Blue-Screens bei Spielen
Das ist kein Problem, wenn das Feld ausgegraut ist. OK drücken, dann sollte der Symbolpfad gespeichert sein.
Danach die Minidump über Files -> Open Crash Dump laden. Dann dauert es wieder ein paar Sekunden (unten beim Eingabebereich steht *busy*). Sobald das *busy* weg ist, kannst du rechts daneben (in der langen weißen Leiste) den Befehl !analyze -v eingeben und die Eingabetaste drücken.
Das kann man da ncith rauskopieren. Gibt es das auch als Textdatei oder so? Damit ich das da rauskopieren kann.
mfg marki
Den Text markieren -> [Strg] + [C] drücken (der Text landet dann in der Zwischenablage) -> hier einfügen (über Kontextmenü oder mit [Strg] + [V].
Erster: Debugging Details:
BUGCHECK_STR: 0x1a_411
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: avguard.exe
CURRENT_IRQL: 2
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff80002e866ae to fffff80002ebf600
STACK_TEXT:
fffff880`058068c8 fffff800`02e866ae : 00000000`0000001a 00000000`00000411 fffff680`00019e20 cef00000`ad3e5886 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`058068d0 fffff800`02ef167d : 00000000`033c4004 fffff680`00019e20 0000007f`fffffff8 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x6051
fffff880`05806920 fffff800`02edbc06 : 00000000`00000000 00000000`0349e466 fffff680`0000dd40 fffffa80`05854678 : nt!MiResolveTransitionFault+0x38d
fffff880`058069b0 fffff800`02ed9623 : ffffffff`ffffffff 00000000`01ba82f0 fffff800`03039e80 fffff780`00000000 : nt!MiDispatchFault+0x946
fffff880`05806ac0 fffff800`02ebd6ee : 00000000`00000000 00000000`0002063a 00000000`034be001 00000000`7ef86000 : nt!MmAccessFault+0x343
fffff880`05806c20 00000000`00e34240 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiPageFault+0x16e
00000000`0561f564 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0xe34240
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+6051
fffff800`02e866ae cc int 3
SYMBOL_STACK_INDEX: 1
SYMBOL_NAME: nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+6051
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME: ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4b88cfeb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x1a_411_nt!_??_::FNODOBFM::_string_+6051
Followup: MachineOwner
Zweiter: Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
FAULTING_IP:
nt!ExpGetLookasideInformation+1c6
fffff800`02e81c96 0fb741c0 movzx eax,word ptr [rcx-40h]
EXCEPTION_RECORD: fffff880031c3fd8 -- (.exr 0xfffff880031c3fd8)
Cannot read Exception record @ fffff880031c3fd8
CONTEXT: fffff880031c3840 -- (.cxr 0xfffff880031c3840)
rax=0000000000000040 rbx=fffff80003078750 rcx=7ffff88001779700
rdx=fffff8800b7dbd30 rsi=fffff88002fd3180 rdi=0000000000000001
rip=fffff80002e81c96 rsp=fffff880031c4210 rbp=00000000000001de
r8=0000000000000ff4 r9=fffff80003078760 r10=0000000000000000
r11=0000fffffffff000 r12=fffff880031c4200 r13=fffff880031c42e0
r14=0000000000000ff4 r15=0000000000000000
iopl=0 ov up ei ng nz na po cy
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010a87
nt!ExpGetLookasideInformation+0x1c6:
fffff800`02e81c96 0fb741c0 movzx eax,word ptr [rcx-40h] ds:002b:7ffff880`017796c0=????
Resetting default scope
DEFAULT_BUCKET_ID: NULL_DEREFERENCE
PROCESS_NAME: System
CURRENT_IRQL: 2
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - Die Anweisung in 0x%08lx verweist auf Speicher 0x%08lx. Der Vorgang %s konnte nicht im Speicher durchgef hrt werden.
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: 0000000000000000
READ_ADDRESS: 0000000000000000
FOLLOWUP_IP:
cng!GatherRandomKey+294
fffff880`01121b04 85c0 test eax,eax
BUGCHECK_STR: 0x7E
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800031d23ab to fffff80002e81c96
STACK_TEXT:
fffff880`031c4210 fffff800`031d23ab : 00000000`00000000 fffff800`00000ff4 fffff880`031c42e0 00000000`00000000 : nt!ExpGetLookasideInformation+0x1c6
fffff880`031c42a0 fffff800`031d3149 : fffff8a0`00d12170 00000000`00000000 00000000`00000004 00000000`00000000 : nt!ExpQuerySystemInformation+0x15bc
fffff880`031c4640 fffff800`02ed2853 : fffff8a0`00d30000 fffff800`02ed17fd 00000000`00000041 fffffa80`0497ca90 : nt!NtQuerySystemInformation+0x4d
fffff880`031c4680 fffff800`02ecedf0 : fffff880`01121b04 00000000`00020000 fffff880`031c4844 fffff8a0`00d12148 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
fffff880`031c4818 fffff880`01121b04 : 00000000`00020000 fffff880`031c4844 fffff8a0`00d12148 fffffa80`03b77680 : nt!KiServiceLinkage
fffff880`031c4820 fffff880`0112156d : fffffa80`0497ca90 00000000`00000000 fffff800`20206f49 fffff800`02ede1c1 : cng!GatherRandomKey+0x294
fffff880`031c4be0 fffff800`031d0841 : 00000000`00000000 fffffa80`05eee150 fffffa80`05eee150 fffffa80`03b77680 : cng!scavengingWorkItemRoutine+0x3d
fffff880`031c4c80 fffff800`02ee0861 : fffff800`03078500 fffff800`031d0804 fffffa80`03b77680 00000000`00000000 : nt!IopProcessWorkItem+0x3d
fffff880`031c4cb0 fffff800`03178a86 : 00000560`00000000 fffffa80`03b77680 00000000`00000080 fffffa80`03af4b30 : nt!ExpWorkerThread+0x111
fffff880`031c4d40 fffff800`02eb1b06 : fffff880`02f63180 fffffa80`03b77680 fffff880`02f6dfc0 00000560`00000000 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`031c4d80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
SYMBOL_STACK_INDEX: 5
SYMBOL_NAME: cng!GatherRandomKey+294
MODULE_NAME: cng
IMAGE_NAME: cng.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc814
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff880031c3840 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x7E_cng!GatherRandomKey+294
Dritter: Debugging Details:
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc000001d - {AUSNAHME} Ung ltige Anweisung Es wurde versucht, eine ung ltige Anweisung auszuf hren.
FAULTING_IP:
win32k!zzzChangeStates+c75
fffff960`000ab429 37 ???
CONTEXT: fffff88009a32df0 -- (.cxr 0xfffff88009a32df0)
rax=fffff900c081bfd0 rbx=0000000000000000 rcx=fffff88009a33768
rdx=fffff900c081bfd0 rsi=fffff900c0665ac0 rdi=fffff900c081bfd0
rip=fffff960000ab429 rsp=fffff88009a337c0 rbp=fffff960002f0120
r8=0000000000000000 r9=0000000000000000 r10=0000000042010000
r11=00000000c0010820 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000001803 r15=fffff900c0868c60
iopl=0 nv up ei ng nz na pe nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010282
win32k!zzzChangeStates+0xc75:
BUGCHECK_STR: 0x3B
PROCESS_NAME: iTunes.exe
CURRENT_IRQL: 0
MISALIGNED_IP:
LAST_CONTROL_TRANSFER: from 0000000000000000 to fffff960000ab429
STACK_TEXT:
fffff880`09a337c0 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : win32k!zzzChangeStates+0xc75
FOLLOWUP_IP:
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: win32k!zzzChangeStates+c75
IMAGE_NAME: hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 0
STACK_COMMAND: .cxr 0xfffff88009a32df0 ; kb
MODULE_NAME: hardware
FAILURE_BUCKET_ID: X64_IP_MISALIGNED
Vierter: Debugging Details:
FAULTING_IP:
BUGCHECK_STR: 0x3B
CURRENT_IRQL: 0
MISALIGNED_IP:
STACK_TEXT:
FOLLOWUP_IP:
Fuenfter: Debugging Details:
FAULTING_IP:
nvlddmkm+11bd50
fffff880`13d2ad50 803d815cb70000 cmp byte ptr [nvlddmkm+0xc919d8 (fffff880`148a09d8)],0
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_FAULT
BUGCHECK_STR: 0x116
CURRENT_IRQL: 0
STACK_TEXT:
fffff880`0499a9c8 fffff880`03ee7ef8 : 00000000`00000116 fffffa80`05ab0010 fffff880`13d2ad50 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0499a9d0 fffff880`03ee7c02 : fffff880`13d2ad50 fffffa80`05ab0010 fffffa80`05c43d50 fffffa80`05c1d010 : dxgkrnl!TdrBugcheckOnTimeout+0xec
fffff880`0499aa10 fffff880`03f8ef07 : fffffa80`05ab0010 00000000`00000000 fffffa80`05c43d50 fffffa80`05c1d010 : dxgkrnl!TdrIsRecoveryRequired+0x1a2
fffff880`0499aa40 fffff880`03fb8b75 : 00000000`ffffffff 00000000`0009e9d8 00000000`00000000 00000000`00000002 : dxgmms1!VidSchiReportHwHang+0x40b
fffff880`0499ab20 fffff880`03fb72bb : 00000000`00000102 00000000`00000000 00000000`0009e9d8 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiCheckHwProgress+0x71
fffff880`0499ab50 fffff880`03f8a2c6 : ffffffff`ff676980 fffffa80`05c1d010 00000000`00000000 00000000`00000000 : dxgmms1!VidSchiWaitForSchedulerEvents+0x1fb
fffff880`0499abf0 fffff880`03fb6e7a : 00000000`00000000 fffffa80`05be8d50 00000000`00000080 fffffa80`05c1d010 : dxgmms1!VidSchiScheduleCommandToRun+0x1da
fffff880`0499ad00 fffff800`02f32a86 : 00000000`fffffc32 fffffa80`05c16620 fffffa80`03973b30 fffffa80`05c16620 : dxgmms1!VidSchiWorkerThread+0xba
fffff880`0499ad40 fffff800`02c6bb06 : fffff800`02e07e80 fffffa80`05c16620 fffff800`02e15c40 fffff880`0125c534 : nt!PspSystemThreadStartup+0x5a
fffff880`0499ad80 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KxStartSystemThread+0x16
STACK_COMMAND: .bugcheck ; kb
FOLLOWUP_IP:
nvlddmkm+11bd50
SYMBOL_NAME: nvlddmkm+11bd50
MODULE_NAME: nvlddmkm
IMAGE_NAME: nvlddmkm.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4bb7d7fd
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0x116_IMAGE_nvlddmkm.sys
Da sind hauptsächlich Speicherzugriffsfehler aufgetreten (bis auf den Letzten).
Ursache Nr. 1 ist der RAM (in deinem Fall vermutlich Kompatibilitätsprobleme). Die Speicherzugriffsverletzungen können zwar genauso durch die Grafikkarte (VRAM) oder den Prozessor-Cache verursacht werden, dagegen spricht jedoch die Tatsache, dass es mit nur einem RAM Riegel einwandfrei läuft.
Auch der letzte TDR-Fehler kann durch RAM-Probleme auftreten und muss nicht unbedingt von der Grafikkarte kommen.
Wie sind denn die RAM aktuell eingestellt? Kannst du bitte noch mal zwei Screenshots von CPU-Z machen (Reiter Memory und SPD).
Wieviel Spannung hast du für den RAM im Moment im Bios eingestellt?
Also sind sie auf den Steckplaetze 3 und 4, weil der Erste durch den cpu Luefter blockiert wird. Die Spannung steht auf 1.6V.
Also ich hab jetzt keine Blue Screens mehr sondern nur noch dieses verfaerben udn kruzzeitige aufhaengen. Das heisst zurueckschicken? Du meinst ja da sind vermutlich Kompatilibitaetsprobleme, wuerde dann nicht die gleichen fehler wieder auftreten wenn ich den umtausche?
mfg marki
Ok gut. Dann bedanke ich mir herzlich fuer deine Hilfe! Ich werde ihn mal zurueck schicken und hoffen das es dann mit dem neuen funktioniert. Ich wuensche dir noch einen schoenen Abend.
mfg marki
