Bluescreen mit Intel Turbo Boost ?! (I7 3930k)
Malustra
Hi,
im April habe ich aufgrund eines Mainboarddefekts ein kleines Upgrade auf das Asus P9X79 MAinboard, Intel I7 3930k CPU und 8GB Corsair Vengeance RAM vorgenommen.
Bereits nach 1 Monat habe ich den ersten Bluescreen zu verzeichnen gehabt, als ich das erste belastene Spiel gespielt habe (Saints Row 3).
Dort fing das mit den 0x000000124 Bluescreens an.
Ich hatte mit Asus geschrieben aber es führte zu keinem Ergebnis und nun schreibe ich mit Intel aber auch dort scheint man mehr zu raten als prezise Antworten geben zu können.
Auch die .dmp Datei und Bilder vom Bluescreen haben denen nicht weitergeholfen.
Nun bin ich selbst auf die Lösung gekommen.
Wenn die I7 3930K CPU mit Turbo Boost läuft, schmiert sie bei Prime95 im Small FTT Test nach wenigen Minuten sofort ab.
Ich erhalte dann den besagten Bluescreen.
Schalte ich Turbo Boost im Bios ab, dann läuft Prime95 einwandfrei ohne Abstürze.
Das Problem bestand aber schon von Anfang an.
Ich habe mehrmals ein Bios Update gemacht, bin auf dem aktuellsten Stand, hatte Windows neu installiert und und und.
Jetzt ist bloß die Frage wie es mit einem Umtausch aussieht.
Wenn man die Teile im Laden zusammenbauen lässt, die dort Tests machen und sagen, dass alles okay ist, mir den PC übergeben er aber im Prinzip gar nicht rund läuft,
wie ist das dann geregelt?
Da man so einen Fehler ja nicht direkt am Anfang bemerkt, muss ich mich dann damit abfinden, dass die das Teil erst einschicken? Obwohl der Fehler von Anfang an bestand?
Ich wüsste sonst auch nicht, was sonst an dem Fehler schuld sein sollte.
Die ganze andere Hardware hatte ich geprüft und vorher hatte ich den Fehler auch noch nie.
I7 3930k
Corsair H80
Corsair 8GB vengeance DDR3 1600MHZ
2x HD6870 Sapphire
Asus P9X79
Corsair HX1000 Watt
Bitte um Hilfe ^^
So, nach 20 Minuten Prime95 ist der PC nun auch "ohne" Turbo Boost abgestürzt.
Offenbar dauert es ohne Turbo Boost einfach nur entsprechend etwas länger.... das kann ja nicht normal sein.
Das Problem ist bloß, wenn ich jetzt die CPU umtausche, dann wollen sie die sicherlich einschicken und dann stehe ich wieder wochenlang ohne PC da.... :daumen2:
Obwohl der Fehler ja offenbar schon von Anfang an bestand.
Sind denn andere Quellen ausgeschlossen?
Was sagen die Temperaturen ?
Und ist im BIOS alles von Hand gefixt ? Oder alles auf Auto ?
Die Temps sind einwandfrei!
Hab auch die Asus PC Probe 2 version laufen in der AI Suite.
Die Temperatur bewegt sich jetzt während dem Small FTT Test zwischen 46-48°c.
Es dauert ohne Turbo Boost nur offenbar ein bisschen länger, bis der Bluescreen kommt als mit.
Das Bios wurde wie gesagt schon mehrfach geupdated und stand auch auf default Settings.
Ein CMOS Reset wurde zwischendurch auch durchgeführt.
Bei der CPU ist alles auf Auto.
Ich habe absolut nichts gemacht und es läuft alles auf Referenzwerten.
Nur der RAM läuft über das XMP Profil.
Normalerweise muss der PC ja stabil laufen.
Wenn ich übertakten würde oder an den Spannungen rumspielen würde, okay.... aber es läuft ja alles auf Referenzwerten.
Dann stelle mal im BIOS alles von Hand ein, also Spannungen, Teiler, und Frequenzen, vom ram bis hin zur CPU.
Desweiteren Tu dir einen gefallen und werde den ai schrott los den der führt ebenfalls zu Problemen.
Diese suite versaut dein komplettes System....
Hast du denn auch mal nachgesehen ob die "Auto" Einstellungen auch die richtigen Spannungen und Ram Takt anlegen, das tun sie nämlich desöfteren nicht.
Edit:... zu spät. :schief:
Na aber es kann doch eigentlich nicht richtig sein, wenn ich erst im Bios selbst Hand anlegen muss, damit die CPU einigermaßen stabil läuft oder?
Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Spannungen ich genau einstellen soll und ich will mir jetzt nicht die Garantie / Gewährleistung verspielen.
Was genau ist denn an der AI Suite schlimm?
Also ich nutze generell nur PC Probe 2 um die Temperaturen zu prüfen :huh:
@Jeretxxo
Die Auto Einstellungen haben eigentlich die richtigen Spannungen.
z.B. beim RAM, da sind exakt 1,5 Volt eingestellt.
Bei der CPU sehe ich das nicht.
Das ist ja neuerdings mit diesen Offset Einstellungen geregelt.
Aber auch hier ist es doch eigenartig.
Normalerweise muss doch eine CPU auch auf Auto Settings problemlos laufen, das war doch sonst auch nie ein Problem. :(
Mein I7 3930k scheint übrigens zu der ersten Revision zu gehören. Ist also eines der aller ersten Modelle.
Normaler Weise läuft es auch, wenn du die Standard Settings lädst.
Läuft es nicht, liegt es entweder am Brett oder an der CPU.
Kannst du denn das Brett ausschließen?
Ob du einen 3930k als C1 oder C2 hast, macht keinen Unterschied. Die C2 haben nur VD-t, sonst sind sie gleich.
Ich wünschte ich könnte das Mainboard ausschliessen.
Eine Spannungserhöhung bei Vcore hat auch nichts gebracht.
Manchmal wenn der Bluescreen unerwartet auftritt, dann leuchtet beim Mainboard auch mal die rote DRAM_LED.
Frag mich aber nicht wieso.
Laut Memtest86+ ist der RAM völlig in Ordnung.
Ich habe bei Memtest 4 Pass geschafft, was knapp 4 Stunden gedauert hat.
Ich frage mich bloß, wieso es ohne den Turbo Modus dann deutlich stabiler läuft.
Laut Asus sollte ich auch mal die RAM Riegel anders anordnen.
Die wurden beim Zusammenbau blöd angeordnet.
Das ist ja ein 2011er Mainboard und jetzt steckt der eine Riegel auf der linken 4er Hälte im 2. Slot von rechts.
Und auf der rechten Seite steckt der andere Riegel im 2. Slot von Links.
Gebracht hat das aber irgendwie auch nichts.
Ansonsten ist mir beim Mainboard noch nie was aufgefallen.
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 0000000000000000, Machine Check Exception
Arg2: fffffa80081c4028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000b2000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 000000007c000402, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN7_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: prime95.exe
CURRENT_IRQL: f
STACK_TEXT:
fffff880`034d1c58 fffff800`03214a3b : 00000000`00000124 00000000`00000000 fffffa80`081c4028 00000000`b2000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`034d1c60 fffff800`033d7b13 : 00000000`00000001 fffffa80`07d79bc0 00000000`00000000 fffffa80`07d79c10 : hal!HalBugCheckSystem+0x1e3
fffff880`034d1ca0 fffff800`03214700 : 00000000`00000728 fffffa80`07d79bc0 fffff880`034d2030 fffff880`034d2000 : nt!WheaReportHwError+0x263
fffff880`034d1d00 fffff800`03214052 : fffffa80`07d79bc0 fffff880`034d2030 fffffa80`07d79bc0 00000000`00000000 : hal!HalpMcaReportError+0x4c
fffff880`034d1e50 fffff800`03213f0d : 00000000`0000000c 00000000`00000001 fffff880`034d20b0 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandler+0x9e
fffff880`034d1e90 fffff800`03207e88 : 00000000`00000470 00000000`06729540 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalpMceHandlerWithRendezvous+0x55
fffff880`034d1ec0 fffff800`032c88ac : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : hal!HalHandleMcheck+0x40
fffff880`034d1ef0 fffff800`032c8713 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxMcheckAbort+0x6c
fffff880`034d2030 00000000`01ef4e23 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiMcheckAbort+0x153
00000000`06579100 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x1ef4e23
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: GenuineIntel
IMAGE_NAME: GenuineIntel
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x124_GenuineIntel_PROCESSOR_MAE
Followup: MachineOwner
Welche Biosversion hast du derzeit drauf? Die aktuellste ist v3203. Ist deine jetzige v1203 oder älter, musst du dir vor dem flashen noch irgend ein Tool zusätzlich herunter laden! Nach erfolgreichem flashen fahre mal nur mit einem RAM Riegel, dieser sollte dann in DIMM_D1 stecken, den Rechner hoch und teste erneut!
Ich habe schon die aktuellste Version.
Ich teste das ganze mal mit einem Riegel und melde mich dann wieder, danke!
Hast du jetzt auch alles von Hand gefixt ?
Vllt versuchst du mal die minimal konfig in deinem Rechner also ein ramriegel und nur eine graka....
Ich werde das jetzt Nachmittags alles mal durchtesten!
Hab heute morgen von Intel eine Email erhalten, wo ich denen erzählt habe , dass der Bluescreen sich provozieren lässt,
wenn man Prime95 ein paar Minuten laufen lässt und ohne Turbo Boost kommt er i.d.R nicht.
Die meinten das könne am Mainboard liegen, welches den Turbo Boost steuert und/oder an der CPU.
Daher soll ich die einfach mal über die Garantie einschicken um zu schauen, ob es an der CPU liegt.
Falls nicht, müsste ich halt an anderen Stellen schauen.
Ich hoffe, dass das bei Intel nicht soo ewig lange dauert. :(
