[BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions & Custom Mod How-to RX470/RX480/RX570/RX580
AW: [BIOS-Mod] RX480 -> RX580 Conversions + Howto RX470/RX480 -> RX570/RX580
Mit welchem Bios Genau?
Habt Ihr von eurer Seite aus eig. einen Final oder Optimal Bios für die Asus Rog Strix O8G RX480 zu RX580? Oder gibt es einen Extra Bios - Extra für´s CrossfireX? Momentan Nutze ich noch "strix480-580.1125.1.0009.rom" damit läuft es bei 1 GPU Nutzung ohne Probleme und auch im CrossfireX bei etwas älteren Spielen läuft es recht flüssig, abgesehen von ein paar leichte nervige framedrops. Das Stark geflackere habe ich momentan nur bei PUBG unter CrossfireX, wobei ich aber CrossfireX in PUBG Deaktiviert habe, Dank hellm`s Bios.
Gruß ParadoxFakker10
Mit dem BIOS AS13 Was für die Strix480 im Juli Rauskam und auch mit den älteren ... as39 zb
Wie gewünscht das Strix 480 zu 580 Stix Final BIOS Von Hellm angepasst mit allem aus Post#1 und 1.125 V V-Core und Orginal Strix 580 Taktraten ohne geänderte Timings. Läuft auf meiner Strix 480 Komplett Fehlerfrei.
Hei Hellm,
habe gestern bei meiner MSI RX480 GamingX 8G das Bios geflasht, wie auf Seite1 beschrieben und auch mit dem richtigen BIOS (msi480-580.1.0012.rom.zip), läuft prinzipiell einwandfrei, macht auch keine Probs im Idle wie auch beim spielen. Leider habe ich trotzdem ein winziges Problem...mein Setup besteht aus 2Monitoren und einem TV, 1monitor über DVI, 1Monitor und TV über HDMI...funktioniert auch weiterhin, das Prob ist, mir fehlt auf einem HDMI ausgang der Sound, heisst Ich muss immer wenn ich am PC arbeite das HDMI Kabel des Monitors mit dem des TV tauschen, damit ich wieder Sound habe....
Kann es sein dass er mir einen HDMI falsch erkennt oder was könnte das sein? Bitte um Hilfe dementsprechend, wäre wirklich top,
danke und Grüße
edit.: meine karte hat Standard 2x DisplayPort, 2x HDMI, 1x DL-DVI-D und jetzt grade mal im System geguggt, da hat se nun nur noch 1 HDMI und 2DsPort und 2Dvi.,....wäre klasse wenn man das ändern könnte, solange werd ich wieder aufs alte BIOS flashen.,...
hm, die untere Reihe, also 3x DP und 1x HDMI sollten laufen wie zuvor, nur mit zusätzlichen Ports gibts Probleme. Sollte sich eigentlich nix verändert haben mit dem letzten Update.
Aso, deine Karte hat nur 2x DP? Sollten laufen, genau wie ein HDMI, ein HDMI wird als DVI erkannt, ja. Das Problem gibt es mit der Nitro auch. Leider kann ich da immer noch nix machen, da mir einfach die Dokumentation dazu fehlt. Zum Trial and Error fehlt mir der Versuchsaufbau, und meine Referenzkarte hat weder BIOS-Switch noch zusätzliche Ports.
In dem Fall würde ich zu Post#2 raten, da hab ich jeweils das aktuellste stock-BIOS verwendet. Da funzen die Ports sicher.
Drauf geflasht und mit Heaven getestet, keine Probleme. Aber alle anderen Spiele stürzen mir nach 5-10 min ab.. woran könnte das liegen?
Edit: Auch Heaven stürzt nach 5 minuten ab.... Ich flash mal wieder zuruck auf stock rx480..
Denke mal deiner Karte sind die 1.125 v Core zu wenig ! hast du mal mit weniger MHZ Probiert? Mal im Wattman auf 1330 runter gehen !und Testen. Empfehle dir auch nen Kompletten Treiber Clean install zu machen!
und zwar damit :Display Driver Uninstaller (DDU) - Grafiktreiber restlos entfernen Download
Ja DDU habe ich benutzt.
Ich bin jetzt wieder auf RX480 Stock "Asus.RX480.8192.170628.rom" den bios habe ich aus Techpowerup runtergeladen. Das System läuft stabil. Habe 3 Runden Pubg gezockt ohne absturz ohne Error etc.. Aber die Performance ist sowas von schlecht, gar kein vergleich zu dem was Hellm hier für eine Arbeit leistet! Hut ab nochmals!.. gibt es denn eine von Hellm überarbeiteten Bios, Extra für einen originalen RX480, so das auch nach dem flash die Grafikkarte als Rx480 angezeigt wird? Oder empfehlt ihr mir es doch wieder auf RX580 zu flashen? Bisher war das Bios strix480-580.1125.1.0009.rom am besten aber stürzte im crossfireX dennoch ab.
Danke im voraus !
Das BIOS was du aufgeflasht hast ist das 2te Build und stammt von Juni 2016 (AS39) nimm das hier siehe Anhang das ist für die Strix 8OG dies Jahr im Juli herausgekommen.
Da wurden einige Sachen optimiert.
Nun ja hellm hat das BIOS nur wegen der Treibersignatur umbenannt! Ist aber das Originale 480er BIOS und auch von Juli diesen Jahres. Ohne diese Änderungen wären die Optimierungen nicht gelungen denn, sobald man was am Originalen 480er BIOS was ändert würde der Treiber nicht mehr erkannt werden.
Sorry Fehler von mir hab grad gesehen das du das aktuellste drauf hast :-O Hab die 17 übersehen
kein problem, ich habe gestern tatsächlich noch mal das Final Strix bios Drauf geflasht, den takt um 20 veringert und es lief erstmal ob crossfirex oder einzeln... bis gerade eben... während ich Pubg gedaddelt habe, Fetter Red Screen, Sound bug, knapp 1 minute lang dann hat sich der rechner neu gestartet. Ich glaube ich flash ein für alle mal das Bios mit 0009 am ende, damit lief es am besten, dort werde ich dann auch den takt um 10-20 verringern.
So, endlich konnte ich per MS-Tool von W10 Edu 1607 auf 1703 und dann per Windows Update auf 1709 umziehen. :)
11.2 lies sich nun ohne Blackscreen installieren, und bei einem Firestrike Benchmark war ich dann doch recht erstaunt. Über 5% mehr Graphics Score, der geht inziwschen durch die Decke. Bei Release braucht ich 1500MHz und lächerlich viel Vcore für 15,4k, jetzt reichen 1388MHz für 15,9k.
..bei SuperPos gibts aber keinerlei Zugewinn.
das Update auf 0010 betrifft nur den 1000MHz Memory Step. Die Mindestspannung für die GPU ist angehoben um 50mV, und damit verschwinden auf der 480 auch noch letzte GPU Memory Errors. Das ist es nämlich, was dieser 2. Spannungswert ist, eine Art Voltage Floor, ein Minimum für die Vcore. Die hat auch Auswirkungen auf den IMC, und so kann es Fehler geben.
Aber es sollte keinerlei negative Auswirkungen haben.
Direkt können wir aber nix ändern, da AUX Loop nicht änderbar ist. Das ist die einzelne, kleinere Phase bei der Spannungsversorgung. Die Speicherchips werden wieder über ein ganz anderes VRM gesteuert, und das kann man weder steuern noch ansprechen.
Ja die Karte mit deinem Bios ist wirklich sehr gut. Habe jetzt endlich mal die Zeit gefunden und mit Witcher 3 begonnen, alles auf höchste Einstellungen inklusive Nvidia Hairworks und HD reworked Mod , 43-60 FPS auf 1440p. Anstatt Vega hätte ich mir, jetzt rein aus Gamer Perspektive, lieber eine grössere Polaris gewünscht.
Hätte auch nix gegen einen Refresh mit 1600MHz+ OC und GDDR5X bzw GDDR6. :)
Bei dem nicht moddbaren BIOS von Vega bekomm ich eh Schluckauf. Bei HBM eigentlich auch, und den schrägen Boost von Vega, OMG. :daumen2:
HELLM!! Momentan läuft mein System und CrossfireX. Ich habe wie schon erwähnt das bios mit der Endnummer 0009 drauf geflasht und die 1750 zeile in den 2000 rein kopiert, ich denke ihr nennt es 3.1Ubermix.. :D Plus noch der neue Treiber 11.2 !! Auch Problemlos ohne blackscreen! Beispiel Metro 2033 Redux Läuft 1A, das Problem bei BF1, lag nicht an mir oder an den Grafikkarten sondern der Support für crossfireX bei BF1 ist als " POOR" markiert und das es zu mikrorucklern führt. Habe ich auf einer Seite wo CrossfireX unterstützte Spiele aufgelistet sind erfahren, per Zufall! Bin so mehr als zufrieden!! Ist ja nicht so das BF1 auch auf einer GPU flüssig läauft, naah :D Großen Dank an dich HELLM und deinem Excellent Work!!
ParadoxFakker10
nein nein die Übermix 3.1 haben nix mit den Standard Timings am Hut
Übermix 3.1 777000000000000022CC1C00AD615C41C0590E152ECC8608006007000B031420FA8900A00300000010122F3FBA354019
Standard 1750er 777000000000000022CC1C00106A6D4DD0571016B90D060C006AE70014051420FA8900A0030000001B11333DC0303A17
Naja und zu CF das wirst nie wirklich richtig hinbekommen ohne Microruckler Hatte Damals 2 X 5870 und danach 2 X 6970 das war dann für mich auch das Letzte mal im CF schon wenn du Preis und Stromverbrauch rechnest kommst mit ner Leistungsstarken Single GPU am Besten.
Achso oh, :D danke für die Info! Werde ich mir mal abspeichern die 3.1 Werte.
Zu dem Stromverbrauch, nja es geht verbraucht jetzt nicht wirklich viel mehr .. wenn man in gewissen maßen daddelt ist es ja ok.
Huhu Hellm kannst du mir das Strix Bios also das 1.0010 noch als 1150er V core basteln ?
Lg David
Ach ja mein 8350 steht bald in der Schrankwand, mein Ryzen 1600x ist unterwegs zusammen mit
16GB (4x4GB) G.Skill Ripjaws 4 DDR4-2133
Scythe SCMG-5PCGH Mugen 5 (Rev.B) Sockel PCGH Edition
ASUS Strix B350-F Gaming
ich kanns kaum erwarten neue Tests zu machen :-)
...Ach ja mein 8350 steht bald in der Schrankwand, mein Ryzen 1600x ist unterwegs zusammen mit
Hiho,
.. ist OT aber ich würde Dir anderen Speicher empfehlen. Ryzen skaliert stark mit der Speichergeschwindigkeit und vier Module mag Ryzen eigentlich auch nicht so gerne. Wenn Du schon dabei bist die letzten FPS aus der GraKa zu kitzeln, warum verschenkst Du sie wieder mit dem Speicher? Preislich ist kaum Unterschied zu schnellem Speicher, lass es 20 Euro sein, aber das wäre es mir wert.
Am besten laufen Samsung Single-Rank B-Die Riegel wie diese, die gehen locker auf 3333 MHz: G.Skill Trident Z silber/rot DIMM Kit 16GB, DDR4-3200, CL14-14-14-34 Preisvergleich | Geizhals Deutschland . Neulich im Angebot für knapp über 170,- EUR, einfach mal beobachten falls keine Eile geboten ist.
Ein interessanter Artikel zum Thema: AMD Ryzen & Intel Core i: DDR4-3200 bringt in Spielen teils mehr als eine teurere CPU - ComputerBase
Schöne Grüße
Godeke
Ich glaube da hat Godeke recht. Beim VRM würde ich auch eher auf etwas mehr setzen, das is bisl schwach. Entweder du kaufst gleich das 370er Strix, oder du nimmst das Prime 370. Letzteres kostet sogar weniger, hat aber ein viel besseres 6-Phasen VRM als das miese 4 Phasen vom 350er Strix. Schicks lieber wieder zurück.
The Best AM4 Motherboards for Overclocking (X370 & B350)
Anhang anzeigen strix480-580.1150.1.0010.rom.zip
Na momentan liegts nur am speicher der nicht verfügbar ist s da switch ich auf alle fälle noch mal um. Danke euch:-)
ich hab die letzten Tage mal ein wenig mit ETH und Nicehash gespielt. Hab zwar nur eine GPU aber wollte dennoch mal testen was da so machbar ist. Nun lese ich überall das die 480 / 580 mit dem richtigen Bios um die 30MH schaffen sollen.
Ich komme leider nicht über 25MH. Ist das bei der MSI Gaming X mit Samsung speicher ein normaler Wert? Ich nutze den Ubermix 3.1
Gruß Christian
UberMix sind schonmal viel besser als die Stock Timings, aber fürs Gaming gedacht. Um die MH/s Leistung weiter zu verbessern ist es besser spezielle Mining Timings oder eben individuelle Timings zu verwenden.
