Blauer Wasserfall Rebel 9- Das Projekt ist beendet-Die schönsten Bilder
AW: Blauer Wasserfall Rebel 9
du kannst ja mal nen kleines stüch papier auf das loch kleben und dann die led reinmachen.das würde glaube ich gut aussehen.
ich würde da von der seite ein loch rein bohren, in das die led gesteckt wird, dann leuchtet nur das angeschliffene plexi (optimalerweise so dass man die led selber nicht sieht :ugly:)
Im Prinzip würde ich die Variante mit dem in die Seite bohren benutzten, das Problem ist nur,dass die LED mitten im Plexiglas platziert werden muss.
Naja darüber mache ich mir morgen Gedanken.
Heute habe ich jetzt mal mit der Schlaudurchführung angefangen.
Die Schlauchdurchführung
Erst die Löcher gebohrt...
Dann ausgesägt und die Gewinde geschnitten...
Dann die Stücke poliert...
Und so soll das dann am Gehäuse aussehen...
Morgen wird dann weiter gebastelt.
Dann auch mit voller Power und Konzentration.Ab Morgen keine Arbeiten.:banane: mehr.
MfG icecold
sieht gut aus:daumen:
wo hast du den gewindeschneider her??
war der teuer???
ich will mir nähmlich auchmal einen zulegen aber die gibts immer nirgendswo
Gewindeschneider sollte es in jedem Baumarkt geben. Genauso wie das Plexiglas. Allerdings ist die "Baumarkt-Plexiglas"-Qualität nicht die beste. Meistens sind die Platten verbogen und sind auch von der Strapazierfähigkeit schlechter als Plexiglas vom Fachman.
@icecold: Wie hast du das Plexi denn poliert? Erst mit geschliffen bis 1000er naß und dann mit Polierpaste und Dremel? Welchen Aufsatz und welche Paste hastdu denn da verwendet?
@h_tobi das habe ich aus dem Acrylglasshop, da kannst du dir die Platten auch zusägen lassen (mm Maße muss größer als 100mm*100mm sein). Da habe ich auch ein Teil der AGBTeile schon fertig her.
@MetallSimon den habe ich von Aquatuning war relativ teuer mit 23€ aber der ist halt für 1/4" Gewinde und das haben die im Baumarkt net. Die haben nich mal 1/2" Bohrer für die Löcher.:motz:
@ Ne bei Bauhaus gibt es aber keine Zoll Maße:(;)
@Tin die Qualität von dem vom Acryglas Shop ist gut.:daumen:
Ich habe das erst mit einer feinen Feile glatt gefeilt. Dann mit 600 und dann mit 1000 trocken geschliffen. Dann mit der Dremel Polierpaste und Dremel poliert
Oh, dachte die haben auch solche Gewindeschneider. Sorry.
Ich werde jetzt mal meine Plexiseitenwand bestellen bei dem Shop :daumen:.
Gut.:)
Das Loch für die Schlauchdurchführung
So nachdem ich heute die letzte Arbeit für diese Jahr geschrieben habe habe ich wieder weiter gebastelt.
Einmal die Schlauchdurchführung.
Da habe ich das Loch ins Gehäuse geborht.
Erst Abgeklebt und dann die Maße aufgemalt...
Dann ausgesägt...
Dabei hat es ziemlich angefangen zu Stinken, denn das Band wurde etwas angekokelt...
Naja...
Dann fertig ausgesägt
...und gerade gefeilt...
Und da sieht man auch was passiert ist nachdem das angekokelt ist. Lack ab. Mist:wall:
Nächstes Mal nehme ich Kreppband.
Außerdem habe ich am AGB weiter gemacht...
AGB Zusammenbau Teil 6-Der Teil für den Einlass des Wasser
Einflussloch ausgesägt.
Dabei ist mir der Bohrer verkantet und hat auf der anderen Seite ein paar Stücke raus gerissen...
Ist aber nicht weiter schlimm...
Dann habe ich die Mittelebene durch die das Wasser in den AGB kommt aufgeklebt...
Mit einer Shampooflasche die halt im Bad rum lag beschwert.
Das Verkleben ist mir ganz sauber gelungen...:D
Und dann mal in den AGB probe ein gesetzt...
Past wie angegossen.:D
heute Abend werde ich noch ein bisle weiter machen.
ich bin noch am überlegen wie ich das Wasser genau in den AGB kommen lassen soll.
Die verschiedenen Varianten für die Fontäne
Ich habe mal zwei Varianten ausgearbeitet.
Das Dunkelblaue soll Wasser sein...
Variante 1... ein großer "Brunnen"
Variante zwei
... kleine gerade Fontänen
Variante 3 von h_tobi kleine schräge Fontänen.
Was haltet ihr von diesen Varianten?
Andere Varinaten könnt ihr gerne auch vorschlagen.
:D
MfG icecold
Das Kreppband wird dir da nichts helfen. Das Metall wird an der Stelle so extrem heiß, dass es aus der Verbindung mit dem Lack geht. Da hilft nur vorher dremeln oder Pulverbeschichtung.
Weiter so :daumen:. Schöne Bilder.
Gugu, 2 gefällt mir am besten, das hat so was blubberiges...dürfte auch von der Kondenswasserbildung her am ehesten funktionieren.
Ja 2 oder 3 bevorzuge ich auch ist ja fast gleich.;)
Ach sachmal kann mir jemand sagen wie man eine Umfrage erstellt.:D
Danke.
Zur Umfrage: Keine Ahnung, noch nicht probiert.
Zum AGB: Mach doch ne mischung von 2 und 3 könnte auch gehen, wenn die Pumpe genug Druck hat.
Idealer weise würde ich 5 kleine Fontänen machen in der Mitte drei gerade, an jeder Seite dann noch en schräges, oder.:)
oder .. eine etwas größere in der Mitte, die blubbert, 1 - 2 gerade und 1-2 schräge, müsste wohl getestet werden - wegen Druck.
Variante 4
Variante 5
Variante 6 :lol: :lol: ne Scherz, ich glaube es reicht.
