Bluescreen : CRITICAL_PROCESS_DIED und Festplatte verschwunden
MooMo137
Guten Tag ,
Ich habe ein Problem mit meinem Rechner und bin mir nicht sicher an was es liegt.
Mein System :
Betriebssystem : Windows 8.1 64bit
Mainboard : MSI Z87-G43
CPU : Intel Core i7-4770K 4x 3.50GHz
Grafikkarte : Gigabyte GeForce GTX 780 WindForce 3X OC
RAM : Corsair DIMM 16 GB DDR3-1600 Kit
SSD : Samsung 840 EVO 120 GB
HDD : Seagate ST2000DM001 2 TB
Netzteil : Corsair CS750M 750W
Hatte letze Woche auch schon Schwierigkeiten dieses Problem wurde aber Gelöst siehe :
http://extreme.pcgameshardware.de/k...t-ab-bild-und-ton-friert-haengt-sich-auf.html
Das jetzige Problem ist folgendes : der Rechner fährt mit einem Bluescreen und der Meldung CRITICAL_PROCESS_DIED runter. Anschließend wird die SSD mit Windows nicht mehr gefunden. Habe im BIOS nachgeschaut SSD wird nicht gelistet.
Nach ca 5 Minuten wird sie wieder gelistet und der Rechner startet normal. Konnte den Fehler bis jetzt nicht reproduzieren. Passiert manchmal beim WoW spielen , manchmal beim Videos schauen und auch einfach so beim surfen. Erster Verdacht war das Windows defekt ist aber da die Festplatte nicht gelistet wird vermute ich nun ein Defekt der Festplatte. Oder liege ich da falsch?
Hoffe jemand kann mir weiter helfen.
Teste die Platte mal mit CrystalDiskInfo. Am besten lässt du auch mal Memtest laufen um deinen RAM zu prüfen.
CrystalDiskInfo zeigt mir als Status : 100% Gut. Sonst kann ich nichts rauslesen.
Memtest hat mir keinen Fehler gezeigt.
Edit : Hab Memtest mal über Nacht laufen lassen keine Fehler. Habe nun derzeit die beiden Festplatten die oben stehen ausgebaut und benutze eine alte Western Ditigal Green 1TB mit Windows 7.
Läuft bis jetzt ohne Probleme. Schätze dann mal das die SSD defekt ist. Oder hat jemand noch eine Idee ?
