Bluescreen PC Eigenbau
Majestatis
Hallo zusammen, ich bin neu hier :)
Habe ein Reference by Pointer - Problem und ich hoffe irgendjemand kann mir hier Bluescreens auswerten, da ich den Fehler einfach nicht finde.
dmp ist gezippt im Anhang,
ein bild vom Bluescreen ist dabei und einmal noch die Windows Ereignisanzeige (41 Kernel-Power)
Das System ist komplett neu und wurde neu mit einem Win7 64bit aufgesetzt (schon zum zweiten mal;()
Windows Updates sind auch gemacht.
Falls noch etwas gebraucht wird, bitte einfach Bescheid sagen, ich weiß auf jeden Fall echt nicht mehr weiter.
Vielen Dank gleich vorneweg für die Mühe!
__________________________________________________________________________________________
System:
Festplatte HDD:
Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Western Digital WD Blue 1TB, 64MB Cache, SATA 6Gb/s (WD10EZEX)
Festplatte SSD:
Kingston HyperX Fury 120GB Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Kingston HyperX FURY 120GB, SATA (SHFS37A/120G)
Prozessor:
Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Intel Core i5-6600K, 4x 3.50GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I56600K)
Arbeitsspeicher:
Crucial CT2K4G4DFS8213 Arbeitsspeicher 8GB DDR4-DIMM: Amazon.de: Computer & Zubehor
Crucial CT2K4G4DFS8213 Arbeitsspeicher 8GB (2x 4GB, 2133MHz, CL15) DDR4-DIMM Kit
Mainboard:
Gigabyte GA-B250M-DS3H Preisvergleich | Geizhals Deutschland
CD-Laufwerk:
https://geizhals.de/1400061
Samsung SH-224GB schwarz, SATA, bulk (SH-224GB/BEBE)
CPU-Kühler:
https://geizhals.de/1211188
EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
Gehäuse:
https://geizhals.de/970456
Zalman Z3 schwarz
Netzteil:
https://geizhals.de/1165465
be quiet! Straight Power 10 400W ATX 2.4 (E10-400W/BN230)
  • 032517-4102-01 - Kopie.zip
Selbst mit den Windbg debugging tools ist da nicht viel auszumachen.
Das kann alles sein.
SFC/scannow fällt mir ein o. Windows 10:D
das heißt ich warte einfach und hoffe auf bessere Zeiten?
kann ich irgendwie vorbeugen/mich vorbereiten, damit ich beim nächsten bluescreen mehr auslesen kann?
Edit: was ist ntoskrnl.exe?
Danke dir schon mal für deine Hilfe,
werde mich weiter über deine Links einlesen und gegebenenfalls den Thread wiederaufnehmen, wenn der nächste Bluescreen auftritt.
Ja mach das.
Windows 10 ist für dich keine Option.Der neuen Hardware wegen.
Warum eigl. ein Board mit 200er Chipsatz für Kaby ,wenn du eine Skylake CPU hast?
Ist es immer der gleiche Stopfehlercode, der beim Bluescreen angezeigt wird (0x18 Reference by Pointer)?
Aus der Dump ist primär kein Treiberproblem erkennbar. Im erweiterten Stack Verlauf fällt jedoch der LAN Treiber (Realtek) negativ auf.
Das reicht zwar nicht, um den LAN Treiber als Absturzursache auszumachen, ist aber ein Ansatz.
Auf der Realtek Seite gibt es einen aktuelleren Treiber, als den installierten: Realtek
Treten erneut Bluescreens auf, lade die Dumps wieder hoch.
@Schwarzseher:
Ja mach das.
naja, wenn ich ehrlich bin, wurde es kein Kaby Lake, weil ich da irgendwo was aufgeschnappt habe, dass die nur noch von Win10 unterstützt werden . (Ich trau Win10 noch nicht so ganz über den Weg, vielleicht in 2 Jahren dann mal - bin da sehr konservativ). Also wurde es ein Skylake. Beim Board kenn ich mich persönlich kaum aus. Hab im Endeffekt nur nach Sockel, alle Anschlüsse und im Preisbereich 50-100€ geschaut (war damals bei geizhals unter den Top10, drum hab ichs genommen).
@simpel1970: Hatte beim PC-Aufsetzen (vor den Windows Updates) auch paar irql_not_less_or_equal bluescreens, die aber spätestens nach den Windows Updates dann komplett verschwanden. Seitdem läuft der PC seit 3 Tagen Bluescreenfrei (bis auf den EINEN reference_by_pointer).
Ich hab jetzt mal den neusten Realtek Treiber installiert und hoffe bzw. warte auf den nächsten Bluescreen und werde dann den Thread weiterführen. (
Vielen Dank schon mal für die Hilfe:) Die Anmeldung hier im Forum hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Kann echt alles sein :/
Gründe für REFERENCE_BY_POINTER Blue Screen Fehler
- Falsch konfigurierte, alte oder kaputte Gerätetreiber. (sehr verbreitet)
- Beschädigung in der Windows-Registry durch eine kürzliche Änderung von Software, die mit Windows zusammenhängt (Installation oder Deinstallation).
- Eine Infektion mit Viren oder Schadprogrammen, welche die Windows-Datei oder mit Windows Operating System zusammenhängende Dateien beschädigt hat.
- Treiberkonflikt nach der Installation neuer Hardware.
- Beschädigte oder entfernte Systemdateien nachdem Software installiert wurde, die mit Windows Operating System zusammenhängt.
- Fehler 0x18 Bluescreen wurde durch beschädigte Festplatte verursacht.
- REFERENCE_BY_POINTER STOP-Fehler wegen Speicher(RAM)-Beschädigung.
Wie behebt man REFERENCE_BY_POINTER Blue Screen Fehler (0x00000018)
- Treiber sind die aktuellsten von der gigabyte Homepage
- Win7 erst frisch installiert, keine Viren o.Ä.
- chkdsk /f , Windows-Speicherdiagnose und sfc/scannow ohne Fehlermeldung
wie gesagt, warten wir den nächsten Bluescreen mal ab :)
Ganz ehrlich:
deine Konfig ist irgendwie ein wenig komisch und laggt eventuell auch deshalb.
Der i5 6600K ist eine übertaktbare CPU, die du aber nur mit einem Z-Chipsatz übertakten kannst. Diesen hast du aber nicht.
Das B250 Board ist eigentlich für die Kaby Lake CPUs gebaut, die Skylake CPU (wie deine CPU) wird zwar unterstützt, würde ich aber nie so empfehlen.
Vielleicht sollte er das mal editieren,weil in #8 sagt er ja das er eine Kaby Cpu genommen hat.Ursprünglich hatte er wohl eine Skylake geplant.Ich war auch etwas durcheinander.
Habs jetzt editiert, bin da wohl in #8 durcheinander gekommen.
Ich hab definitiv den i5 6600K (Skylake) verbaut, weil ich eine Win7 Version zu Hause hatte und auch gern bei Win7 bleiben wollte und bei Kaby Lake-CPUs (auf Geizhals: Beispiel: Intel Core i5-7600K, 4x 3.80GHz, boxed ohne Kühler Preisvergleich | Geizhals Deutschland) als Hinweis steht, dass es keine Treiber Unterstützung für Win 7/8/8.1 mehr gibt.
Das Board hab ich dann einfach anhand des Sockels, der Anschlüsse und Preisbereich 50-100€ gesucht und hab dann einfach eins aus der Top10 Liste auf Geizhals genommen. Kenn mich mit Boards - augenscheinlich ;) - nicht so aus.
Das ist aber eher kontraproduktiv würde ich sagen,weil du aber ein Board genommen hast was auf Kaby Lake ausgelegt ist.Da müsste es ja dann die gleichen Probleme geben mit den Treibern für win 7.Ein B150 Board hätte es da ja auch getan o. ein H170.Als Cpu dann natürlich eine Non K ,weil du mit B o. H Chipsatz nicht gut übertakten kannst.
Intel-Prozessoren "Kaby Lake" unter Windows 7: Geht (halbwegs) doch! | heise online
Prozessor: Mainboard-Hersteller liefern Windows-7-Treiber fur Kaby Lake - Golem.de
Kaby Lake: Neue Intel-Prozessoren auch unter Windows 7 weitestgehend lauffahig
Aber ok.widmen wir uns wieder dem eigl. Problem wenn es mal wieder auftaucht:)
Alles Daumen drücken hat nichts gebracht.
Hatte einen weiteren Bluescreen. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bild und .dmp im Anhang.
Wär super, wenn wer mit mehr Ahnung als ich drüberschauen könnte.
ja, hab nur Onboard Grafik, weil der Rechner hauptsächlich für Office Aufgaben verwendet wird. (Falls beim Gaming PC mal eine neue GPU fällig wird, dann kommt die alte in den Rechner hier, deshalb auch ein recht großes Netzteil für einen Office PC)
Zum Zeitpunkt des Bluescreens war nur Chrome mit 3 Tabs geöffnet.
1. Openload 720p Lehrvideo (:b).
2. dict.cc zum Übersetzen
3. gmail
EDIT: Memtest noch nicht, nur Windows Speicherdiagnose und die war ohne Fehler.
Komischerweise spuckt der WIn debugger wieder ganz was anderes aus.Der sagt diese "ntkrnlmp.exe" Datei sei der Auslöser.
Nimm lieber nochmal Memtest86+:Memtest86+ Download - ComputerBase
Die Dos version für usb der bootet dann vom stick aus,dazu im bios den USB stick als Startmedium auswählen.
Ich Tippe jetzt mal auf den Ram oder Treiberprobleme.Aktuallisiere mal den Treiber für die IGPU.
Und lade dir mal die neusten Chipsatztreiber runter:GA-B250M-DS3H (rev. 1.0) | Mainboards | GIGABYTE
Bist du auf Windows 7 angewiesen.oder wäre 10 auch mal eine Option?Ein Upgrade ist glaube ich immernoch kostenlos möglich.
Hier mal ein Auszug aus dem WinDbg (Debugger)
So, Memtest hat keine Fehler festgestellt.
Die ganzen Treiber hab ich beim Pc-Aufsetzen bereits von der Gigabyte-Seite runtergeladen, sind also aktuell.
Der Grafiktreiber von der Gigabyte-Seite war leicht veraltet, hab ihn mit dem Intel(R) Driver Update Utility-Tool aktualisiert.
(und siehe Post #7 hab ich die neuste Version des Realtek Treibers installiert)
Win7 würd ich schon gern behalten, es sei denn es gibt wirklich gar keine anderen Optionen mehr und der PC steht in Flammen.
