BIOS zeigt negative CPU-Temperaturen und Lüfter hängt sich bei bestimmer Drehzahl auf
kahvitronic
ich habe mir vor einigen Tagen folgendes System zusammengestellt.
Intel Core i5-3570K
Gigabyte GA-Z77X-D3H
8GB Corsair Vengeance Low Profile DDR3-1600
Thermalright HR-02 Macho Rev. A
Fractal Design Define R4 Black Pearl
be quiet! Straight Power E9-CM 580W
ASUS Radeon HD 7870 DirectCU II v2
Samsung SSD 830 Series 128GB
LG Electronics GH24NS
Dell UltraSharp U2412M
Leider habe ich folgendes Problem:
Wenn ich auf dem PC einige Zeit (manchmal auch nur wenige Minuten) CS:GO spiele, kommt es dazu, dass der Lüfter auch nach dem Beenden des Spiels permanent auf einer Drehzahl läuft. Wenn ich mir dann die Temperaturen mit HWiNFO ansehe, fällt auf, dass der Wert von "CPU" unter "ITE IT8728F" immer einen festen Wert zeigt, also nicht wieder die normalen ~27°C im Idle erreicht. Ich nehme an, dass anhand dieses Sensors die Geschwindigkeit des Lüfters (PWM) gesteuert wird, oder? Es kam auch schon vor, dass dieser Wert 199°C betrug oder, dass der Eintrag komplett fehlte...
Schaue ich nach einem Neustart dann ins BIOS, wird mir ein negativer Temperatur-Wert der CPU angezeigt. Zu lösen ist das ganze nur durch komplettes Abschalten des Rechners und anschließenden Neustart. Der Lüfter dreht auch nicht von selbst runter, wenn der PC idle einfach 2 Stunden rumsteht.
Ich habe das Mainboard bereits ausgetauscht (gleiches Modell), was jedoch keinerlei Besserung brachte. Der Support von Gigabyte riet mir, den Prozessor auf einem anderen Mainboard zu testen, um herauszufinden ob eventuell der Temperatur-Sensor am Prozessor selbst defekt ist. Überlege jetzt, das ASRock Z77 Extreme4 zu bestellen, was meint ihr?
Wie ihr euch sicherlich denken könnt, geht mir das alles ganz schön auf die Nerven (vor allem der ständige Mainboard-Tausch...). BIOS habe ich bereits drei verschiedene Versionen getestet (Original im Auslieferungszustand, aktuelles BIOS und eine Version dazwischen). Der Fehler tritt sowohl unter Win7 als auch unter Win8 auf. Clear CMOS, BIOS default values... alles brachte bisher nix.
Falls jemand einen Ratschlag hat oder von solchen Symptomen schonmal etwas gehört hat, wäre ich für eine Antwort oder gar einen Tipp dankbar.
Viele Grüße
Hendrik
AW: BIOS zeigt negative CPU-Temperaturen und Lüfter hängt sich bei bestimmer Drehzahl auf
mich würde interessieren, was Coretemp für temperaturen anzeigt unter last? man kann mit prime 95 testen.
die 195 grad können nicht stimmen, weil die cpu schon vorher notabschaltet.
der I5 3570K schaltet über 100 grad ab.
Hatte nach ca. 10h prime95 maximal 62°C
Edit: Das war aber auch der Wert, der mir für CPU unter "ITE IT8728F" (wie auf den Screenshots zu sehen) mit HWiNFO angezeigt wurde. Vielleicht weiß ja jemand, um welchen Sensor es sich bei diesem Wert genau handelt...
Edit2: So, hatte jetzt mal 15min CS:GO laufen. Lüfter regelt nichtmehr runter. Folgende Werte werden angezeigt:
die werte sind jetzt normal, ITE IT8728 nur 39 grad cpu. ich denke mal dieser wert liest die temperatur der cpu aus und die kerntemperaturen sind auch normal.
Wie ich sagte, der Lüfter hängt aber konstant auf dieser Drehzahl. Normal sind ca. 590RPM im idle. Auch die Temperatur wird nicht weiter runtergehen, selbst wenn ich den PC 2h stehen lassen würde. Besonders störend ist das ganze halt, wenn der Lüfter auf 800-900 RPM hängt und man das dann auch akustisch wahrnimmt. Zudem wird zwar eine "korrekte" (im Sinne von "möglich, weil nicht 199°C") Temperatur angezeigt, aber im BIOS steht halt ein negativer Wert. Daher kann irgendwas nicht stimmen...
