Blackscreens
sidibaby
Hallo zusammen ;-)
ich versuche mal von beginn an zu beschreiben, seid wann es so ist, was passier ist und ja ich hoffe es klingt nicht konfus:
Ich habe mir vor ca. 2-3 Wochen Crysis 2 geholt und auf Ultra gezockt, lief alles flüssig war kein Thema.
Nur mein PC stand zu der Zeit in einer Niesche und wurde extrem heiß!
Selber schuld, hab da vorher nicht dran gedacht >.< Naja das Gehäuse war sehr heiß musste es mit handtüchern kühlen... Aber der PC lief und das Spiel auch also es schien nix passiert zu sein.
Hab das Spiel trotzdem aus gemacht weil ich nicht wollte das eventuell noch etwas passiert.
Ja und die Tage darauf habe ich das Spiel auch noch des öfteren gespielt (aber diesmal auf niedrigeren Settings, damit der PC nicht wieder so warm wird und er stand auch nicht mehr in der Niesche) und es lief auch alles super.
An irgendeinem Tag wollte ich dann zocken und egal welches Spiel ich gestartet habe, es gab sofort einen Blackscreen. Dann habe ich meinen PC von innen gereinigt, Ram nochmal rausgeholt und sauber gemacht..dann konnte ich wieder spielen, bis ich dann vorgestern Nacht wieder einen Blackscreen hatte. Der aktuelle Stand der Dinge ist nun, das ich manche Spiele starten kann (z.B. GW2), ich aber nach ein par Minuten wieder einen Blackscreen kriege. Bei manchen Spielen kriege ich instant einen Blackscreen sobald sich die 3d Oberfläche zeigen sollte und er geladen hat. Und was ich noch dazu erwähnen kann: Meistens höre ich dann noch kurzzeitig was wenn ich einen Blackscreen habe (wenn ich zum Beispiel in Skype bin, kann ich für ein paar Sekunden noch mit den Leuten reden).
Gestern wollte ich noch Furmark laufen lassen und sehen ob das geht, aber da kriege ich sobald ich auf ok klicke direkt einen Blackscreen. Das ist denke ich mal sonnenklar das meine Graka der Übeltäter ist oder nicht?
Was sagt Ihr dazu? Ich kann ja noch Spiele starten und so.. Sie scheint ja nicht ganz im Arsch zu sein.. die Temperatur ist auch immer im Lot bei so ca. 40°.. Also habt ihr eine Idee was man da machen kann außer sich direkt eine neue zu kaufen? Habe mal gehört man kann die backen.. oder weiß Jemand wie man genau feststellen kann wo der Fehler liegt? Vll ist die Wärmeleitpaste ausgetrocknet?
Hier mal mein System:
Windows 7 64 bit
6gig Ram G Skill 1333 kit
Amd Phenom x3 (á 2,8Ghz) (vierter Kern freigeschaltet)
SAPPHIRE HD 6950 2GB GDDR5
Ich hoffe die Angaben sind so ok ;-)
Lieben Gruß,
Antonia
Kann entweder de GPU oder die PSU sein, mal ein andere GPU/PSU probiert?
Wie sehen die Temperaturen deines Systems aus, GPU, Mainboard, Prozessor?
Ich würde zunächst jegliche Software Ursachen ausschließen, d.h. Grafiktreiber komplett runter (nicht nur deinstallieren, sondern danach noch mit 'nem Removal Tool drüber) und neu installieren. Erst dann die GPU in einem anderen PC testen.
Wenn mich das nicht weiter bringt, würde ich das Netzteil und den Speicher prüfen.
EDIT:
Achja: Wenn ich ein instabiles System habe, dann mache ich natürlich zunächst alle Übertaktungen bzw. Freischaltungen rückgängig, soll heißen: Deaktiviere testweise den vierten CPU Kern. Nur weil der monatelang ohne Probleme lief, heißt das nicht, dass er das bis in alle Ewigkeit tut.
Die Temperaturen sehen alle gut aus.. Habe im Moment keine andere GPU/PSU zum ausprobieren.. werde ich am Wochenende mal besorgen. Und das mit dem Treiber werde ich heute Abend mal ausprobieren.
Ach ja: sobald ich einen Blackscreen bekomme muss ich den PC selber neustarten weil sich nichts mehr tut, halt nur n schwarzer Bildschirm..Von alleine geht dann nix mehr
Und den vierten Kern habe ich bereits deaktiviert, bzw. geguckt ob es daran liegt ;) Daran lag es auf jedenfall nicht. Und übertaktet habe ich nichts.
Also Bluescreen viewer bringt nix da es black screens sind und bei bluescreen viewer war der letzte bluescreen am 1.8 und das kommt ja schon mal garnicht hin.
Habe aber gerade mal getestet (nach dem Treiber neu machen scheiterte), mit meiner onboardkarte läuft alles ohne blackscreens..Also ist es die Graka..
einen ähnliches fall hatte ich mit meiner nagelneuen GTX 760 Phantom.
Ich musste die Karte runtertakten, so 20-30 MHZ beim Speicher und Chip damit das Problem nicht mehr auftrat.
Bei mir wars aber ein Garantiefall bzw innerhalb der ersten paar tage. Karte wurde 1:1 getauscht.
Probier du mal deine Karte bisschen unterzutakten, zum testen
Huhu ;)
Also ich konnte die Karte jetzt in einem anderen PC testen und sie funktioniert ;) !! Also ist es wohl mein Netzteil.. es ist schon relativ alt und hat wohl einfach mit der Zeit einiges an Leistung verloren.
hallo leute, ich habe zwar ein etwas anderes prob, aber zumindest geht es mit blackscreen einher, daher versuch ich´s einfach mal in diesem thread...
bei mir schauts so aus:
habe neues MB eingebaut, win7 neu inst und beim start bekomme ich nach dem eigentlichen windows-laden nen blackscreen für ca 40 sec, das HDD arbeitet scheinbar nicht in der zeit, und ich kann den task-manager aufrufen, also so als wäre win scho normal betriebsbereit.
Win 7 ultimate/ 64 bit/ Gigabyte GA-78LMT-USB3 AM3+ vlt könnt ihr mir da iwie weiterhelfen? hab schon viele male dr. google befragt, aber keine lösung gefunden...DANKE
don
