Stingray69er
Ich hab folgendes Problem. Bei Spielen kommt es immer wieder zu Blackscreens. Diese sind sogar reproduzierbar.
Need for Speed – Hot Pursuit: fast immer bei der Strecke
Power struggle und manchmal bei Calm before the storm bei East Gorge Canyon
Metro 2033:
Nach der kurzen Einführung. Wenn man (ich glaube 8 Tage war es) in der Story zurückgeht. Muss man in eine Waffenkammer. Kurz bevor man irgendwo hinkommt (Keine Ahnung wohin, da ich noch nie wegen den Blackscreens dort war). Wo das Spiel wahrscheinlich wieder irgendwas zwischenspeichern oder laden muss.
Beim Tech Demo Supersonic Sled
Das Lustige ist. Es geht wirklich garnichts mehr. Der Computer ist noch an. Ich hab Dual-Monitor. Aber beide Monitore gehen in Stand-by. Meine Tastatur mit LCD schaltet sich ab.
Reset und Hard-Reset geht nicht.
Und der Computer läuft vollkommen normal. Die Lüfter drehen sich. Grafikkarte funktioniert auch. Alles bekommt Strom. Bios macht auch kein Mucks.
Ich hab auch schon 10min gewartet ob vielleicht irgendwann mal was passiert.
Die Monitore gehen aber definitiv auch. Wenn ich per HDMI-Switch auf ein anderes Gerät schalte kommt das Bild sofort.
In der Situation hilft es nur, wenn ich das Netzteil ausmache. Der würde wahrscheinlich Stunden weiter vor sich rödeln.
Ich hab folgendes System:
AMD PhenomII 955BE
Corsair TR3X6G1600C8D 6GB-DDR3-Speicher
Palit-Gainward GTX 260 "GSPE" 650
Zalman ZM600-HP 600 Watt (84% Effizienz)
Jetzige Grafikkarte ist eine
MSI GTX570 Twin Frozr III PE OC
Der Fehler taucht bei beiden Grafikkarten auf. Bei Need for Speed - Hot Pursuit sogar genau an den gleichen Stellen.
Ich hab auch schon komplett die Treiber deinstalliert und das neueste draufgespielt. Bleibt trotzdem bei dem gleichen Fehler.
Temperaturen sind vollkommen in Ordnung. CPU kommt meist nicht über die 50Grad; GPU höchstens 69Grad und laut Speedfan Remote 1 (ich denk mal wird die Southbridge sein) nicht über 69Grad.
Stabilitätstests und Benchmarks laufen ganz normal durch. Kein Fehler, kein Absturz.
Ich hab meine "Eigenen Dateien" auf ne andere Platte geschoben. Ich dachte vielleicht liegt es ja daran, weil dort die "SaveGames" sind. War es aber auch nicht.
Nachdem die "Eigenen Dateien" wieder auf C:\ sind, kommt das selbe Problem.
Programme hab ich auch fast komplett aus dem Systemstart genommen. Keine Virensoftware. Eigentlich bis auf Nvidia und der Logitech Gaming Software ist alles draussen.
Verschmutzung, Staub und sonstiges kann auch ausgeschlossen werden. Hab Gestern meinen kompletten Rechner nochmal auseinandergenommen und Großputz gemacht.
Der Rechner glänzt. Auf der CPU ist neue Wärmeleitpaste. Alles fuchst einwandfrei.
Ich hätt gern noch ne ATI-Karte zum testen. Hab aber leider nur NVIDIA da
Also ich denk, es ist das Netzteil, das Mainboard oder irgendein Softwarekonflikt.
Naja vielleicht hatte ja jemand dasselbe Problem gehabt und hat eine Lösung.
Wenn nicht, dann muss ich wohl erstmal das System neu aufsetzen
Danke im Voraus
Metro 2033:
AMD PhenomII 955BE
Danke im Voraus
