darksoulhuntar
Hallo, ich kämpfe seid einer Weile mit dem Bluescreen 0x00000124 trotz längerer Suche in diversen Foren bin ich dem Fehler nicht auf die schliche gekommen, meist wird auf OC / Spannungen zurückgewiesen, da ich bzgl Spannungen jedoch nicht all zu viel PC Wissen verfüge, habe ich Aufnahmen bzgl der Spannungen aus dem Bios gemacht, sind im Anhang. Fehler tritt nur unter Last auf (Beim Spielen dementsprechend)
Ansonsten erstmal zur Situation, Fehler tritt auf seid einbau meines neuen Motherboards, außerdem habe ich gleichzeitig das Case erneuert, restliche Hardware ist die selbe die ich vorher verwendet habe (ohne jegliche Probleme)
System:
W7 64 Bit Home Premium
500 W Netzteil (Kein Markennetzteil)
Asus Sabertooth 990FX R2.0
6 GB Ram - unterschiedliche Hersteller (Memtest86 zeigt keine Fehler an)(3x 2GB Riegel)
250 GB HDD (schon älter, 6 Jahre + / Crystaldisk und Checkdrive haben keine Probleme gefunden)
Sapphire Readon 6870 HD
AMD Phenom X4 980 gekühlt durch Thermaltake Macho hr-02
Außerdem hab ich noch 3 Gehäuselüfter laufen, Temps sind jetzt dabei, Prime95 lief ein paar Minuten bevor ich die Temps ausgelesen habe.
Hoffe jemand hat Hilfreiche Ratschläge
System:
