Bluescreen bei Userbenchmark, Netzteil defekt?
Leo95
Mir wurde in diesem forum schon oft geholfen ohne das ich ein Thema erstellen musste, vielen Dank dafür schon mal ? jetzt habe ich allerdings ein sehr spezielles Problem wonach sich nicht wirklich suchen lässt.
Und zwar habe ich für nen Freund n PC zusammen gesetzt Bestehend aus
Asus x470 Master SLI
AMD ryzen 5 2600
Gainward gtx 1060
Patriot Viper DIMM 16GB DDR4-3000
Netzteil Thermaltake Berlin 630 Watt (aus seinem alten PC ca 1-2 Jahre alt)
M. 2 HP ex900 250gb
Soweit erst mal so gut, der RAM läuft zwar nur auf 2400 MHz stabil mit 15/15/15/15/36 mehr wäre schon aber auch ok.
Das eigentliche Problem ist vielmehr alles läuft ganz normal wenn ich aber Userbenchmark starte dann hängt er sich jedes mal beim graka test auf, dann sehe ich zwar noch wie der Ladebalken sich bewegt aber es lässt sich nicht mehr klicken bis irgendwann ein Bluescreen kommt mit Critical Process Died. Lasse ich aber FureMark laufen dann läuft er anstandslos 5 min auf maximale Leistung durch...
Ich habe mal zum test mein eigenes beQuiet Netzteil angebaut allerdings mit 500 Watt nur dann läuft Userbenchmark durch ohne Probleme.
Außerdem lässt sich nach dem bluescreen der sich mir durch drücken des rest knopfes wegbekommen lässt der PC nicht mehr starten dann kommt immer "Reboot and select proper Boot device. Or Insert Boot Media in selectet Boot device and press a key" der PC startet erst wieder normal wenn ich einmal das Netzteil aus schalte und wieder ein...
Ich habe erst gedacht es liegt an der graka aber die lief bei mir immer einwandfrei. Dann dachte ich es liegt am Netzteil weil es mit meinem schwächeren Netzteil läuft komisch finde ich aber das er nach nem bluescreen die m.2 nicht mehr zu erkennen scheint, auch nicht wenn ich ins BIOS gehe...
Das Asus x470 Master SLI hat als Stromversorgung 1x24 pin 1x8Pin und 1x4 Pin, der zusätzliche 4er ist nicht belegt daran kann es ja aber nicht liegen weil mit meinem Netzteil funktiert es ja auch... Der wäre ja nur wichtig bei SLI oder extreme OC....
Kann jm mir vllt Hilfe oder Tipps geben woran es liegen könnte oder wie ich den Fehler eingrenzen könnte... Ich will ihm ungern ein System abgeben was fehlerhaft sein KÖNNTE...
Vielen Dank schon mal
Leo :)
Das Thermaltake ist und war schon immer Crap.
Wenn ein anderes NT keine solchen Probleme macht, ist es doch ganz offensichtlich, dass das NT das Problem ist.
Abgesehen davon taugen weder Userbenchmark noch Furmark.
Nimm mal nen gescheiten Benchmark, z.B. 3D Mark oder Unigine Superposition.
Das war für mich erst auch offensichtlich... Aber wieso geht die m.2 nach dem Bluescreen nicht mehr?
Und wieso packt aß Netzteil furmark aber Userbenchmark nicht?
Ich werde mal 3Dmark und dieses unigime Superposition probieren :)
