Bitte Meinungen abgeben.
Zellelibelle
Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
Cooler Master CM 690 II
Intel® Core™ i5-2400
Asrock Z68 Pro3
Corsair DIMM 4 GB DDR3-2000 Kit
Seagate ST31000524AS 1 TB
Corsair CMPSU-650TXV2
ASUS DRW-22B3S
Gainward GeForce GTX 570 Phantom
sollte bf3 reibungslos drauf laufen und evtl games die in den nächsten 2 jahren rauskommen... am I right?
beim arbeitsspeicher habe ich so meine bedenken. 8Gb sind glaube ich zu viel.... würden da 4Gb auch reichen? Da scheiden sich die geister ...
schonmal danke im Vorraus :)
Wenn du nicht übertakten willst ( Mit dem 2400 geht das jedenfalls nicht ), reicht ein Mainboard mit H67-Chipsatz vollkommen aus.
Beim Speicher solltest du anderen nehmen. DDR3-1333 würde ausreichen. Durch das Ersparnis am Speicher könntest du dir dann einen übertaktbaren i5-2500k zulegen. Dazu würde das Z68-Mainboard dann passen.
Ansonsten: :daumen:
Das Z Board könnte man durchaus lassen, beim RAM reicht durchaus noch 1333MHz max. 1600MHz. Netzteil dürfte auch mit 550W völlig ausreichen. Was wird als Monitor genutzt mit welcher Auflösung? Es könnte durchaus die GTX 560ti reichen. Bei der Festplatte wäre ich eher für die Spinpoint F3 von Samsung. Gehäuse ist halt Geschmackssache
Samsung SyncMaster P2770FH habe ich mir gedacht
1920x1080
dann hätte ich folgendes update (100euronen günstiger^^)
Cooler Master CM 690 IICorsair CMPSU-650TXV2
ASUS DRW-22B3S
Kingston ValueRAM DIMM 4 GB ECC DDR3-1333
MSI PH67S-C43 (B3)
Intel® Core™ i5-2500K
MSI N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
Samsung HD105SI 1 TB
lass mich raten: jetzt passt die CPU nicht zur Graka ... ^^
Die von Intel empfohlene maximale RAM-Spannung für SandyBridge liegt bei 1,55 Volt. RAM mit CL9 und 1333MHz reicht vollkommen aus: Test: Welcher Speicher für
edit: Du musst Non-ECC RAM nehmen!
edit²: HDD lieber die HD103SJ. Die ist schneller.
damit hätte ich jetzt folgendes update:
ASUS DRW-22B3S
MSI PH67S-C43 (B3)
ADATA DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
Samsung HD103SJ 1 TB
Hier mal ein paar Änderungen vom RAM und Festplatte sowie in meinen Augen eine bessere Grafikkarte -> Klick
Jetzt passt das Board nicht mehr, hier wären die passenden Modelle
Öhm, vorhin hattest Du den i5-2400 mit einem Z68-Board. Jetzt den i5-2500K mit einem H67 Brett. Beides macht nicht so viel Sinn ;)
Übertakten: i5-2500K + P67 oder Z68-Chipsatz.
Kein Übertakten: i5-2400 oder i5-2500 mit H61 oder H67 Chipsatz.
Das Netzteil ist überdimensioniert, ein be Quiet Straight Power E8 480 oder 500 würde z.B. ausreichen.
Bei den derzeitigen RAM Preisen würde ich zu 2x4 GB greifen.TeamGroup Elite DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333)
ASUS DRW-22B3S
MSI PH67S-C43 (B3)
Board tauschen ( P67 oder Z 68 wie die vorgeschlagenen Modelle von Asrock ), den RAM von Softy und die Asus DCII GTX 560 ti würde da auch reichen
NAja, ein Z68 Board macht wenig Sinn, denn Du kannst den i5-2400 nicht übertakten. Da reicht ein H61 oder H67 Board.
Festplatte wäre ich immer noch für die Samsung HD103SJ
Und irgendein Netzteil würde ich nicht nehmen, schon was Gescheites :D
Wenn du jetzt noch ein H67 oder H61 Mainboard nimmst ( und wie du schon geschrieben hast ein kleineres Netzteil ), dann passt es;)
Das Corsair Netzteil gibt es auch in schwächeren Ausführungen.
Oder nimmst als Netzteil das Antec High Current Gamer 520W. Oder du bleibst beim 2500k, um den später mal auszureizen.
jojo ein weiser forenmensch schrieb mal das man diese nur als markenprodukt erwerben soll^^
dann hätten wir da:
MSI PH67S-C43 (B3)
Samsung HD103SJ
be quiet! Straight Power E8 450W
ASUS DRW-22B3S
