:
-AMD Phenom II X4 965 BE
-4GB G.Skill RipJaws (2x2GB)
-ASUS M4A88TD-V EVO
-Geforce 460GTX 1GB (ASUS ENGTX460 Direct CU)
-Corsair HX 650 Watt Netzteil
Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im Voraus.
EDIT: Sorry ich glaub ich hab im falschen Unterforum gepostet. Das hat ja höchstens im allerweitesten Sinne was mit Overclocking zu tun. Tut mir Leid, passiert nicht wieder.
haben denn die beiden Riegel ne Identische Nummer - ausbauen und aufkleber checken. Also wenn die als Pack gekauft wurden, sollte auf den Aufkleber ein zusammenhang der beiden stehen. 1. Nr xxx08, 2. xxx09 zB.
Ansonsten die übliche maßnahmen:
Riegel einzeln testen, Memtest (Dos Version) paar Std laufen lassen. Die Taktraten der Riegel herrabsetzen oder Spannungen leicht erhöhen.
Beide Riegel auf XMP stellen bzw gleichen Takt.
Kompatibilität mit Mainboard checken - Google, Herstellerseite usw.
Hat das mainboard evtl ne macke? - Riegel in nem anderen PC testen.
Also Nummer sollte gleich sein wie hier:
