Also das ist voll fürn A....
Mit Glück 1 Fps mehr für 40 bis 60 Watt mehr und das sogar noch bei einem Offenen Aufbau.
Kann man getrost vergessen so bringt das nur höhere Stromkosten und sonst nichts.
Das liegt leider daran das dieses Video, mit Verlaub, völlig unprofessionell durchgeführt wurde.
Warum?
1.VR Hot ist nicht der Speicher, sondern das sind Sensoren für die
VRM´s
2.ZeroRPM kann nicht auf einer Karte funktionieren wie der Referenz, dazu benötigt man entsprechende Lüfter. Man kann lediglich die minimale Drehzahl senken, was etwa 700 Umdrehungen sind auf den Ref. Modellen.
3. Im Video wird gesagt das man weitere Änderungen vornehmen müsste um das XT Bios zu verwenden als MPT oder dieses zu flashen. Das ist schlicht falsch. Das XT Bios lässt sich selbst mit der normalen Version von ATIFlash problemlos flashen über die Kommandozeile, auch bedarf es dann keiner weiteren Änderungen am MPT oder der Karte. Man kann auch einfach die MPT aus einem XT Bios ziehen und diese dann in die Reg. eintragen.Schwupps läuft die Karte wie eine XT, nur mit ein paar weniger Shadern. Das selbe geht auch mit der XT Anv. genau gleich.
4.Die VRAM-Timings werden in dem Video nicht mal erwähnt, die lassen sich mit dem Bioseditor nämlich ebenfalls modifizieren.
5. Der Unlockrom Befehl ist absolut überflüssig, -f -p ist bereits force flash Befehl, wobei das -p nicht für unlock Protection steht sondern eine Protection darstellt! Es gleicht nämlich die Zeilen nochmal vorher ab, das verhindert das man ein völlig falsches Bios flasht, bzw. er warnt dann vorher nochmal das die Zeilen nicht übereinstimmen. Mit -f umgeht man den Schreibschutz sowieso schon.
6.Im Benchmark am Ende sind sind bereits beide Varianten übertaktet! Die 5700er ist dabei schon mit maximiertem Settings zugange sowie in beiden Fällen mit übertaktetem Speicher. Das ist also kein Vergleich Stock vs. OC sondern OC 5700er vs OC XT Build. Ein einzelner Benchmark, noch dazu in der UE Engine ist dann auch ein denkbar ungeeigneter Kandidat dafür.
7.Zum illustrieren der Vorteile ist eine Referenzkarte aufgrund der limitierten Kühlung denkbar ungeeignet.
Die Ref. kriegt man halbwegs sinnig maximal auf die Leistung einer XT Referenz. Alles darüber brauch schon eine Custom. Gegenüber Stock holt man schon gut was raus, vor allem wenn der Speicher taktfreudig ist.
Navi 5700 @ XT Build Custom & Referenz
