Bloß mal ne Frage ....
kaiundtine
Ich habe ein Asus p5k Premium auf dem ein Quad 6600 verbaut ist.
Im Bios habe ich das gefunden
Müsste bei Anzahl nicht 4 statt 2 stehen oder sehe ich das Falsch :hmm:.
Waren euer CPU schon mal zu 100 Prozent zu, und der Task ging auch nicht merh zu öffnen unter Vista 64:hmm:
Thanks LG Kai
Hans im Glück
AW: Bloß mal ne Frage ....
Hmm .. hatte das selbe Problem mit ASUS Blitz Formula (nur 2 Kerne von 4 wurden angezeigt). Habe darauf ein Bios Update gemacht. Dann hat es wieder funkitioniert.
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Nee, ist schon richtig, es sind zwar 4 Kerne aber 2 Core 2 Duo Prozessoren, von daher ist die Anzeige durchaus nicht falsch.
TE
TE
K
kaiundtine
Was soll man von dem Punkt 18 halten, das dick gekennzeichnete :hmm:
  1. SiSoftware Sandra
  2. System
    Hersteller : System manufacturer
    Modell : P5K Premium
    Familie : To Be Filled By O.E.M.
    Version : System Version
    Seriennummer : System Serial Number
    Nr : 11006047-720100D8-1D002B18-22595560
    SKU Number : To Be Filled By O.E.M.
  3. Gehäuse
    Hersteller : Chassis Manufacture
    Typ : Desktop
    Abschließbar : Nein
    Version : Chassis Version
    Stromversorgungskabel : 1
    Seriennummer : Chassis Serial Number
    Inventarnummer : Asset-1234567890
    Boot-up Status : Sicher
    Stromversorgungsstatus : Sicher
    Wärmestatus : Sicher
    Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
  4. Mainboard
    Hersteller : ASUSTeK Computer INC.
    MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
    MPS Version : 1.40
    Typ : Mainboard
    Version : Rev 1.xx
    Seriennummer : MS6C78B12401694
    Inventarnummer : To Be Filled By O.E.M.
    Einbauort im Gehäuse : To Be Filled By O.E.M.
    System BIOS : 65-0504-000001-00101111-121007-Bearlake
  5. Mainboardeigenschaften
    herausnehmbar : Nein
    austauschbar : Ja
    Hot Swap : Nein
  6. Onboard Geräte
    Onboard Ethernet : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
  7. System Speichersteuerung
    Fehlerkorrektur : Kein(e)
    Anzahl von Speichersteckplätzen : 4
    Maximal installierbarer Speicher : 2GB
    BANK0 - DIMM0 : Manufacturer0 PartNum0 SerNum0 AssetTagNum0 DIMM Synchron DDR 1GB/64 @ 800MHz
    BANK1 - DIMM1 : Manufacturer1 PartNum1 SerNum1 AssetTagNum1 DIMM Synchron DDR 1GB/64 @ 800MHz
    BANK2 - DIMM2 : Manufacturer2 PartNum2 SerNum2 AssetTagNum2 DIMM Synchron DDR 1GB/64 @ 800MHz
    BANK3 - DIMM3 : Manufacturer3 PartNum3 SerNum3 AssetTagNum3 DIMM Synchron DDR 1GB/64 @ 800MHz
  8. Chipsatz 1
    Modell : ASUS (Bearlake) Processor to I/O Controller
    Revision : A3
    Bus : Intel AGTL+
    Unabhängige FSB-Kanäle : 1
    Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 267MHz (1.07GHz)
    Maximale FSB-Geschwindigkeit : 4x 400MHz (1.60GHz)
    Breite : 64-bit
    EA Warteschlangentiefe : 12 Anfrage(n)
    Maximale Busbandbreite : 8.34GB/s
  9. Features
    TXT - Trust Execution Technologie : Ja
    Unbekannt : Ja
    VT-d - Virtualisation Technologie : Ja
    EF - EastFork Technologie : Ja
    AP - Agent Presence : Ja
    CB - Circuit Breaker : Ja
  10. Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
    Typ : DMI
    Version : 1.00
    Anzahl von Anschlüssen : 4
    Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
    Multiplikator : 3/1x
    Geschwindigkeit : 1x 100MHz (100MHz)
  11. Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke
    Bank 0 : 512MB DDR3 5.0-5-5-18 CR2
    Bank 1 : 512MB DDR3 5.0-5-5-18 CR2
    Bank 2 : 512MB DDR3 5.0-5-5-18 CR2
    Bank 3 : 512MB DDR3 5.0-5-5-18 CR2
    Maximal installierbarer Speicher : 8GB
    Unterstützte Speichertypen : ECC DDR2 DDR3
    Kanäle : 1
    Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 534MHz (1.07GHz)
    Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 800MHz (1.60GHz)
    Multiplikator : 6/3x
    Breite : 64-bit
    Speicher-Controller im Prozessor : Nein
    Auffrischrate : 7.80µs
    Stromsparmodus : Nein
    Fixed Hole präsent : Nein
    Maximale Speicherbusbandbreite : 8.34GB/s
  12. APIC 1
    Version : 2.00
    Multiplikator : 1/2x
    Maximale Interrupts : 24
    IRQ Handler verwendet : Ja
    Erweiterte Unterstützung : Ja
  13. Speichermodul 1
    Modell : AXT760UD00-19DC97X
    Erweiterte Information : mVNP 9P 9
    Seriennummer : 0301B2B1
    Typ : 1GB DIMM DDR2
    Technologie : 16x(64Mx8)
    Geschwindigkeit : PC2-6400U DDR2-400
    Monitor Standard Timings : 4.0-5-5-18
    Version : 1.2
    Herstellungsdatum : Montag, 5. Februar 2007
    Spannung Speicher : 1.80V
    Setze Takt @ 400MHz : 5.0-5-5-18
    Setze Takt @ 400MHz : 4.0-5-5-18
    Erweiterte Leistungsprofile : Ja
    Profil @ 533MHz: Optimal : 5-5-5-14 CR2 1.8V
  14. Speichermodul 2
    Seriennummer : 1501AB97
    Typ : 1GB DIMM DDR2
    Version : 1.2
    Herstellungsdatum : Montag, 26. Februar 2007
  15. Speichermodul 3
    Erweiterte Information : mVN1P P 7
    Seriennummer : 8204E8DC
    Typ : 1GB DIMM DDR2
    Monitor Standard Timings : 5.0-5-5-18
    Version : 1.2
    Herstellungsdatum : Samstag, 25. Dezember 1999
    Setze Takt @ 333MHz : 4.0-4-4-15
    Profil @ 400MHz: Optimal : 4-4-4-12 CR2 2.2V
    Profil @ 533MHz: Optimal : 5-5-5-15 CR2 2.2V
  16. Speichermodul 4
    Seriennummer : 83059675
    Typ : 1GB DIMM DDR2
    Version : 1.2
  17. Umgebungsmonitor 1
    Modell : Winbond W83627DHG-A ISA
    Version : 12.01
    Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
  18. Temperatursensor(en)
    Temperatur Mainboard : 35.00°C
    Temperatur CPU : 28.50°C td
    Temperatur Zusatzsensor : 119.50°C
  19. Kühlgerät(e)
    Automatische Lüftergeschwindigkeitregelung : Ja
    Prozessorlüfter : 2813rpm
    Zusatzlüfter : 2961rpm
    Systemlüfter 3 : 24545rpm
  20. Spannungssensor(en)
    Spannung CPU : 1.19V
    Hilfsspannung : 3.33V
    Spannung +3.3V : 3.32V
    Spannung +5V : 4.28V
    Spannung +12V : 11.32V
    Spannung Standby : 3.33V
    Spannung Batterieversorgung : 0.04V
  21. PCI Bus(se) auf Hub 1
    Version : 2.30
    Brückenanzahl : 5
    PCI Bus 0 : PCI (1/1x PCIClk)
    PCI Bus 1 : PCIe (3/1x PCIClk)
    PCI Bus 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
    PCI Bus 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
    PCI Bus 4 : PCIe (3/1x PCIClk)
    PCI Bus 5 : PCI (1/1x PCIClk)
    Anzahl PCIe Slots : 22
  22. LPC Hub Controller 1
    Modell : ASUS (ICH9) LPC Interface Controller
    Revision : A3
    ACPI Powermanagement eingeschaltet : Ja
    Erweiterter TCO Modus unterstützt : Ja
    Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Nein
    Hochpräzisionstimer aktiviert : Ja
    Anzahl Hochpräzisionstimer : 4
    Systemtakt : 14.32MHz
    Delayed Transaction aktiviert : Ja
  23. LPC Hub Controller 2
    Modell : ASUS (ICH9) SMBus Controller
    Revision : A3
  24. USB Controller 1
    Modell : ASUS (ICH9) USB Universal Host Controller
    Revision : A3
    Version : 1.10
    Schnittstelle : UHCI
    Kanäle : 2
    Geschwindigkeit : 48MHz
    Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps)
    Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
  25. USB Controller 2
    Revision : A3
    Version : 1.10
    Kanäle : 2
  26. USB Controller 3
    Revision : A3
    Version : 1.10
    Kanäle : 2
  27. USB Controller 4
    Modell : ASUS (ICH9) USB2 Enhanced Host Controller
    Revision : A3
    Version : 2.00
    Spezifikation : 1.00
    Schnittstelle : EHCI
    Kanäle : 6
    Companion Controller : 3
    Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
    Addressierung untertsützt : 64-bit
  28. USB Controller 5
    Revision : A3
    Version : 1.10
    Kanäle : 2
  29. USB Controller 6
    Revision : A3
    Version : 1.10
    Kanäle : 2
  30. USB Controller 7
    Revision : A3
    Version : 1.10
    Kanäle : 2
  31. USB Controller 8
    Revision : A3
    Version : 2.00
    Kanäle : 6
  32. FireWire/1394 Controller 1
    Modell : ASUS FW322/323 IEEE1394 OHCI FireWire Controller
    Revision : H1
    Version : 1.00
    Schnittstelle : OHCI
    Erweiterte Unterstützung : Nein
    Kanäle : 64
    Geschwindigkeit : 400MHz
  33. System SMBus Controller 1
    Modell : Intel 801xx/63xx SMBus
    Version : 0.02
    Spezifikation : 2.00
    Erweiterter TCO Modus eingeschaltet : Ja
    Slave Gerät aktiviert : Ja
    PEC Unterstützung : Ja
    Geschwindigkeit : 100kHz
  34. Erweiterungssteckplätz(e)
    PCIEX16 (1h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar (Intel (Bearlake) PCI Express Root Port)
    PCIEX1_1 (8h) : PCI-X 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar (ATI ??? (9501))
    PCIEX1_2 (9h) : PCI-X 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar (ATI ??? (9501))
    PCIEX16_2 (5h) : PCI-X 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar (ATI ??? (9501))
    PCI_1 (2h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
    PCI_2 (3h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
    PCI_3 (4h) : PCI 32-bit +3,3V Geteilt PME halbe-Länge verfügbar
  35. Anschlüsse
    PS/2 Keyboard - PS/2 Keyboard : Tastatur / PS/2
    USB12 - USB12 : USB / USB
    USB34 - USB34 : USB / USB
    GbE LAN - GbE LAN : Netzwerk / RJ-45
    AUDIO - AUDIO : Audio
    COM 1 - COM 1 : Serieller Anschluss 16550A / DB-9 pin männlich
    Audio Line Out1 - Audio Line Out1 : Audio / Mini-jack
    Audio Line Out2 - Audio Line Out2 : Audio / Mini-jack
    Audio Line Out3 - Audio Line Out3 : Audio / Mini-jack
    Audio Line Out4 - Audio Line Out4 : Audio / Mini-jack
    Audio Line Out5 - Audio Line Out5 : Audio / Mini-jack
    Audio Line Out6 - Audio Line Out6 : Audio / Mini-jack
    SPDIF_OUT - SPDIF_OUT : Audio / CD-ROM Soundeingang
    IE1394_1 - IE1394_1 : FireWire/1394
    IE1394_2 - IE1394_2 : FireWire/1394
    SATA1 : SATA
    SATA2 : SATA
    SATA3 : SATA
    SATA4 : SATA
    SATA5 : SATA
    SATA6 : SATA
    PRI_EIDE : SATA
    FLOPPY : Diskettenlaufwerk
    CD : Audio / CD-ROM Soundeingang
    AAFP : Audio / Mini-jack
    FP_AUDIO : Audio / CD-ROM Soundeingang
    CPU_FAN : Kein(e)
    PWR_FAN : Kein(e)
    CHA_FAN1 : Kein(e)
    CHA_FAN2 : Kein(e)
    CHA_FAN3 : Kein(e)
    CHA_FAN4 : Kein(e)
    TPM_SLOT : Kein(e)
  36. Leistungstipps
    Hinweis 224 : SMBIOS/DMI-Informationen können ungenau sein.
    Warnung 2508 : Alle Speicherplätze sind belegt. Weiterer Speicherausbau kann schwierig bzw. kostenintensiv sein.
    Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen.
    Warnung 2523 : Speicherbusgeschwindigkeit übersteigt empfohlene Geschwindigkeit. Verringern Sie die Speicherbusgeschwindigkeit.
    Warnung 2518 : Mainboard-Temperatur zu hoch.
    Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Overlocked
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
Was es wohl mit Zusatzsensor werden wir nie erfahren... denke aber das das ein Auslesefehler ist... Begebe dich in deinem PC auf etwaige Hitzequellen Suche!
Stefan Payne
Kokü-Junkie (m/w)
Ja, ab und an sind Sensorpins ders I/O Chips nicht verbunden, dann kommt sowas raus, wie hier zu sehen ist (Temperaturen deutlich über 100°C oder unter 0°C, beides möglich, je nachdem ob da 'Nen NTC oder PTC dran hängen soll), einfach ignorieren und gut ist.
Werden in WIndows 4 Kerne angezeigt??
Wenn ja, ist doch alles OK...
Der Grund für die Anzeige ist, das der Core2 Quad eben kein Quad ist sondern ein dual COre 2 Duo -> 2 C2Ds auf einen Träger geklatscht, deckel druff unds Core 2 Quad genannt...
Overlocked
Bei mir zigt er eine angebliche Systemtemperatur an die -88°C haben soll. und ein Sensor, der 0 °C misst...
