Bluescreen beim spielen
jns_pc
CPU : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz
GPU : AMD Radeon (TM) R9 390 Series
RAM : Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9
Mainbord : Asus H81-PLUS Mainboard
Netzteil : be quiet 600 Watt
Beim spielen von Fortnite und Rainbow six kommt es immer wieder zu Bluescreens .
die r9 390 ist beim spielen zwischen 69 - 72 C warm .
Den Ram habe ich 2 Stunden lang mit memtest getestet (ohne Fehler).
Der Ram ist vor kurzem erst gewechselt worden da er defekt war.
Dump File : 042218-4656-01.dmp
Crash Time : 22.04.2018 10:09:41
Bug Check String : MEMORY_MANAGEMENT
Bug Check Code : 0x0000001a
Parameter 1 : 00000000`00061941
Parameter 2 : 00000227`4610db2c
Parameter 3 : 00000000`0000000d
Parameter 4 : ffff938b`071b1b00
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+175930
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+175930
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\042218-4656-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 16299
Dump File Size : 612.852
Dump File Time : 22.04.2018 10:10:14
Dump File : 042218-4656-02.dmp
Crash Time : 22.04.2018 11:07:04
Bug Check String : SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug Check Code : 0x1000007e
Parameter 1 : ffffffff`c0000005
Parameter 2 : fffff801`f2af72a0
Parameter 3 : ffffc600`bcaeab78
Parameter 4 : ffffc600`bcaea3c0
Caused By Driver : hal.dll
Caused By Address : hal.dll+3356
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+652a0
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\042218-4656-02.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 733.196
Dump File Time : 22.04.2018 11:07:38
Dump File : 042318-4781-01.dmp
Crash Time : 23.04.2018 16:17:40
Parameter 2 : 000001dd`27b1d000
Parameter 4 : ffffa080`6a5feb00
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\042318-4781-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 611.628
Dump File Time : 23.04.2018 16:18:15
Dump File : 042318-4812-01.dmp
Crash Time : 23.04.2018 17:23:33
Bug Check String : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug Check Code : 0x0000000a
Parameter 1 : ffff8981`c07156c0
Parameter 2 : 00000000`00000002
Parameter 3 : 00000000`00000001
Parameter 4 : fffff801`36ec9cc0
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\042318-4812-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 637.492
Dump File Time : 23.04.2018 17:24:09
Dump File : 042318-4859-01.dmp
Crash Time : 23.04.2018 19:08:59
Parameter 2 : 000001f3`d490df5c
Parameter 4 : fffffb87`2f7e2b00
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\042318-4859-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 668.924
Dump File Time : 23.04.2018 19:09:35
Torben456
Welches Netzteil ist verbaut? Nicht das der alte RAM durch das Netzteil zerschossen wurde und die DIMMS ebenfalls.
Alternativ hast du es mal mit einem Bios Update probiert.
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Ist da irgendwo noch eine Übertaktung drin im System?
Sieht ja schon ein wenig nach dem Ram aus.:D
Teste das ganze doch mal mit einem Riegel.
Torben456
Hast du zufällig noch mehr Festplatten dran gehangen, also vorher? Denn das bequiet L8 ist noch gruppenreguliert, vielleicht fehlt der 12V Schiene der ein oder andere Volt, durch die zusätzliche Versorgung der 5V Schiene (USB Geräte, HDD Versorgung etc.).
TE
TE
J
jns_pc
Ich habe den PC schon seit zwei Jahren habe vor ein Paar Monaten den Ram gewechselt aber sonst nichts verändert. Der Ram war völlig kaput . Davor hat alles ohne Probleme funktioniert .
(es ist eine SSD und eine HDD verbaut (von Anfang an))
Torben456
Also wenn der PC nur abstürzt wenn alle Komponenten ausgelastet sind, tippe ich auf Mainboard oder Netzteil. Wenn du nur ein Hardware Teil auslastet stürzt er ja nicht ab. Es wäre so oder nicht verkehrt das Netzteil zu wechseln, das kannst du ja dann auch mit ins neue System nehmen. Dann kann man schon mal den Netzteil Fehler ausschließen.
TE
TE
J
jns_pc
Ich habe das Bios geupdated seitdem hatte ich keine bluescreens mehr
viel dank für eure antworten
Schwarzseher
Volt-Modder(in)
Ok dann war der Ram nicht 100%tig kompatibel und das ist durch ein neues Bios beseitigt worden.Anders kann ich mir das nicht erklären bei einem 2 Jahre alten Pc.Zumal der Ram ja neu war.
Naja egal hauptsache läuft jetzt.
TE
TE
J
jns_pc
Habe jetzt leider wider bluescreens jedoch keine memory mangemant sonder nur IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
woran könnte das liegen ?
Dump File : 051518-4375-01.dmp
Crash Time : 15.05.2018 13:41:22
Parameter 1 : 00000100`00000020
Parameter 2 : 00000000`000000ff
Parameter 3 : 00000000`00000000
Parameter 4 : fffff801`58c0cb0c
Caused By Address : ntoskrnl.exe+175570
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+175570
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\051518-4375-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 606.892
Dump File Time : 15.05.2018 13:42:08
Dump File : 051418-4562-01.dmp
Crash Time : 14.05.2018 21:24:35
Parameter 3 : 00000000`0000001f
Parameter 4 : fffff802`92c8eb0c
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\051418-4562-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 771.940
Dump File Time : 14.05.2018 21:25:20
TE
TE
J
jns_pc
Hatte jetzt einen weiteren bluescreen mit store data structure corruption
Dump File : 051318-4390-01.dmp
Crash Time : 13.05.2018 19:01:37
Bug Check String :
Bug Check Code : 0x000001c7
Parameter 1 : 00000000`00000000
Parameter 2 : ffffa488`3548d000
Parameter 3 : 00000000`9411fe81
Parameter 4 : 00000000`001bb28d
File Description :
Product Name :
Company :
File Version :
Processor : x64
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:\Windows\Minidump\051318-4390-01.dmp
Major Version : 15
Dump File Size : 702.580
Dump File Time : 13.05.2018 19:02:18
