BlueScreen Memory Management
Denny7273
Hi Ihr.
Ich weiß.. "Erneut ein Bluescreen Beitrag welcher selbst lösbar wäre" aber ich brauche wirklich/Bitte vielmals um Hilfe!.
Mein Problem
Der BlueScreen:
Ich habe nun seid längerer Zeit immer wieder einen BlueScreen mit der aufschrift "Memory_Management"
leider nicht mehr da ich so "Dumm/schlau?" war auf Win8.1 zu updaten (von Win7).
Details:
Ich habe mein System seid sehr langer Zeit, immer aufgerüstet und zurzeit sind nurnoch CPU und MainBoard "Standard".
Vorverbaut waren 2x2GB RAM Platten von Hitachi. Ich habe diese rausgenommen und durch 2x4GB Corsair XMS3 ersetzt.
Einen Monat später kamen dann die selben nocheinmal dazu zurzeit also 4x4GB Corsair XMS3.
Es gab nie Probleme bis auf eine Platte welche fehlerhaft war und umgetauscht wurde aber dazu nachher mehr.
Was mir seid Anfang an aufgefallen ist, ist das die RAM Platten nur mit 1066MHz gebootet werden anstatt mit 1333MHz.
Sobald ich sie manuell im BIOS übertakte bzw. einstelle diese mit 1333MHz zu booten gibts alle 10-90min. oder bei Belastung den BlueScreen "Memory_Management".
Habe alle möglichen Einstellungen im BIOS durchgetestet. Es gab keine Änderung also habe ich alles auf Standard/Automatisch gelassen/zurückgesetzt.
Nun gibt es unter Windows 7 keine Probleme dort erscheint der BlueScreen NUR wenn ich auf 1333MHz umstelle.
Doch habe ich seid geraumer Zeit starke "Laggs/Hänger" in Sound und Bild.
Bei extremer Belastung (HardcoreGaming, Riesige Photoshop arbeiten, Massig Youtube Videos/Musik etc.[Oft in verbindung mit TeamSpeak3, sehr selten aber auch ohne]) fällt der Sound für 15sek. aus.
Ab der 13ten Sekunde des Sound Fehlers hängt das Bild (Alles Auch Maus/Tastatur/Videos etc.) für 15sek..
Das passiert unter genannten Bedingungen/Aktivitäten alle 45-180min. ohne Fehler oder ähnliches mit verschiedener Länge und Stärke.
Unter Windows8.1 geschieht dies nicht jedoch kommt der BlueScreen ohne Ausnahme jedesmal wenn ASUS GPU Tweak startet kurz nach dem einloggen in Windows8.1.
Unter Windows7 gab es die Probleme mit BlueScreen bei übertaktung auf 1333MHz aber auch ohne ASUS GPU Tweak.
Weitere Fehler unter Windows8.1 konnte ich nicht finden da ich es nicht mehr starten kann ohne Bluescreen da ASUS GPU MessUp nicht so einfach zu entfernen ist.
EDIT: Habe ASUS GPU Tweak gelöscht und Windows8.1 läuft bisher super. Die anderen Probleme bleiben bestehen.
Info:
Bitte hast mich nicht weil ich Frage.
Ich habe viele Dinge probiert von YouTube Videos zu Anleitungen usw. und sonstige Tools wie MemTest? glaub so hies es.
Letztendlich habe ich durch diese "Tutorials", vor ca. 4 Monaten, mein System zerschossen und durfte mein Windows7 zurücksetzten und mir ging so vieles verloren.
Ich wende mich an euch da ich keinem Tutorial mehr so einfach traue oder gar YouTube Videos ausser es sollte von jemandem empfohlen werden.
Ich programmiere zurzeit einen MOD für das Spiel Arma2/DayZ und auch eine Homepage auf Ubuntu basis und meine 2 Homeserver auf Ubuntu deshalb möchte ich nicht wieder alles zerschiessen und neu machen müssen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen und versteht meine "Angst" selbst dinge zu versuchen und zu basteln.
Falls ihr denkt "Der will programmieren und Homepage + 2 Server aufsetzen dann muss er sowas doch packen."
Ich lerne C in der Freizeit seid 4 Wochen und bin sehr beschäftigt mit der Lehre also kein IT-ler, eher ein Anfänger mit einem Ziel.
Mein System:
Intel Core I7 960 4x 3,60Ghz
Asus P6T SE Mainboard Crossflashed auf ein Asus P6T damit SLI läuft.
2x ASUS GTX680 DC2O-2GD5 Im SLI, übertaktet auf 1250Mhz, 100-110% Stromzufuhr, 3 Monitore angeschlossen NICHT Sourround!
1200 Watt Netzteil (Marke vergessen^^)
4x 4GB Corsair XMS3
6 Festplatten 2x 1TB SATA, 1x 298GB SATA, 1x 149GB SATA, 2x 148GB PATA Raid0
Windows7 Home Premium auf Festplatte C (Bis ich weiss ob Win8.1 stabil läuft)
Windows 8.1 Pro Preview auf Festplatte L
Vielleicht Wichtig
Hatte breits ein 2er Kit des RAMs einschicken müssen da sie defekt waren von der herstellung aus.
Hatte ein Problem mitem Netzteil (Auch Fehler von der Herstellung, nun 1 Jahr her) wodurch ich BlueScreens bekam beim Kaltstart des PC´s sonst nicht.
Hab das dann aufgeschraubt, entstaubt und 2 Elkos gewechselt.
Keine Angst ich mach das Beruflich! In der Lehre als MultiMediaElektroniker also nicht Lebensmüde ;-).
Habe vorrübergehend 2 Gehäuse nebeneinander wobei die 2 innenwände rausgenommen sind.
Festplattenblöcke und Netzteil liegt in Gehäuse 2 (Altes) der Rest in Gehäuse 1(Eigendlich mein aktuelles).
Musste so handeln weil die GTX680 2mm über dem Netzteil lag und 20°C mehr hatte als die andere da die Lüster blockiert wurden.
Wahrscheinlich sehr Wichtig!
Habe ja mein Mainboard das ASUS P6T SE ge-crossflasht mit der BIOS und System Software des ASUS P6T.
Auch wenn mir jeder IT-ler dafür eine überziehen würde...
Die Boards haben keine großen unterschiede. Nur unterstützt das P6T SLI und hat ein Tool zum Brennen drauf, was auch immer das ist.
Der Zustand läuft seid auch ungefähr einem Jahr. Gab nie Probleme nur hatte ich die RAM Platten nie mit dem normalem P6T SE getestet soweit ich mich erinnern kann.
Die Logs:
Anhang anzeigen LOG.7z
ScreenShots:
CPU-Z + GPU-Z
SystemGeräte + Festplatten
wv. Volt hat der RAM? Alle Latenzen eingestellt? memtest86+ laufen lassen ( USB Stick und dann booten lassen ) , dem RAM ein kleines bisschen mehr Strom geben (0,05V+)
Greetzz
Da der RAM derbe 1.65V benötigt und das Bios gerne mal was anderes einstellt, schau mal ob diese 1.65V anliegen. Dann solltest auch mal gucken, ob dein Mobo die RAM-Riegel supportet (XMP-Profil mal getestet?). Schalte das ASUS GPU Tweak Tool aus, vllt. kommt sich das mit der "normalen" Steuerung ins Gehege. Würde auch mal testen ein anderes Netzteil zu benutzen. Die Elkos sind nicht umsonst kaputt gewesen.
Der RAM läuft vollständig auf Automatisch.
Ich hatte alle Latenzen schon öfters manuell eingestellt nur brachte das leider garnichts.
Ich hatte auch mal mit der Volt getüftelt nur weiss ich nicht mehr genau wie hoch er eingestellt ist muss ich nachsehen.
Das + 0.05V hatte ich mal versucht das weiss ich noch.
Also das Mainboard unterstützt die Riegel nicht offiziel. Nur hatte es die vorverbauten genauso wenig.
An das XMP Profil hab ich nie gedacht. Muss auch mal nachsehen wie das eingestellt ist.
Ich werd das schnell einstellen und meld mich dann wieder.
EDIT: Lief alles auf Auto auch XMP ... Hab jetz XMP mal "Erzwungen" bootet halt mit 1333MHz auf 1.60V.
Jetzt muss ich warten und sehen was passiert. Was mir nur grad auffällt jetzt im Moment beim schreiben hatte ich so einen Lagg wie oben beschrieben aber unter Win8.1 nicht Win7.
Das Netzteil vermute ich jetzt mal weniger. Die Elkos waren einfach "schlampig" eingesetzt. Aber ich behalts im hinterkopf.
Leider bekomm ich nirgends ein Netzteil zum testen her mit so viel Leistung ^^. Ausser ich kauf eines.
Ich nenne ihn nicht umsonst Reaktor. Der frisst im StandBy 600Watt.
Jajaja OC und 3Kg LED´s haben ihre kosten
EDIT2:
Wieder grad nen Bluescreen gehabt beim zocken.
Hab die Bus Spannung mal von 1.6 auf 1.64V gesetzt
Leider hat nichts geholfen. Die Bus Spannung hab ich mit 1.6 - 1.66V durchgetestet alles für nach einiger Zeit zum Bluescreen
Unter Windows8 läuft Asus Gpu Tweak immernoch nicht.
Da gibt man Geld für Windows8 aus und dann isses unbrauchbar.
Ich habs auch mit jedem Riegel einzeln versucht.
Sonst irgendwelche Ideen?
Ich würd gern wieder weiter programmieren da viele Leute auf mich warten nur is das so unmöglich.
Mit Bus Spannung meinst du die RAM Spannung...oder?
Wie läuft es denn, wenn nur zwei RAM Riegel eingebaut sind? Gibt es hier die gleichen Probleme?
In dem Windows 8.1 Dump fallen zwei veraltete Treiber auf:
- ZBoard Keyboard Treiber aus dem Jahr 2007 (Alpham264.sys, Alpham164.sys)
- IOMap64.sys (ASUS Tek - ASUS Kernel Mode Driver)
Die Asus Treiber entfernen und für das ZBoard aktuellere Treiber suchen.
Ja ich meine die Spannung am RAM Bus.
Der Fehler tritt immer auf ich habe ausprobiert:
R=RAMRiegel
R1+2+3+4
R1+R2
R3+R4
R1
R2
R3
R4
In allen verschiedenen Steckplätzen.
Falls es hilft habe 3 Stück in den Orangen Slots und einen im schwarzen Slot.
Das ist die nach ASUS beste konfiguration der RAMPlatten
Das ZBoard ist eine Software zu meiner Tastatur die SteelSeries Merc Stealth
Es is zum programmieren der Tasten nur hab ich das Ding seid 5 Monaten deinstalliert weils sinnlos war.
Problem gabs aber auch mit. Der neuste Treiber is von 2011.
Hab den grad mal installiert.
Ich entferne ungern ein Kernel xD abe rich werds erstmal updaten und wenns nix hilft mal löschen
