Bluesceen Irql_not_less_or_equal
JulesFH
Hallo Leute,
ich habe mir vor kurzem step by step ein neues System neues System zusammengestellt und erhalte neuerdings wie oben beschrieben den Bluescreen.
Ich habe beobachtet das ich manchmal bei Battlefield V ein Standbild bekomme und das Spiel sich einfach schließt. Gestern habe ich einen aber einen Bluescreen bei PUBG aus heiterem Himmel bekommen.
Mein System ist wie folgt:
Ryzen 5 2600x
Asus Rog Strix B450-F Gaming
16GB Ram GSKILL D4 8GB 3000-16 N GSK (manuell im Bios auf 3000Mhz umgestellt)
Gigabyte Aorus GTX 1060 6GB OC
WD Green SSD 128 GB
1TB Seagate Barracuda
Netzteil ist 5 Jahre alt von Bequiet!
Win10 Erweiterter Ram Test 5 Durchläufe = Kein Fehler
Win10 Festplatten check = Keine Fehler
Furmark Stresstest = Keine Fehler
Ich bin langsam echt am verzweifeln und weiß nicht mehr weiter. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Fuhrpark läuft ohne Probleme? Wie sieht es mit anderen Spielen aus?
Stell dein RAM mal auf Default und schreibe mal kurz, ob das Problem dann noch da ist.
genau Bezeichnung des Netzteils?
hast du alles neu gekauft oder noch was aus einem alten System?
Nach zusammenbau windows neu installiert?
Prüfe den RAM bitte außerhalb von Windows mit Memtest 86
Hast du alle Treiber selber installiert oder es von Windows machen lassen?
Mit dem Tool "Bluescreenviewer" kannst du dir den Bluescreen auslesen lassen und findest heraus woher der kommt, Irql_not_less_or_equal ist bekannt für Fehlerhafte/falsche/zu alter Treiber oder ein Fehlerhaftes Windows System, selten kann es von einem Fehlerhaften Spiel kommen
was passiert wenn du den RAM mit 2133mhz betreibst? (evtl sogar die Timings mal entschärfen)
Alles bis auf das Netzteil und Gehäuse sind neu. Windows wurde komplett neu aufgesetzt da beide Festplatten auch neu sind. Habe nach Möglichkeit alles Treiber selbst installiert außer die die Windows ohnehin installiert. Memtest86 ok, irgendwelche presets zu machen? Bisher noch nicht auf 2133mhz laufen lassen. Jedes Spiel läuft ohne Probleme. Gelegentlich bekomme ich einen Bluescreen unabhängig von der Anwendung. Ja Fuhrmark lief beim BurnOut und Stresstest fehlerfrei.
dann führe mal Memtest86 aus und schaue mit Bluescreenviewer von welcher Anwendung die Bluescreen stammt, ich vermute fast vom Netzwerk Treiber
Wie kommst du denn auf diese Vermutung? Ist Asus oder Windows bekannt dafür die Netzwerk Treiber kaputt zu machen? haha :D
die meisten Irql_not_less_or_equal Fehler unter Win10 die ich in der RMA erlebt habe wurden durch einen Fehlerhaften Netzwerk Treiber verursacht bei dem sich Win10 "vergriffen" hat, runterschmeißen, neu installieren keine Bluescreens mehr ^^
ich sag mal zu 80-90% macht win10 nen guten Job bei den Treibern, aber manchmal wird doch die falsche Version installiert
Manchmal von einer PCIe WLAN Karte, manchmal von nem Bluetooth Adapter - das war so das häufigste
Also daher die Vermutung
Okay. Der Memtest ist jetzt bei Pass 2/4 bisher ohne Fehler. Wie gelange ich dann an die passenden Netzwerk Treiber? Ich schätze von Asus?
Welcher Treiber verantwortlich ist lässt sich ja leicht feststellen.Wie erwähnt den BSOD auswerten mit Bluescreenviewer oder Windows Debugger.
Die BSOD werden ja gespeichert unter C:Windows/minidump
Guten Morgen,
ich habe die LAN Treiber deinstalliert und die von Asus verwendet undgestern über nach den Memtest86 laufen lassen. Hatte Commulative Error Count 2. Ich habe die Frequenz jetzt auf 2133Mhz gestellt und mache heute Abend einen erneuten Test. Ich habe den Bericht auch abgespeichert, allerdings weiß ich nicht wo ich ihn finden kann.
Hier ein kleines Bild
warum willst du neuen RAM?
Wenn du den RAM in einem KIT gekauft hast musst du leider auch das KIT reklamieren
ansonsten halt die Riegel einzeln stecken und Memtest laufen lassen
Wenn du bei der Reklamation den Memtest Screenshot als Ausruck beilegst wird ind er Regel schneller ausgetauscht bzw. kriegst ziemlich direkt ersatz, zumindest hatte ich das bei Herstellern direkt meist so erlebt, bei Alternate zB. geht das auch ganz gut
Habe einen bei Alternate und einen bei Mindfactory gekauft. Wollte den zweiten auch über Alternate beziehen aber dort war er leider ausverkauft. Also jetzt herausfinden welcher fehlerhaft ist und reklamieren. Da die baugleich sind ist es im Endeffekt egal wo ich reklamiere oder?
Genau rausfinden welcher nun die Fehler wirft
Uff, hast noch die Verpackung? MF zb. bappt ja grüne Inventar/Artikelnummern aufkleber auf die Verpackung, anhand dessen kannst du rausfinden welcher RAM von MF und welcher von Alternate ist, bei der Reklamation wird geprüft ob das der verkaufte RAM ist anhand der Seriennummer
